Lavorare un polini 165 cc
#1 Axel
  • 196 Messaggi:
Inviato 26 September 2005 - 20:54
Ciao ragà appena adesso ho dato conferma per un polini 165 cc!
Vorrei farlo lavorare!
Si può? Cosa mi dà in termini di potenza?
Dopo averlo lavorato dv cambiare qualcosa?
Grazie
Vendo telaietto posteriore a 65 € + s.s.!
#2 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 26 September 2005 - 20:56
si può far lavorare benissimo!!! kiedi a pechegno!!!!!
#3 Axel
  • 196 Messaggi:
Inviato 26 September 2005 - 21:02
Ki è pachegno dove lo trovo?
#4 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
    tel 3357309847
Inviato 26 September 2005 - 21:23
penso che bravo a metterci mano sia nrg visto che ne ha avuto uno simile se poi vuoi avere un lavoro perfetto in tutto e testato allora vai da mojoli enjeeneering rave sa dove si trova loro hanno fatto il secondo in un campionato italiano 2tempi supermotard questo cilindro non l ho mai lavorato perche risulta il piu faticoso e lungo per via dei diagrammi da rifare
#5 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 26 September 2005 - 21:24
tizi scusa 1 cosa... tutti dicono ke il 165 nn va agli alti... am se metto rapporti + luinghi nn rende com 1 125 alla fine??? cioè, nn so se m sn spiegato..
#6 MarkoEv#10
    Architetto Matto
  • 3114 Messaggi:
  • Interests:moto calcio e soprattuto ragazze
  • Provincia: Messina (ME)
Inviato 26 September 2005 - 21:28
ma in fatti sul sito metto no ke la velocita varia da 190 a 220 in base hai rapporti
ONORE TERRONE
Ex propretario di Mito...
#7 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
    tel 3357309847
Inviato 26 September 2005 - 21:40
in velocita max se allunghi i rapport icome ho fatto io puoi raggiungere al max 190 km h di contakilometri tarato giusto con 34carb e corona 38 .
se metti il pignone 13 con rapporto 40 cioe allunghi un pelo in piu non sdale si blocca a 180 o meno il miglior rapporto 14 38 con 37 di carburatore
le lavorazioni devono essere fatte almeno allo scarico con marmitta artigianale ecc il problema del polini e' difficile alzare i giri perche ha una compressione in alto e in basso micidiale bisogna lavorarlo di fino pensa che la mia non si accendeva appena montato nemmeno in settima marcia
il risultato di un polini originale e' che tira fino a 8 9mila giri poi sale brutto rugoso fino a 10mila e 200 io ho un freccia con quel cilindro potentissimo con 37 lavorato ai booster e rapporti noirmali fa 180
marmitta arrow che ha gia una bella pancia si alza paura e io questa primavera pesavo 105 kg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
in seconda si alzava ancora
cmq si va come un 125 se allunghi i rapporti
pero' rimane che le marce e la coppia lo stacco della valvola non c'e' nmon lo senti
propio quando apre la valvola a 7500 inizia a scendere la coppia
#8 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 27 September 2005 - 08:07
Eddy aveva studiato in Francia il polini, ma ne ha dedotto che da originale non è sfruttato a pieno, bisogna limare tutte le imperfezioni della casa e poi diventa qualcosa di ottimo.
la seconda a raggiungerli...
#9 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 27 September 2005 - 10:10
Visualizza Messaggio
non sono io è l'altro eddy... ;)
cmq tizià la 13-40 è piu corta della 14-38 :lol: me sa che hai scritto al contrario ;)
#10 mito eddie
  • 245 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 27 September 2005 - 12:22
secondo me il 160 e il miglior compromesso tra coppia e potenza in alto a patto che le fasature di scarico vengano riviste, purtroppo quello venduto std e una m.... visto che i "grandi tecnici " polini hanno pensato che i cc bastassero x soddisfare le esigenze. detto cio vorrei fare un mini sond:come fate a fare la tenuta sulla testa dopo averla lavorata x il 160? mi spiego meglio, se ricavate volume e la rendete idonea x l'alesaggio cosa mettete al posto dell'or?
#11 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 27 September 2005 - 13:06
sta domanda da uno che ha fatto l'sp cagiva non me l'aspettavo... :ph34r:
dovresti saperlo 100000 volte meglio di noi, cmq al posto dell'OR ci metto...... l'OR!
scusa se fai alesare la testa mika va alesata fino alle sedi degli or, la fai allargare e basta, ma scusa dovresti saperlo meglio di noi...
boh!
#12 mito eddie
  • 245 Messaggi:
Inviato 28 September 2005 - 12:11
avendo fatto oltre all'sp anche qualche altro 2t ti posso dire che io essendo ignorante nn ce lo metto piu l'or..... si puo viaggiare tranquillamente alluminio su alluminio......
#13 Nitrous
    Follow me... if you can!!
  • 1720 Messaggi:
  • Interests:Moto, donne ed amici!
Inviato 28 September 2005 - 13:50
pensa se hai anche solo un graffio... dai la storia del viaggiare senza guarnizioni vale solo se l'accoppiamento è perfetto.. e nn penso lo sia!
#14 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 28 September 2005 - 19:00
già
#15 menomhr
  • 833 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 28 September 2005 - 19:06
gia
#16 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
    tel 3357309847
Inviato 28 September 2005 - 19:51
il 165 polini conviene lavorarlo prima di montarlo
#17 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 28 September 2005 - 20:04
perche se lo monti e poi lo lavori?
#18 menomhr
  • 833 Messaggi:
Inviato 28 September 2005 - 20:18
gia sappiamo le prestazioni del polini e ti consigliamo di lavorarlo perche e carente agli alti regimi cio si ferma a 1500 giri ke ne fai?
#19 Axel
  • 196 Messaggi:
Inviato 28 September 2005 - 20:28
E se lo lavoro a quanti giri arrivo?
#20 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 28 September 2005 - 20:32
minchia è un trattore! :mhihi: :roll1:
