Lavorare un polini 165 cc
Inviato 26 September 2005 - 20:54
Vorrei farlo lavorare!
Si può? Cosa mi dà in termini di potenza?
Dopo averlo lavorato dv cambiare qualcosa?
Grazie
Inviato 26 September 2005 - 20:56
Inviato 26 September 2005 - 21:02
Inviato 26 September 2005 - 21:23
Inviato 26 September 2005 - 21:24
Inviato 26 September 2005 - 21:28
ONORE TERRONE
Ex propretario di Mito...
Inviato 26 September 2005 - 21:40
se metti il pignone 13 con rapporto 40 cioe allunghi un pelo in piu non sdale si blocca a 180 o meno il miglior rapporto 14 38 con 37 di carburatore
le lavorazioni devono essere fatte almeno allo scarico con marmitta artigianale ecc il problema del polini e' difficile alzare i giri perche ha una compressione in alto e in basso micidiale bisogna lavorarlo di fino pensa che la mia non si accendeva appena montato nemmeno in settima marcia
il risultato di un polini originale e' che tira fino a 8 9mila giri poi sale brutto rugoso fino a 10mila e 200 io ho un freccia con quel cilindro potentissimo con 37 lavorato ai booster e rapporti noirmali fa 180
marmitta arrow che ha gia una bella pancia si alza paura e io questa primavera pesavo 105 kg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
in seconda si alzava ancora
cmq si va come un 125 se allunghi i rapporti
pero' rimane che le marce e la coppia lo stacco della valvola non c'e' nmon lo senti
propio quando apre la valvola a 7500 inizia a scendere la coppia
Inviato 27 September 2005 - 08:07
la seconda a raggiungerli...
Inviato 27 September 2005 - 10:10
ALwarrior, il Sep 27 2005, 08:07 AM, ha scritto:
cmq tizià la 13-40 è piu corta della 14-38 me sa che hai scritto al contrario
Inviato 27 September 2005 - 12:22
Inviato 27 September 2005 - 13:06
dovresti saperlo 100000 volte meglio di noi, cmq al posto dell'OR ci metto...... l'OR!
scusa se fai alesare la testa mika va alesata fino alle sedi degli or, la fai allargare e basta, ma scusa dovresti saperlo meglio di noi...
boh!
Inviato 28 September 2005 - 12:11
Inviato 28 September 2005 - 13:50
mito eddie, il Sep 28 2005, 12:11 PM, ha scritto:
Inviato 28 September 2005 - 19:06
Inviato 28 September 2005 - 19:51
Inviato 28 September 2005 - 20:04
Inviato 28 September 2005 - 20:18
Inviato 28 September 2005 - 20:28
Inviato 28 September 2005 - 20:32
menomhr, il Sep 28 2005, 08:18 PM, ha scritto:
