CAMBIO OLIO FORCELLE.-..
Inviato 16 September 2005 - 21:04
la seconda a raggiungerli...
#22
Inviato 16 September 2005 - 21:12
#23
Inviato 17 September 2005 - 10:33
Benza Power 4EVER!!!
Inviato 28 September 2005 - 22:00
Ho fatto così:
Sfilato forcelle dalla piastra (erano sulla 3° tacca esterna), aperto il tappo superiore, scolato l'olio pompando, pulito con benzina, scolato, riempito con 420 ml di olio per parte, portato in estensione la forcella, chiuso il tappo e rimontata alla 4° tacca esterna (sfilato di una tacca insomma).
Ora il problema fondamentale è 1.. Appena freno, anche se non decisamente la moto si alleggerisce dietro e si alza come niente, anche a 20km/h, questo è dovuto a qualche problema o al fatto che ho sfilato troppo la forcella? Come faccio? è normale?
Cmq le forche non arrivano a fine corsa ma si ferma a 7/8cm dal finecorsa...
Fatemi sapere ciao!
Inviato 29 September 2005 - 18:30
Inviato 29 September 2005 - 19:25
VENDO MOTORE COMPLETO
#27
Inviato 29 September 2005 - 20:13
Cmq forse esageravo un po' con il pinzare, ma si alza molto facilmente.. Per la procedura ho fatto giusto? Non ho capito dove era il problema di togliere anelli etc..
#28
Inviato 29 September 2005 - 20:19
#29
Inviato 29 September 2005 - 21:35
Quello l'ho fatto per l'agilità. ho abbassato l'avantreno di una tacca...
Poi in velocità tanto ho l'ottimo ammortizzatore regolabile
#30
Inviato 29 September 2005 - 21:45
#31
Inviato 29 September 2005 - 22:01
Io non ho incontrato nessunissima difficoltà..
Non ho sfilato lo stelo interno dalla canna, ho aperto il tappo, tolto l'altro tappino, tolti i 2 semianelli di ferro che fanno da finecorsa in estensione e cambiato l'olio.. sti paraoli dove cavolo sono? nesuno ha foto?
Non ho duvuto usare ne martello ne niente! Solo una chiave per aprire il tappo!
#32
Inviato 30 September 2005 - 12:21
#33
Inviato 30 September 2005 - 12:59
Apparte gli scherzi la moto mi sembra + comoda :S
C'è qualcosa che nn va
#34
Inviato 01 October 2005 - 13:58
#35
Inviato 01 October 2005 - 14:29
perche abbasando l'avantreno il posteriore è gia (anke da fermo) piu alto di prima in confronto all'avantreno
è fisica questa
#36
Inviato 01 October 2005 - 18:17
#37
Inviato 01 October 2005 - 18:29
#38
Inviato 01 October 2005 - 18:43
#39
Inviato 01 October 2005 - 19:13
#40
Inviato 01 October 2005 - 19:26
