Frizione Mito
#1 marco_mito
  • 563 Messaggi:
Inviato 13 December 2006 - 18:24
ciao rago io ho un problema con la frizione!!
slitta!!! il mio mecc e altre pers mi hanno detto ke è da cambiare
anke xkè ha 20000km la moto
mi sapreste dire i prezzi e ke tipo di frizione dovrei montare, se quella originale
della mito o di un altra marca..!!
grazie!!
La mito è sempre la mito!
#2 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 13 December 2006 - 19:08
prendi i diski frizione adige.... e poi metti l'olio giusto altrimenti slitta... (io ne so qlcs... )
#3 marco_mito
  • 563 Messaggi:
Inviato 13 December 2006 - 20:20
ok mi sai dire il prezzo dei dischi e ke olio usare grazie!!
#4 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 13 December 2006 - 20:26
olio x 2t(e guarda, xkè se è x 4t slitta, nn fidarti del mekka), e poi i diski bo, penso un 50 basta... kiedi nelle convenzioni magari nn saprei...
#5 marco_mito
  • 563 Messaggi:
Inviato 13 December 2006 - 20:31
ti spiego cm fa la mia frizione!
io qnd tiro una marcia, cambio e qnd entra la marci successiva è come
se la frizione stesse leggermente tirata
cioè sembra ke sfrizioni
se mollo l'acceleratore e poi lo riprendo nn sfriziona +
e va normale
ma qnd cambio mi fa quel lavoro li...
boooooo
cmq proverò a informarmi x i dischi ecc
#6 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 13 December 2006 - 20:50
allora i dischi originali cagiva costano circa 65 euro...
poi ci sono quelli sinterizzati che vengono un pò di più...70-80 euro...
una volta presi, li lasci in bagno d'olio (nuovo)
un quarto d'ora che si impregnino un pochino, poi li monti in sequenza (ci sono dei numeretti sui dentini)...
miraccomando evita di sfilare la campana frizione altrimenti ti tocca rimettere in fase il contralbero...e non è una bella cosa.
finito accendi la moto e la lasci scaldare per bene l'olio
#7 marco_mito
  • 563 Messaggi:
Inviato 13 December 2006 - 21:16
ok grazie!!
se qlk1 sa ancora qualcosa!!!
#8 X-hide
  • 16971 Messaggi:
Inviato 15 December 2006 - 22:55
2 cose:
1)avevo sentito di persone che montavano dischi inc arbonio o rinforzati e uno diq uesti mi pare fosse pachegno...
2) xkè lasicari i dishci i bagno o'olio prima di mntarli? tanto poi quando li monti nn rimangono lo stesso in bagno d'olio?
Come olio prendi:
1)motul transoil expert 10w40
2)catsrol mtx 14w40
Il primo sulla carte è migliore
#9 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
Inviato 16 December 2006 - 13:49
Visualizza MessaggioX-hide, il Dec 15 2006, 10:55 PM, ha scritto:
2 cose:
Come olio prendi:
2)catsrol mtx 14w40
è per evitare che qualcuno accenda la moto e vada a farsi un giro con i dischi appena montati
ancora secchi
Messaggio modificato da Diego il 16 December 2006 - 13:50
#10 X-hide
  • 16971 Messaggi:
Inviato 16 December 2006 - 13:53
No si mi sn espresso male, la mia domanda era:
Non basterebbe montarli, mettere l'olio e anzi che accendela subito aspettare che si impregnino già da montati ? =)
#11 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
Inviato 16 December 2006 - 13:58
sì sì...
...io preferisco lasciarli a bagno mentre tiro giù il carter, così finito il lavoro posso partire subito senza aspettare inutilmente...
#12 X-hide
  • 16971 Messaggi:
Inviato 16 December 2006 - 14:02
ah ok eheh =)
#13 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
Inviato 16 December 2006 - 15:00
se parti con la frizione secca, succede come con le bronzine,
se hai messo a mollo i dischi, l'olio si è infiltrato nelle cavità e nelle porosità della pasta d'attrito della frizione,
e quando si scalda il materiale l'olio si scalda e aumenta di volume,
aumentando il volume esce dalle porosità e va a ungere la superficie...
evita anche che i 2 dischi si incollino, se lasci la moto ferma con i dischi caldi a contatto
#14 X-hide
  • 16971 Messaggi:
Inviato 16 December 2006 - 15:31
si si capito, ma qundi va cmq ebne anche se la lasci in mollo da già montata no?
Spiegami la cosa delle bronzine =P
#15 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
Inviato 16 December 2006 - 15:50
sì va bene lo stesso...
per le bronzine vale lo stesso discorso della frizione
#16 X-hide
  • 16971 Messaggi:
Inviato 17 December 2006 - 14:31
Ammetto la mia ignoranza diccendo che nn so che sono e a che servono di preciso le bronzine... Quindi se qualcuno ha tempo e voglia di spiegare =P
#17 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
Inviato 17 December 2006 - 14:49
ad esempio alcuni motori, tra bottone di manovella e/o spinotto pistone, invece che avere delle gabbie a rulli
hanno delle bocolette cilindriche, dei semplici cilindretti di materiale sinterizzato o di ottone...
queste sono le bronzine (hanno dei piccoli fori per la lubrificazione)
#18 X-hide
  • 16971 Messaggi:
Inviato 17 December 2006 - 14:57
Grazie mille :Dance:
#19 ZioSpoiler78
  • 335 Messaggi:
Inviato 17 December 2006 - 17:06
Ma hai provato a mollare leggermente il cavo dal registro?
Magari eß solo la corda troppo tirata.
#20 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
Inviato 17 December 2006 - 17:24
potrebbe essere...oppure anche il filo troppo secco, lo sfili e lo ingrassi un pò
