Mito Ev Sp Mitomagic
621 risposte a questa discussione
#481 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 12 February 2012 - 01:22
Scusa tanto l'affermazione stupida, ma la vaschetta dell'olio freno anteriore non dovrebbe stare più su della pompa? così sembra allo stesso livello....
#482 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 12 February 2012 - 01:25
non dovrebbe dare problemi...pure sulla 996 di mio padre sono montate cosi entrambe le vaschette e problemi 0...
ecco l'esempio: (stesse proporzioni della mito)
Messaggio modificato da Mitomagic il 12 February 2012 - 01:28
...EL BOCIA...
#483 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 12 February 2012 - 01:29
senza moto il tuo babbo :tunz:
#484 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 12 February 2012 - 01:30
SOLO DUCATI........<3
...EL BOCIA...
#485 fra-x
Inviato 12 February 2012 - 12:27
è una questione di quanto sarà il livello minimo...
basta che il colmo del olio nella vaschetta sia più in alto della pompa il resto non cambia!!!
#486 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 12 February 2012 - 12:39
ma xke l'hai messa li ? ti dava fastidio nella posizione originale perche prendeva dentro?
#487 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 12 February 2012 - 13:18
Quando metti la radiale devi "ingegnarti" poichè non ha attacchi per montare le staffette tipo l'originale...perciò con l'occasione ho deciso di posizionare la vaschetta sulla piastra...è una soluzione collaudata che si utilizza nelle moto da pista (la vaschetta resta molto piu protetta).
...EL BOCIA...
#488 RiiZR
  • 264 Messaggi:
Inviato 12 February 2012 - 14:17
Hai avuto casini per bucare la piastra?
#489 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 12 February 2012 - 17:58
No....prima ho scelta adeguatamente il punto giusto...poi ho fatto un buchetto superficiale che funge da guida...e infine ho forato incominciando con una punta da 5, per poi passare alla 6 (non arrivando fino alla fine cosi la vite è entrata e si è filettata nella parte finale). Non l'ho fatto con quella in ergal poichè si sarebbe sfaldato il filetto.
Il tutto si fa in circa 20 minuti. Costo vaschetta Brembo: 10 euro.
...EL BOCIA...
#490 RiiZR
  • 264 Messaggi:
Inviato 12 February 2012 - 22:44
Ottimo, ma hai una piastra in ergal?
Messaggio modificato da RiiZR il 12 February 2012 - 22:45
#491 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 13 February 2012 - 19:46
No, mi riferivo alla vite...dovendo "filettare" il buco la vite in ergal si sarebbe sfaldata...ho utilizzato quella classica in acciaio per filettare e poi ci ho messo la vite in ergal! =)
...EL BOCIA...
#492 RiiZR
  • 264 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 21:33
Ah ecco, infatti non capivo o.O
Tutto chiaro, grazie.
PS: non mi sono dimenticato della pinza, non appena so qualcosa ti contatto.
#493 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 14 February 2012 - 00:11
tranquillo...la pinza è qui...pronta!
Cmq stasera mi ha dat conferma il tecnico che ha trovato le molle ed eseguirà il lavoro...per fortuna tutto plug e play....molle da 0,7 Kg...rimonterà poi il tutto con olio nuovo...tutto Bitubo ovviamente!
...EL BOCIA...
#494 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 14 February 2012 - 12:07
Appena capisco qualcosa delle mie forcelle mi sa che seguirò il tuo consiglio...
#495 {mRk}
Inviato 14 February 2012 - 17:14
Credo che il k di 0,7kg/mm per il tuo peso vada bene, anche se il k delle mie dovrebbe superare soglia 0,8kg/mm.
Per curiosità, ti ha detto che k avevano le molle hai utilizzavi in precedenza?
Messaggio modificato da {mRk} il 14 February 2012 - 17:14
#496 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 14 February 2012 - 17:58
Venerdi mi riconsegna le forcelle...sicuramente mi ridarà le molle montate precedentemente...gli chiederò anche le specifiche per curiosità! =)
...EL BOCIA...
#497 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 19 February 2012 - 01:35
Le molle avevano un carico di 0,9 Kg/mm....decisamente troppo dure per il mio peso...ha montato delle 0,7 Kg/mm....vedremo come si comportano...
...EL BOCIA...
#498 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 19 February 2012 - 02:56
Messaggio modificato da bird92 il 04 March 2012 - 09:53
#499 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 04 March 2012 - 02:07
stamane ho dato la prima mano alle laterali e rimontato le forcelle e l'avantreno...la pinza monta perfettamente...devo solo fare lo spurgo ed è pronta! domani avanzo con la verniciatura...
...EL BOCIA...
#500 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 04 March 2012 - 09:53
poi foto =)
