Frizione Mito
Inviato 13 December 2006 - 18:24
slitta!!! il mio mecc e altre pers mi hanno detto ke è da cambiare
anke xkè ha 20000km la moto
mi sapreste dire i prezzi e ke tipo di frizione dovrei montare, se quella originale
della mito o di un altra marca..!!
grazie!!
Inviato 13 December 2006 - 19:08
Inviato 13 December 2006 - 20:26
Inviato 13 December 2006 - 20:31
aleale, il Dec 13 2006, 08:26 PM, ha scritto:
io qnd tiro una marcia, cambio e qnd entra la marci successiva è come
se la frizione stesse leggermente tirata
cioè sembra ke sfrizioni
se mollo l'acceleratore e poi lo riprendo nn sfriziona +
e va normale
ma qnd cambio mi fa quel lavoro li...
boooooo
cmq proverò a informarmi x i dischi ecc
Inviato 13 December 2006 - 20:50
poi ci sono quelli sinterizzati che vengono un pò di più...70-80 euro...
una volta presi, li lasci in bagno d'olio (nuovo)
un quarto d'ora che si impregnino un pochino, poi li monti in sequenza (ci sono dei numeretti sui dentini)...
miraccomando evita di sfilare la campana frizione altrimenti ti tocca rimettere in fase il contralbero...e non è una bella cosa.
finito accendi la moto e la lasci scaldare per bene l'olio
Inviato 13 December 2006 - 21:16
se qlk1 sa ancora qualcosa!!!
Inviato 15 December 2006 - 22:55
1)avevo sentito di persone che montavano dischi inc arbonio o rinforzati e uno diq uesti mi pare fosse pachegno...
2) xkè lasicari i dishci i bagno o'olio prima di mntarli? tanto poi quando li monti nn rimangono lo stesso in bagno d'olio?
Come olio prendi:
1)motul transoil expert 10w40
2)catsrol mtx 14w40
Il primo sulla carte è migliore
Inviato 16 December 2006 - 13:49
Come olio prendi:
2)catsrol mtx 14w40
è per evitare che qualcuno accenda la moto e vada a farsi un giro con i dischi appena montati
ancora secchi
Messaggio modificato da Diego il 16 December 2006 - 13:50
Inviato 16 December 2006 - 13:53
Non basterebbe montarli, mettere l'olio e anzi che accendela subito aspettare che si impregnino già da montati ? =)
Inviato 16 December 2006 - 13:58
sì sì...
...io preferisco lasciarli a bagno mentre tiro giù il carter, così finito il lavoro posso partire subito senza aspettare inutilmente...
Inviato 16 December 2006 - 14:02
Inviato 16 December 2006 - 15:00
se hai messo a mollo i dischi, l'olio si è infiltrato nelle cavità e nelle porosità della pasta d'attrito della frizione,
e quando si scalda il materiale l'olio si scalda e aumenta di volume,
aumentando il volume esce dalle porosità e va a ungere la superficie...
evita anche che i 2 dischi si incollino, se lasci la moto ferma con i dischi caldi a contatto
Inviato 16 December 2006 - 15:31
Spiegami la cosa delle bronzine =P
Inviato 17 December 2006 - 14:31
Inviato 17 December 2006 - 14:49
X-hide, il Dec 17 2006, 02:31 PM, ha scritto:
ad esempio alcuni motori, tra bottone di manovella e/o spinotto pistone, invece che avere delle gabbie a rulli
hanno delle bocolette cilindriche, dei semplici cilindretti di materiale sinterizzato o di ottone...
queste sono le bronzine (hanno dei piccoli fori per la lubrificazione)
Inviato 17 December 2006 - 14:57
Inviato 17 December 2006 - 17:06
Magari eß solo la corda troppo tirata.
