CAMBIO OLIO FORCELLE.-..
49 risposte a questa discussione
#21 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 16 September 2005 - 21:04
Scusate ma per irrigidire le forche non bisogna agire sulle molle? come mai l'SP ha la doppia molla? l'olio regola lo smorzamento ma la durezza secondo me si ottiene con molle più rigide. Io monterei delle forche magari di un 916 con regolazioni infinite!
la seconda a raggiungerli...
#22 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 16 September 2005 - 21:12
Beh x le forche del 916 beh ovvio, xò sn euro... Ovviamenet si dovrebbe aggire anche sulle molle, ma da quel che so nella mito nn fa a cmabiarle in quanto sono interne. Con l'olio cmq si ottiene un irrigidimento lo stesso
#23 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
  • Provincia: Belluno (BL)
Inviato 17 September 2005 - 10:33
ok vedrò.. al max rischio..
Aperto anche la domenica!!!
Benza Power 4EVER!!!
#24 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
Inviato 28 September 2005 - 22:00
Raga, stasera l'ho fatto, ma non ho ben capito quali sono i paraoli.
Ho fatto così:
Sfilato forcelle dalla piastra (erano sulla 3° tacca esterna), aperto il tappo superiore, scolato l'olio pompando, pulito con benzina, scolato, riempito con 420 ml di olio per parte, portato in estensione la forcella, chiuso il tappo e rimontata alla 4° tacca esterna (sfilato di una tacca insomma).
Ora il problema fondamentale è 1.. Appena freno, anche se non decisamente la moto si alleggerisce dietro e si alza come niente, anche a 20km/h, questo è dovuto a qualche problema o al fatto che ho sfilato troppo la forcella? Come faccio? è normale?
Cmq le forche non arrivano a fine corsa ma si ferma a 7/8cm dal finecorsa...
Fatemi sapere ciao!
#25 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
Inviato 29 September 2005 - 18:30
up :bye2:
#26 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 29 September 2005 - 19:25
vuol dire che l'hai indurita un casino!
VENDO MOTORE COMPLETO
#27 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
Inviato 29 September 2005 - 20:13
m.. ho messo un 15w.. c'è chi ha il 20!
Cmq forse esageravo un po' con il pinzare, ma si alza molto facilmente.. Per la procedura ho fatto giusto? Non ho capito dove era il problema di togliere anelli etc..
#28 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 29 September 2005 - 20:19
scusa, nn ho capito bene, hai sfilato di "una tacca" gli steli dalla piastra di sterzo?? se cosiì' fosse, cio' nn irrigidisce le forche, bensi' serve a migliorare l'inserimento in curva......insomma cosi' si abbassa l'anteriore.... :bye2:
#29 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
Inviato 29 September 2005 - 21:35
si lo so, ma ho anche cambiato l'olio :bye2:
Quello l'ho fatto per l'agilità. ho abbassato l'avantreno di una tacca...
Poi in velocità tanto ho l'ottimo ammortizzatore regolabile :Hmm:
#30 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 29 September 2005 - 21:45
allora...i paraoli non si cambiano così...perchè è davvero molto difficile cambiarli dato che si inseriscono a pressione ed è meglio una pressa che un martello, ve lo dico io, che adesso dopo 7mesi mi trovo acambiarli da capo perchè li ho messi col martello, sono durissimi da inserire se non li si mette dritti, non sono come quelli del motore, cmq si vendono le scatole dei paraoli dell'ariete, io l'ho comprata adesso, 10€ la coppia. Devi prendere i 40\52\10, codice ariete ARI.023, smonti gli steli e per rimontarli vai da un meccanico con la pressa, che te li monta in 1 minuto senza danni
#31 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
Inviato 29 September 2005 - 22:01
ma non ho capito dove sono questi paraoli :bye2:
Io non ho incontrato nessunissima difficoltà..
Non ho sfilato lo stelo interno dalla canna, ho aperto il tappo, tolto l'altro tappino, tolti i 2 semianelli di ferro che fanno da finecorsa in estensione e cambiato l'olio.. sti paraoli dove cavolo sono? nesuno ha foto?
Non ho duvuto usare ne martello ne niente! Solo una chiave per aprire il tappo!
#32 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 30 September 2005 - 12:21
ma hai aperto gli steli senza prima toglierli dalle piastre? non voglio enmmeno immaginare il bordello di olio che hai combinato, i paraoli li vedevi se ti abbassavi e vedevi da dentro.
#33 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
Inviato 30 September 2005 - 12:59
ho svitato i tappi, sfilato le forcelle dalla piastra, e non dalla canna.. non le ho lasciate sulla moto! E come faccio giro la moto sottosopra? :roll1:
Apparte gli scherzi la moto mi sembra + comoda :S
C'è qualcosa che nn va
#34 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 01 October 2005 - 13:58
Allora lui i paraoli nn li ha cambiati da ciò che ho capito nn ha manco sfilato lo stelo dalla canna, ha solo cmabiato l'olio.. L'unica cosa che posso dire è che io la benza x pulire nn la ho mai usata, poi la hai fatta evaporare bene prima di rimettere l'olio. se hai abbassato l'avantreno penso sia naturale che il posteriore risulti allegerito
#35 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 01 October 2005 - 14:29
già
perche abbasando l'avantreno il posteriore è gia (anke da fermo) piu alto di prima in confronto all'avantreno ;)
è fisica questa ;)
#36 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
Inviato 01 October 2005 - 18:17
ok, ora il problema è che mi risultano + morbidi di prima.. C'è aria di mezzo?
#37 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 01 October 2005 - 18:29
ma non hai detto che sono più duri?
#38 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
Inviato 01 October 2005 - 18:43
da metà in poi si, ma all'inizio sono super confortevoli e le buche nemmeno si sentono..
#39 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 01 October 2005 - 19:13
è possibile che tu abbia reso molto più morbido il precarico? Magari nello smontare e rimontare
#40 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
Inviato 01 October 2005 - 19:26
nn esiste il precarico che io sappia
