Cause Grippaggi
397 risposte a questa discussione
#161 Diego
    Salitaro
  • 4521 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 20 June 2007 - 14:41
recentemente ho grippato...il motivo...propabilmente è stato già postato, ma
lo scrivo comunque....
avevo cambiato pistone perchè aveva i suoi km, e perchè era leggermente rigato dalla CTS mal regolata...
(stupido io che non l'ho controllata...)
cambio pistone...asso bifascia originale...
faccio un bel rodaggio, aggiungo 1% di olio ingrasso di 4-5 punti e spillo alzato del tutto.
Questo per 400 km, sotto i 7-8000 giri poi progressivamente lo facevo girare sempre di più....
Smagrisco un pelo e tolgo l'olio in più..
Metto una Jolly stradale a 1000 km, ingrasso un poco, e controllo il circuito del massimo col metodo della candela, poi ho provato sui 10000 a tirare l'aria e scendeva di un buon 500-600 giri...quindi l'ho considerato a posto...il circuito del minimo non l'ho toccato...
Il secondo grippagio è stato causato, secondo me, dalla progressione troppo magra tra max e min,
purtroppo quando faccio le curve tendo a pelare il gas e questo ha causato un surriscaldamento eccessivo
del pistone....
#162 fabio89
    i'm crazy!!!!
  • 3583 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 22 June 2007 - 23:02
del pistone....
cazz mi dispiace...ma alzando lo spillo sei arrivato all'ultima tacca in basso, e quindi cm hai fatto a grippare? :lol: hai per caso provato qualche spillo? in this moment sn un po' rimba quindi se scrivo cazzate è colpa della birretta :pissedoff: :angry: :lol:
CITAZIONE (fabio89 @ Feb 8 2007, 11:11 PM) <{POST_SNAPBACK}>
bè finchè nn ne hai mai avute è meglio avere qualche esperienza ke nn averne nessuna e essere imbufalito cm un cinghiale fino a nn si sa' quando..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
4° Raduno Ufficiale CMC - 18 Novembre 2006 BioPizzata monza 18 Novembre 2006 --> Io C'ero L'uomo del tubo ha detto Si - Crocchiamo di botte il CondoM
5° Raduno Ufficiale CMC - Cena Natale nella Maicol-Casetta Reggio Emilia 16 Dicembre 2006 --> Io C'ero!!! Oh raga c'è un adulto!!!
raga raga, mi sa che ho grippato!!!!! ...avete un fazzoletto???Motto ufficiale
#163 Diego
    Salitaro
  • 4521 Messaggi:
Inviato 23 June 2007 - 08:26
no no...lo spillo è quello originale, le uniche modifiche fatte sono state ,
tirar via il bocchettone e mettere un getto da 155 al posto del 148 di serie, regolazione spillo e minimo
con la vitina
#164 alessandro.ciccio1979
  • 129 Messaggi:
Inviato 20 January 2009 - 17:47
Visualizza Messaggio{mRk}, il Jul 5 2006, 07:28 PM, ha scritto:
Apro questa discussione per parlare di un argomento che interessa molti :sorriso:
Mi sono arrivati diversi PM dove mi si chiedeva indicazioni circa le possibili cause di "strani" gripaggi.
Credo sia utile chiarire quali sono le possibile cause e/o concause dei vostri :sorriso: gripaggi in un 3D pubblico.
Allora cominciate a elencare quali posso essere secondo voi le cause di un grippaggio
L'obbiettivo è ridurre o eliminare del tutto le cause dei gripaggi :yea:
tirare a manetta con la valvola di scarico aperta per metà o tre quarti.....brucia!!!! :ban:
#165 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 21 January 2009 - 08:25
a me e successa una cosa davvero singolare...avevo montato la 200 h con monofascia asso stampato da appena 50 km nei quali pur senza esagerare avevo già constatato l'ottima resa delle modifiche effettuate...
dopo una settimana di inutilizzo intenzionato a fare un giretto esco con la moto notando un piccolo
calo di prestazioni con uno stranissimo effetto in rilascio del tipo rubinetto benzina chiuso...
ciò mi avev portato a pensare di aver smagrito la carburazione...nulla del genere....
dopo aver cercato invano un rimedio smanettando con getti e spilli
e aver smontato mezza moto controllando ogni piccolo spiraglio dal quale potesse filtrare
aria andando quindi a sballare la carburazione, il mio meccanico in un momento di relax
(caffè più sigaretta...)ha preso il carburatore e ha cominciato a soffiare nell ugello dell' olio....
ebbene era otturato....!!!!!!!!!passando un fil di ferro all' interno non c' era nessun tipo di sporcizia
ma bensi l' olio probabilmente per il freddo o per una lunga inattività della moto deve essersi
praticamente addensato come fosse sangue coagulato formando un tappo...usavo il motul 800...
lo usavo da una vita (9 anni e 45000 km) mai mi era capitata una cosa simile....l ho svuotato e ora credo mettero
il 600/710 o passerò al castrol power 1 racing...ora mi ritrovo con un pistone nuovo che nuovo non è più
ma che ci vuoi fare....pazienza.....
