Volano Alleggerito
#1 ovEr
  • 1502 Messaggi:
  • Interests:Mi piace l'informatica, lo sport, i motori, e corteggiare le ragazze :>
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 07 October 2005 - 15:29
Ragazzi, un volano alleggerito a cosa potrebbe serviere? Pro e contro...!! aspetto vostre risposte!
#2 RS 15
  • 277 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 07 October 2005 - 17:11
Allora con un volano alleggerito i giri salgono prima xche ce meno massa rotante sull'albero, cioè ti aumenta la ripresa, ma nn ti aspettare chissà che, ed inoltre visto che ce meno massa il mototre perderà qualche giro in allungo
Motti ufficiali raduno ©2006
#3 frankie22
  • 1753 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 21:19
straquoto... :unsure:
#4 ovEr
  • 1502 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 22:10
ok thank u man !! :unsure:
#5 Nitrous
    Follow me... if you can!!
  • 1720 Messaggi:
Inviato 07 October 2005 - 23:41
Di contro ai che la moto è piu rattiva (può esser anche un vantaggio) una velocità leggermente minore ed un minimo che devi tenere piu alto.
#6 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 08 October 2005 - 00:57
Io ci metto del mio e ti dirò che a mio parere non è vero che perdi in allungo.
Non ne sono certo è solo un mio parere.
Visto che il mio pensiero è che viene progettato un motore per funzionare bene, e nelle masse rotanti dell'albero è già calcolato il giusto effetto volanico, mentre poi tutti gli "accessori" che si mettono in più vanno a ledere sul funzionamento ottimale ad esempio miscelatore, rotore accensione, pompa acqua, e quello che voi chiamate volano non ho ancora ben capito se è il rotore dell'accensione o la ruota dentata per il motorino d'avviamento, fatto stà che nella moto non esite un vero e proprio volano come nella macchina....
A conferma della mia teoria c'è il fatto che si cerca nelle gare di eliminare quanto più possibile questi effetti negativi ad esempio sostituendo la pompa dell'acqua con un circuito separato mosso da una pompa elettrica, di mettere un'accensione a rotore interno, dove il rotore è piccolissimo e leggerissimo confornto a quello originario, e di togliere miscelatore e contralbero.
Poi a ogniuno la scelta.
Cmq visto che abbiamo delle moto, facili da smontare e rimontare su cui ogniuno può fare esperienza, fate le vostre prove!
#7 ovEr
  • 1502 Messaggi:
Inviato 08 October 2005 - 07:51
mira, io intendo quello che sta dalla parte opposta all'olio cambio.....(quella ruota dentata)
#8 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 08 October 2005 - 08:45
allora intendi quella del motorino di avviamento?
#9 davidecapriotti
  • 297 Messaggi:
Inviato 08 October 2005 - 11:36
Visualizza Messaggio
:unsure: :o :o :o :o non si puo perdere in allungo
#10 RS 15
  • 277 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 08 October 2005 - 14:05
Ed invece si che si perde, mica lo dico io lo dice la fisica, poi logico che nelle gare alleggeriscono tutto, forse xche dopo allunghi i rapporti visto che li tira meglio ma se ad esempio la moto ti fà 13mila rpm di sesta a palla, con un volano alleggerito ti fara 12500rpm che però prende prima e tira meglio le marce, poi dipende da cosa ci devi fare, come ad esempio x le teste, mica l'rdc + alto e sempre il migliore, dipenda dalle piste e appunto da cosa ci devi fare, infatti io x l'Sp ho + teste con un rdc diverso
#11 Francis
  • 320 Messaggi:
  • Interests:Moto
  • Provincia: Pistoia (PT)
Inviato 08 October 2005 - 14:34
GIUSTISSIMO!!! :unsure:
#12 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 08 October 2005 - 21:38
+ accelerazione e - allungo
#13 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 25 October 2005 - 17:45
Allora chiariamo innanzitutto un po’ la funzione del volano: il volano è un organo rotante che nei motori a combustione interna serve a regolarizzare il moto dell’albero motore, accumulando energia in particolari momenti e restituendola in altri.
A questo punto è ovvio che se si usa un volano pesante si avrà un motore molto regolare ma che purtroppo non salirà di giri velocemente per via appunto della resistenza offerta dal peso del volano.
Con un volano leggero il motore salirà notevolmente prima di giri ma sarà irregolare: gioco forza è necessario tenere il regime di minimo abbastanza alto altrimenti si va in contro a malfunzionamenti.
Per il fattore allungo: allora raga l’avevo già ripetuto!
Mi spiego meglio con un esempio: percorrendo una strada che da piana passa in salita con una moto con volano alleggerito si noterà subito una cosa importante….si perdono giri e velocità! Che genio mi direte..si lo so ma il fatto è che con una moto con volano “originale” non ne avreste così tanti.
Quindi:
Volano leggero = grandi accelerazioni ma maggiore sensibilità alla pendenza della strada e del vento
Volano pesante = maggiore regolarità ma ripresa scarsa
Difficile trovare il giusto compromesso per un utilizzo stradale generico..
www.fura.it
#14 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 25 October 2005 - 20:07
sicuramente ti vibra anche di più....ma intendi il volano magnete....quello non ti conviene alleggerirlo che ti si apre...io sulla mia rg 125 avevo tolto contralbero miscelatore e tutti ingranaggi a loro connessi e la moto saliva più infretta e avevo preso 1000 giri in più.....andava molto meglio...ma dopo 10 km ho grippato....ma perchè ha ceduto la testa
#15 Ben Bostrom #155
  • 318 Messaggi:
  • Interests:Donne.<br />Motori.<br />Gare.<br />Show.<br />Adrenalina (dipendenza totale).
Inviato 25 October 2005 - 20:18
Aggiungo che un volano di peso diverso dall'originale va a determinare una diversa equilibratura dell'albero che, di conseguenza, rende la durata dei cuscinetti di banco minore a causa dello smorzamento ridotto delle forze nocive (rispetto al volano originale).
In parole povere, prima di intervenire sul volano, io interverrei a livello di gruppo termico, alimentazione e scarico. Se poi, non fossi soddisfatto (o per curiosità) sostituirei il volano, ma con uno bello spinto e non una cosa mezza-e-mezza.
Sicuramente, un volano con massa ridotta è un componente di elaborazione di grande importanza, ma se l'uso della moto è prevalentemente stradale non credo sia una cosa conveniente perchè bsogna sempre considerare che più parti originali vengono sostituite con altre di caratteristiche più corsaiole e più si ridurrà l'affidabilità generale (o, se si preferisce, aumenta la necessità di manutenzione per avere sempre un funzionamento ottimale).
