Rilevamento Temperatura Aria Airbox!
78 risposte a questa discussione
#61 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 19 September 2007 - 15:45
Citazione
hai ragione...quindi tu dici di non fare arrivare il tubo direttamente all air box,ma in quello spazio che hai descritto sopra,pero bisogna vedere se l aria che dovrebbe pescare l air box rimane fresca e non ''se ne va via''!!!
e qui.. ci vuole qualcuno che abbia il tempo, la voglia per farsi il tubo e misurare la temperatura dell'aria e\o anche il cambiamento di potenza che si riesce a ricavare dopo questo intervento... (sempre se apprezzabile senza un banco prova).
#62 komododragon
  • 108 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: La Spezia (SP)
Inviato 19 September 2007 - 19:07
E' quello che speriamo,no? :sorriso:
#63 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 19 September 2007 - 20:48
bha oggi mi sn fatto 2 ipotesi di montaggio, il tubo dovrebbe seguire un percorso piuttosto tortuoso
cmq sono anke in procinto di cambiare carburatore, quindi per la modifica nn ho fretta, devo prima rimontare tutto e carburare x bene poi procederò all'esperimento
cmq senza farmi illusioni penso ke un filtro "cornuto" possa rendere di più, dato ke tubi dovranno seguire un percorso bello tortuoso
dopo essere partiti dai triangoli sotto i fari l'unico spazio è farli scendere sotto agli attacchi superiori delle carene laterali x poi reinserirsi entrando nei supporti del motore e finalmente uscire nella zone deiderata......
#64 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 19 September 2007 - 22:29
sull'rgv usa un sistema molto semplice x fare entrare aria fresca nel motore....allora c'è una presa d'aria nella carena che porta l'aria appena dietro l'aspirazione dell'air box....nn la manda in pressione o che ma semplicemente fresca
#65 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 19 September 2007 - 22:46
ecco difatti è qll che intedo io semplicemente far prendere aria più fresca al motore
#66 mich.46
  • 1422 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 04:03
giusto!!!
#67 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 09:08
Esistono vari modi di rinfrescare delle cose.
si potrebbe anche creare,per chi avessere veramente tempo,un mini radiatore,da mettere sul tamppo del airbox fatto da dei tubetti di alluminio,questi tubetti poi ricondurli tutti ad altri due tubi [anche sottili di 1-2 cm circa] e farli andare davanti,di modo che questi raffreddino i tubicini attraverso cui passa l'aria prima di entrare nel airbox.
più tubicini costituiscono il min-radiatore,più l'aria resterà fresca.
e in supplemento si può aggiungere una ventolina del pc [quelle da 10 cm,a 12 volt] e attaccarla li sopra di modo che faccia circolare l'aria.
Chi ci prova mo?
io nn ho tempo,manco x attacare la ventola,anche xke poi la mia va già da dio così...
CITAZIONE
#68 mich.46
  • 1422 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 10:08
Chi ci prova mo?
pensavo anche io a una cosa del genere....
#69 TR64
  • 596 Messaggi:
  • Interests:come al solito...Estremi.<br /><br />
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 23 September 2007 - 10:52
pensavo di mettere un tubo k spuntava sul fianco oppure sul retro vicino alla batteria cn all'estremità una ventola da computer k aspira... una circolazione ad aria forzata....la corrente la trovi benissimo...basta mettere le varie luci della moto a led così si risparmia...
AppleMan!
#70 mich.46
  • 1422 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 13:14
puo essere una buona idea,ma bisogna vedere se quel tipo di motorino riesce a compiere il suo lavoro!
#71 AndreaNSR125
Inviato 23 September 2007 - 14:59
Chi ci prova mo?
il punto 1: un sacco di aumento di peso, per un sistema che si chiama intercooler, che soprattutto sarà completamente inutile e per di più dannoso...!
una ventolina da pc è in grado di muovere l'aria ferma, ha un range di utilizzo strettissimo e montata in qualsiasi punto della moto non avrebbe alcuna utilità visto le correnti d'aria che ci sono quando la moto procede....
esistono delle ventoline da pc che potrebbero anche farcela, ma sono delle bestie allucinanti, costose e rumorosissime... e in ogni caso non so quanto potrebbero essere d'aiuto...
non vedo perchè complicarsi la vita quando abbiamo tutta l'aria che vogliamo oltre quei 2 mm di spessore delle carene...
#72 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 16:07
difatti io avevo già pensato a tante diavolerie, ma alla fine ho sollevato solo la questione proposta xkè la più semplice, efficace e tutto
#73 mich.46
  • 1422 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 16:46
in effetti non è sicuro che cambi qualcosa...ma per me la soluzioni piu facile è l unica da prendere in considerazione...altre cose piu complesse sono inutili...
#74 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 20:05
NON intendevo un MEGA INTERCOOLER
ma un interculerino.....da 2 etti...mica da 2 kg xD
e poi è per provare ..
ma vuoi mettere andare in giro a dire: io ho l'intercooler sulla mito Immagine inserita
CITAZIONE
#75 AndreaNSR125
Inviato 23 September 2007 - 22:22
buahuahuahuahua :D
no vabè,ok,ma in ogni caso la perdita supera nettamente quello che è il guadagno... considera anche la resistenza sia frontale del radiatore sia al passaggio dell'aria nell'aribox...
e poi cavolo dico... è così difficile fare uno o due condottini e un coperchio adatto allo scopo?? :) :lol: su con la fantasia!!!
#76 mich.46
  • 1422 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 10:29
adesso vado in ferramenta a vedere se ce qualcosa di inutile a questo progetto...ho intenzione di far partire il condotto subito sotto il cupolino,dove ce lo spazio in mezzo...un condotto grande all inizio che poi si divide in 2 piu piccoli che arrivano diretti nei pressi dell air box...
#77 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 12:03
Bella Mich,se vien bene e funzia me lo faccio pure io xD
e poi l'itnercooler lo metto cmq,solo x fare il figo U_U
lol scherzo :D
CITAZIONE
#78 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 14:58
per prendere l'aria dal cupolino e mettere i tubi internamente cè solo 1 percorso obbligato..........
il problema è soddo che tu dovresti studiare un altro passaggio x la tua, le carene sn diverse
#79 mich.46
  • 1422 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 17:47
domani prendo il una presa d aria da mettere davanti,e dei tubi piccoli...poi incomincio a lavorarci sopra...la prossima settimana il mio mecca dovrebbe ritornarmi la moto,monto tutto e vi so dire!!!cosi almeno finamente abbiamo qualcuno che ha provato e possiamo confrontare i dati...
42 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 42 ospiti, 0 utenti anonimi
