Ragazzi Aiuto!
Inviato 01 February 2006 - 20:36
toglimi una curiosità,per caso sai se esistono monofascia?
#22
Inviato 01 February 2006 - 23:45
x quanto riguarda le rullerie non esiste nada...
#23
Inviato 02 February 2006 - 16:32
verifica che ci sia materiale e spiana!
Inviato 02 February 2006 - 17:18
Inviato 02 February 2006 - 17:20
Inviato 02 February 2006 - 21:07
allora...il cilindro ha due condotti di aspirazione ausiliari che terminano nei travasi...e la loro altezza dall'appoggio del cilindro è di 0.5mm,almeno x quanto riguarda l'uscita...quindi se abbasso il cilindro di 3mm vado ad entrare in questi condotti...e il risultato finale è che sono + bassi di 2,5mm...ora mi sono spiegato?? se non hai capito provo a fare due foto e ti indico che intendo...
cmq sono in contatto con la gilardoni e forse riescono ad aiutarmi...anche xkè la storia della bronzina non mi piace...il motore deve durare parecchi km...
#27
Inviato 02 February 2006 - 21:18
se spiani non ci sarà piu il cilindro che formerà il loro bordo inferiore...
ma se in quel punto il piano del carter è completo ci sarà il piano del carter che farà da bordo inferiore di quei travasini...in pratica la differenza non ci sarebbe...
#28
Inviato 03 February 2006 - 10:27
grazie
#29
Inviato 03 February 2006 - 16:10
verifica che sia possibile farlo sul tuo carter, in quanto io non ce lho presente quello del 200cc
#30
Inviato 03 February 2006 - 19:32
#31
Inviato 05 February 2006 - 00:19
#32
Inviato 05 February 2006 - 14:56
#33
Inviato 05 February 2006 - 16:30
http://www.scafutopi....it/ricerca.php
ma nn mi assumo responsabilità!
perchè è sconosciuto e cmq io alla fine nn ho comprato nulla
Messaggio modificato da Lumbardo il 05 February 2006 - 16:31
#34
Inviato 05 February 2006 - 19:42
#35
Inviato 05 February 2006 - 19:55
grazie comunque!!!
#37
Inviato 05 February 2006 - 23:54
cmq ho visto come contattarli..cmq non ce l'hanno...adesso sentiro la asso che mi dice e poi al massimo vedo di contattarli x vedere..
#38
Inviato 06 February 2006 - 11:23
oppure cercane una con quella misura aprire il blocco cosa ti costa?
a spianare di 3mm fai diventare la camicia debole e si puo spaccare come ho gia' visto su alcuni motori
se ti sostituiscono il pistone
la asso ti confermo che li fa su misura
#39
Inviato 06 February 2006 - 13:22
