Vhsa 32..ottimo Carb..recensione
189 risposte a questa discussione
#121 BR1
Inviato 02 August 2010 - 13:55
Visualizza Messaggionelson22, il Aug 2 2010, 01:33 PM, ha scritto:
cmq io vorrei lucidare il carburatore, porterebbe vantaggi? come posso lucidarlo? con carta vetrata fine?
è più la rottura di balle che il resto.. montalo così com'è che va bene uguale :asd:
#122 {mRk}
Inviato 02 August 2010 - 15:03
Quoto, ci sarebbero tante altre cose da fare prima di mettersi a lucidare.
#123 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 02 August 2010 - 15:34
esclusa la carburazione fatta bene, parli di interventi sul carburatore?
CITAZIONE
#124 {mRk}
Inviato 02 August 2010 - 16:04
No, intendo lavorazioni e messa a punto del motore.
#125 nelson22
Inviato 02 August 2010 - 20:03
beh, allora credo che lo monterò direttamente così :surprise: ho notato che nel venturi c'è una piccola imperfezione, tipo delle microfosse. portano degli svantaggi?
#126 BR1
Inviato 02 August 2010 - 20:14
Visualizza Messaggionelson22, il Aug 2 2010, 09:03 PM, ha scritto:
beh, allora credo che lo monterò direttamente così :Risata rotante: ho notato che nel venturi c'è una piccola imperfezione, tipo delle microfosse. portano degli svantaggi?
meno seghe mentali e più gas! :surprise:
#127 nelson22
Inviato 05 August 2010 - 11:17
ragazzi nel mio vhsa 32 ho appena montato polverizzatore ET262 e spillo conico U19. ho visto però che la valvola gas ha un piccolo gioco, e lo spillo non sale perfettamente dritto quando tiro il cavo dell acceleratore. potrei avere problemi?
#128 nelson22
Inviato 05 August 2010 - 12:36
ecco qui la foto, la valvola è quasi a massima apertura.
qui si dovrebbe capire meglio il mio "problema"
#129 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 05 August 2010 - 13:26
meno pugnette, buttalo su!
CITAZIONE
#130 BR1
Inviato 05 August 2010 - 13:28
così non va bene per niente.. ti offro 20 euro per togliertelo di li. :biggrinthumb:
#131 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 05 August 2010 - 13:32
io te ne posso offrire 50 :biggrinthumb:
CITAZIONE
#132 BR1
Inviato 05 August 2010 - 13:33
per 50 lo lascio li.. ne ho già uno :biggrinthumb:
#133 nelson22
Inviato 05 August 2010 - 13:39
così non va bene per niente.. ti offro 20 euro per togliertelo di li. :consolato0ja:
:biggrinthumb: :biggrinthumb: ;) ;)
no seriamente non mi devo preoccupare quindi? perché in tutti i carburatori che ho avuto lo spillo saliva sempre dritto
#134 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 05 August 2010 - 14:09
ho un collettore in più, avrei venduto la combo.
io ho ilmio bel coso giapponese :biggrinthumb:
comunque nelson, vai tranquillo.
CITAZIONE
#135 nelson22
Inviato 05 August 2010 - 14:26
apposto, menomale. credo che abbiate capito che per la mia moto voglio esclusivamente il meglio (di quanto posso permettermi naturalmente) e che sono pignolo (issimo!)
#136 Sparrowarrow
    ilFolklorista
  • 3790 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 06 August 2010 - 15:49
certo che ok, moto diverse e parametri ambientali diversi, ma dal 167 al 155 di massimo c'è una bella differenza...
io in questi giorni metto in moto tutto, filtro cornuto spuna porosa, 32 vhsa, pacco vecchie mito, 73037 leggermente lavorato da drt (nrg69), 200h squish 1 mm, vertex monofascia, artigianale sp e silenziatore seven. senza miscelatore al momento. uso stradale, non superiore ai 1000 m di quota.
Devo fare un minimo di rodaggio eh.
cosa mi consigliate? certo, so che non ci sarà da scostarsi molto dalle indicazioni precedenti, però....
Messaggio modificato da Sparrowarrow il 06 August 2010 - 22:29
+ Culi - Bauli Racing Team
L'SP525 stimola la diuresi!!
#137 nelson22
Inviato 18 August 2010 - 18:56
ragazzi mi serve una mano è urgenteee!! :biggrinthumb:
questo pomeriggio sono sceso a montare il vhsa 32 sulla mia planet e dopo un grande sbatti ( mi s'è rotto il tubo miscelatore e quando ho tirato la leva s'è rotto il filo frizione) giro il rubinetto della benzina e sento come uno scrosciare d'acqua. risultato: il carburatore perde dagli sfiati in maniera assurda, ma dopo qualche colpetto perdeva molto meno, ma stranamente non più dagli sfiati, ma gocce dall'attacco al bocchettone del filtro. la moto è partita per mezzo secondo, poi s'è spenta. voglio farvi notare che ho montato il getto del massimo senza la rondellina di ottone che va tra polverizzatore e getto, perché al momento ce l'ha GregCt. può essere questo oppure il galleggiante bloccato?
grazie in anticipo delle risposte
#138 BR1
Inviato 18 August 2010 - 19:16
controlla che lo spillo del galleggiante non sia da cambiare.
#139 nelson22
Inviato 19 August 2010 - 10:17
quello del 28 di serie mi sembra uguale, penso che proverò con quello
#140 nelson22
Inviato 19 August 2010 - 13:12
niente da fare, lo spillo del 28 è più grande del vhsa 32. stanco, ho deciso di montare il 28 nuovamente, ma non vuole partire manco con quello. che gran rottura di cog**oni!
