Mito Ev Sp Mitomagic
#481
Inviato 12 February 2012 - 01:22
#482
Inviato 12 February 2012 - 01:25
ecco l'esempio: (stesse proporzioni della mito)
Messaggio modificato da Mitomagic il 12 February 2012 - 01:28
...EL BOCIA...
#483
Inviato 12 February 2012 - 01:29
#484
Inviato 12 February 2012 - 01:30
...EL BOCIA...
#485
Inviato 12 February 2012 - 12:27
bird92, il 12 February 2012 - 01:22, ha scritto:
basta che il colmo del olio nella vaschetta sia più in alto della pompa il resto non cambia!!!
#486
Inviato 12 February 2012 - 12:39
#487
Inviato 12 February 2012 - 13:18
fede89, il 12 February 2012 - 12:39, ha scritto:
Quando metti la radiale devi "ingegnarti" poichè non ha attacchi per montare le staffette tipo l'originale...perciò con l'occasione ho deciso di posizionare la vaschetta sulla piastra...è una soluzione collaudata che si utilizza nelle moto da pista (la vaschetta resta molto piu protetta).
...EL BOCIA...
#488
Inviato 12 February 2012 - 14:17
Vendo: http://forum.mitoclub.com/topic/97589-ud-set-carene-completo-plexi-3-razze-neri/
#489
Inviato 12 February 2012 - 17:58
RiiZR, il 12 February 2012 - 14:17, ha scritto:
No....prima ho scelta adeguatamente il punto giusto...poi ho fatto un buchetto superficiale che funge da guida...e infine ho forato incominciando con una punta da 5, per poi passare alla 6 (non arrivando fino alla fine cosi la vite è entrata e si è filettata nella parte finale). Non l'ho fatto con quella in ergal poichè si sarebbe sfaldato il filetto.
Il tutto si fa in circa 20 minuti. Costo vaschetta Brembo: 10 euro.
...EL BOCIA...
#490
Inviato 12 February 2012 - 22:44
Messaggio modificato da RiiZR il 12 February 2012 - 22:45
#491
Inviato 13 February 2012 - 19:46
RiiZR, il 12 February 2012 - 22:44, ha scritto:
No, mi riferivo alla vite...dovendo "filettare" il buco la vite in ergal si sarebbe sfaldata...ho utilizzato quella classica in acciaio per filettare e poi ci ho messo la vite in ergal! =)
...EL BOCIA...
#492
Inviato 13 February 2012 - 21:33
Tutto chiaro, grazie.
PS: non mi sono dimenticato della pinza, non appena so qualcosa ti contatto.
#493
Inviato 14 February 2012 - 00:11
Cmq stasera mi ha dat conferma il tecnico che ha trovato le molle ed eseguirà il lavoro...per fortuna tutto plug e play....molle da 0,7 Kg...rimonterà poi il tutto con olio nuovo...tutto Bitubo ovviamente!
...EL BOCIA...
#494
Inviato 14 February 2012 - 12:07
Appena capisco qualcosa delle mie forcelle mi sa che seguirò il tuo consiglio...
#495
Inviato 14 February 2012 - 17:14
Per curiosità, ti ha detto che k avevano le molle hai utilizzavi in precedenza?
Messaggio modificato da {mRk} il 14 February 2012 - 17:14
#496
Inviato 14 February 2012 - 17:58
Venerdi mi riconsegna le forcelle...sicuramente mi ridarà le molle montate precedentemente...gli chiederò anche le specifiche per curiosità! =)
...EL BOCIA...
#497
Inviato 19 February 2012 - 01:35
Le molle avevano un carico di 0,9 Kg/mm....decisamente troppo dure per il mio peso...ha montato delle 0,7 Kg/mm....vedremo come si comportano...
...EL BOCIA...
#498
Inviato 19 February 2012 - 02:56
Messaggio modificato da bird92 il 04 March 2012 - 09:53
#499
Inviato 04 March 2012 - 02:07
...EL BOCIA...
#500
