Mito 200cc 67x54 7 Marce Con Contralbero
Inviato 31 March 2006 - 00:35
!GODO!!!GODO!!!GODO!!!GODO!!!GODO!!!GODO!!!GODO!!!GODO!!!GODO!!!GODO!!!GODO!!!GODO!!!GODO!!!
Inviato 31 March 2006 - 01:01
però poi mi spieghi come ca##o hai fatto a farla diventare 200cc
Inviato 31 March 2006 - 11:05
Inviato 31 March 2006 - 11:18
sciaobellus, il Mar 31 2006, 12:05 PM, ha scritto:
Inviato 31 March 2006 - 12:11
Inviato 31 March 2006 - 13:28
Inviato 31 March 2006 - 13:31
Inviato 31 March 2006 - 14:49
Inviato 02 April 2006 - 16:24
perchè non posti una skeda tecnica ben dettagliata?
Inviato 02 April 2006 - 18:35
Inviato 02 April 2006 - 19:06
Inviato 02 April 2006 - 19:35
Inviato 03 April 2006 - 09:40
Inviato 07 April 2006 - 16:27
The same for me :smile:
Can you tell what maximum rpm is your mito doing?
I have 14-38 also.
Inviato 08 April 2006 - 23:47
ma cm hai fatto a farlo???
Inviato 10 April 2006 - 16:44
:f4: Avevo ancora due mahle da 66,96
ora ne resta uno per il c 12 cilindro elefant 200 con valvola sullo scarico ...
CLOD, il Mar 31 2006, 12:18 PM, ha scritto:
avevo due mahle nuovi in cantina.
Inviato 10 April 2006 - 17:03
Un albero motore dell' elefant 200 con degli adeguati soppressori di volume avvitate sulle parti piane delle spalle và già benissimo!! (io l' ho fatto dal pieno di 18NCM5) biella mec-eur dal pieno interasse 110 , termica wmx 200 anno 1985 ricromata al cermetal , pistone mahle coi 3 fori originale wrx NUOVO 2 fasce a testa bombata , squish variabile da 3 a 8° altezza min 0,9mm compress 15:1 , scarico artigianale ad hoc (collettore da 38!!), pacco v-force ex honda cr , carbu mikuni 35 largamente modificato nella taratura , accensione kokusan cdi volano pesante, frizione adice MA 175/c in attesa di arrivo... ora quella del wmx 200 nuova slitta dalla 3 in poi... con le molle cattive....comunque allunga sopra gli 11000: è riuscita col buco...
Mi meraviglio che nessuno lo abbia fatto prima !!!
Un altra successo MZR !!
p.s. comunque il c-12 lucky strike (sp), forse una delle più belle cagiva di sempre dal punto di vista estetico, non andava granchè xchè aveva la marmitta del c 12 originale che faceva schifo, faceva solo un gran booooo di aspirazione x via del 37... però ilg.termico 66050 va molto bene con la marmitta della mito lucky prima serie (che lo montava) con numero cagiva sul collettore seguito da un asterisco ed è l' unico che ha un tiro in basso pazzesco ed allunga fino a 12500!!
Provare x credere , lavoravo in un officina cagiva a cavallo tra 1989 e 1992.. che tempi ragazzi..
Inviato 10 April 2006 - 17:31
Per farlo bisogna avere la capacità, le conoscenze giuste nei posti giusti, il tempo ed anche qualche € da spendere. :yea:
Sono curioso di sapere quanti Cv troverai al banco prova, io spero di riportare la mia al banco verso fine maggio.
Inviato 10 April 2006 - 17:43
footo
footo :fonzie:
footo
Inviato 10 April 2006 - 17:51
cmq complimenti.....io ho un misero motore cagiva elefant 200 cn modifiche qua e la....
