Maledetta
Inviato 14 January 2006 - 17:45
non è possibile
La moto è stata appena revisionata completamente e fatta fare da un preparatore
Monta:
Cilindro 122 elaborato e pistone monofascia Asso.
Carter elaborati
Marmita Jolly Corsa
Carburatore 34 lucidato nel venturi con relativo collettore
Lamelle in carbonio da 0.40
Carter totalmente rivisti dal meccanico
pompa da paura nelle 1-2 marce, di 6 fa 140km/h a 9500 giri con rapportatura originale
H E L P
Inviato 14 January 2006 - 18:10
3° Raduno Ufficiale CMC - Riccione 26-29 Luglio 2007 --> IO C'ERO!!!
"we ma dov'è la patata?" "sbav..la patata.."Motti ufficiali raduno ©2006
4° Raduno Ufficiale CMC - 18 Novembre 2006 Eicma-BioPizzata rho / monza 18 Novembre 2006 --> Io C'ero!!! L'uomo del tubo ha detto Si! - Crocchiamo di botte il CondoM! - Raduni CMC: Mai stati così tanti!!! Motti Ufficiali 2006
6° Raduno Ufficiale CMC - Marina di Massa 17-20 Luglio 2008 --> IO C'ERO!!! (motto ufficiale coming soon..)
Inviato 14 January 2006 - 18:11
gran preparatore!!!
skerzi a parte, accorcia i rapporti!
Inviato 14 January 2006 - 18:38
Nrg69, il Jan 14 2006, 06:11 PM, ha scritto:
gran preparatore!!!
poi carburazione com'è? rave? per me forse è anche la jolly corsa che è troppo spinta...
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
Inviato 14 January 2006 - 19:38
Fabio.46, il Jan 14 2006, 06:15 PM, ha scritto:
non ti pare?!
se non tiri la sesta un motivo ci sarà...
o ti hanno fatto un motore di m**da o hai i rapporti troppo lunghi, cmq non credere che i rapporti originali vadano sempre bene, anche sulla mia sp uso rapportatura piu corta e uso l'allungo del motore x fare metri in velocità massima
Inviato 14 January 2006 - 19:59
Inviato 14 January 2006 - 20:07
Inviato 14 January 2006 - 21:53
Inviato 14 January 2006 - 22:00
- Carburation
- Setings on ignition system can cause the engine doing less rpm.
- Secondary transmition too much long has nrg says
- Exhaust valve always closed (CTS valve)
- the work that was made on the cilinder is very very very bad done.
I would say that the CTS is the more probable cause of your problem.
Messaggio modificato da Pikandi il 14 January 2006 - 22:00
Inviato 15 January 2006 - 00:42
Pikandi, il Jan 14 2006, 10:00 PM, ha scritto:
- Carburation
sicuramente la jolly corsa è esagerata
5° Raduno Ufficiale CMC - 16 Dicembre 2006 Cena Natale nella Maicol-Casetta --> IO C'ERO!!!
Inviato 15 January 2006 - 13:46
<div class='bbimg'>http://img396.imageshack.us/img396/4945/dscn0540mod0rv.jpg</div>
Vendo gommeGomme
Inviato 15 January 2006 - 14:23
It would have to be to much bad work to do such result.
Fabio.46 what secondary transmition do you have? original? 14-41?
Don't think the jolly moto is not exagerated. Even if it was, his cagiva mito would do at least 160km/h on the clock. It would have an dead high regime, but it would run +/-.
Sure it can be the ignition system. If setings were modified, it can cause more torke and no power on hight rpm.
But i don't think that is the problem Either.
Fabio.46 check out the fusivel under the seat. They are probably broken and do not let the CTS valve open when it's suposed to.
The CTS valve depends on the batery. If the fusivel is broken, it is the same than having no batery. In that case, with 14-41 the cagiva won't pass from 140 km/h +/-
check it out and soon you will have your mito fine
Messaggio modificato da Pikandi il 15 January 2006 - 14:24
Inviato 15 January 2006 - 14:43
Spool has: Aprilia Rs 125
Battery is charge.
fusivel is ok
trasmission is 16-39
cilinder is perfect at 100%
Inviato 15 January 2006 - 16:05
Spool, il Jan 15 2006, 01:46 PM, ha scritto:
il ponte sulla centralina lo hai tolto?
il meccanico è un fallito con i rapporti originali l'rs li supera abbondandemente i 9500 giri
Inviato 15 January 2006 - 16:43
Inviato 15 January 2006 - 16:53
a seconda dei motori cè chi usa anche 16\42
tu hai 16-39, su un motore fatto da non so chi...
solitamente a misano, e chi sa cmè capirà, si gira con un 16\39 - 38
x la cronaca a misano con passo corto 415 i giusti su sp sn circa 20\43
Inviato 15 January 2006 - 20:24
Vendo gommeGomme
Inviato 15 January 2006 - 20:43
hai provato a cambiare cilindro? fasce? pistone? (magari il cilindro è stato toccato male ed è irrecuperabile)