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#166 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 21 January 2009 - 08:55
e vabbè ma è palesemente errore tuo!
il motul 800 è troppo denso per usarlo con il miscelatore
#167 {mRk}
Inviato 21 January 2009 - 09:40
Benché non è certificato per l'utilizzo con il miscelatore l'800 si può utilizzare anche con il miscelatore.
Certamente non potrai utilizzarlo con temperature bassissime ma d'estate in pista si utilizza senza il minimo inconveniente.
Non avevo ancora finito di illustrare le varie problematiche :sorriso: specialmente quelle più devastanti :asd:
#168 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
Inviato 21 January 2009 - 20:32
dimenticavo....
non ho grippato per puro cu*o(praticamente ho percorso qualche km a bassa velocità con lo
starter inserito pensando si trattasse di magrezza per giungere dal mio amico mecca).. ma ho dato di sicuro una bella limatina a pistone e fascia....
come ho già detto ho usato di continuo inverno estate pioggia freddo neve ecc.
il motul 800 off road per 9 anni percorrendo 45 mila km in totale...mai successo nulla di
simile...daltronde non avevo mai nemmeno sentito una cosa simile....
a voi i pareri....
Messaggio modificato da vallifire12 il 21 January 2009 - 23:40
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#169 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 21 January 2009 - 21:02
considerando che la Mito non ha nessun sistema per fermare l'eventuale sporco che entra nel serbatoio dell'olio (cosa che è presente sull'Aprilia RX), potrebbe essere benissimo del normalissimo sporco che era caduto nel serbatoio
#170 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
Inviato 21 January 2009 - 21:21
non si trattava di sporco....semplicemente olio coagulato....
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#171 zettebre
  • 1812 Messaggi:
  • Interests:Moto, pista
Inviato 23 January 2009 - 00:04
Rottura di un parolio e smagrimento inprovviso della carburazione.
A me era capitato così..
Il mio SUPERMONO
#172 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 23 January 2009 - 01:04
anche al motore del mio amico, il paraolio lato accensione tirava dentro aria
#173 wosni852
    abbonato al meccanico
  • 2688 Messaggi:
Inviato 26 January 2009 - 23:25
perchè non usi il liqui moly tanto decantato dal meccanico in questione?
a me lo ha fatto comprare, appena esaurisco il castrol che ho nella vaschetta lo provo...
Messaggio modificato da wosni852 il 26 January 2009 - 23:26
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#174 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
Inviato 29 January 2009 - 22:17
purtroppo il liqui moly era finito ale...altrimenti non c'è olio
migliore...dico sul serio....
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#175 MarcoVall91
  • 284 Messaggi:
  • Interests:Motori,musica,sport...
  • Provincia: Rovigo (RO)
Inviato 08 February 2009 - 13:35
Direi anche non pulire la valvola di scarico da molti km e soprattutto USARE UN OLIO SCADENTE!!!!
Visita agli stabilimenti Cagiva-MvAgusta 5 Dicembre 2008---->
IO C'ERO!!!!
#176 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 08 February 2009 - 21:05
la valvola và controllata e pulita per mantenerne la funzionalità, se non funziona e grippi il problema è altrove, non è colpa della valvola
#177 {mRk}
Inviato 08 February 2009 - 21:18
:fonzie:
#178 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 09 February 2009 - 22:57
tipo io ho grippato perchè ho fissato la valvola male. [la tengo bloccata su]
dalle vibrazioni il mio "perno" si è rotto in 20-30 km :lol:
CITAZIONE
#179 {mRk}
Inviato 09 February 2009 - 23:01
Tu non hai grippato, tu hai rotto il motore perché la valvola di scarico è andata a sbattere sul pistone.
#180 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 09 February 2009 - 23:15
quando grippi è brutta, non voglio immaginare che succede quando un pistone salendo magari a max giri incontra uno ostacolo fisso sulla usa strada
