Volume Carter
#1 beta
  • 169 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 05 February 2007 - 17:32
Ciao,
la mito di serie che rc primario ha di serie? quando si cerca di tirare fuori molti cv come ci si comporta di solito sul carter pompa della mito?
Esperti voi come vi comportate con i carter e il loro volume? sia riguardo la fluidodinamica che il rendimento volumetrico...
#2 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 05 February 2007 - 18:34
ottima domanda..sn molto curioso...su motori a 2 tempi ad alte prestazioni c'è un capitoletto ke ne parla e stabilisce anche un valore da "nn sorpassare".....
#3 dragonball
  • 1441 Messaggi:
Inviato 05 February 2007 - 19:00
Visualizza Messaggiobeta, il Feb 5 2007, 05:32 PM, ha scritto:
Ciao,
Per la 1a domanda puoi sfogliare i manuali tecnici nella giusta sezione e studiare un pò.
Per la 2a é molto complessa,ci sono varie correnti di pensiero soprattutto quando si ricercano le prestazioni.
La "zona Buia" del Pompaggio é redatta bene da Massimo Clarke su Motosprint della scorsa settimana,dà
una "infarinata" generale che vale la pena leggere.
#4 Diego
    Salitaro
  • 4518 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 05 February 2007 - 21:14
bisogna ridurre il più possibile i volumi morti...o spazi nocivi,
chiamali come vuoi...
puoi usare questa formula qui...come riferimento
Rapporto geom. precompressione = (cilindrata + vol.camera.manovella)/ vol.camera.manovella
dovresti tenerti sui 1,20 fino a 1,50 circa se non ricordo male...
più alto è il rapporto, maggiore sarà l'efficienza del sistema carter pompa,
ottimizzando la precompressione e il lavaggio.
è per quello che oggi non fanno più le spalle degli alberi a "pera" e li fanno a disco,
ed è per quello che si tappano i fori di equilibrietura sulle spalle con tappi in teflon.
Messaggio modificato da Diego il 05 February 2007 - 21:19
#5 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 05 February 2007 - 21:19
Non è difficile da misurare, xkè trovarsi la pappa pronta?
Facci sapere cosa combini con i tuoi esperimenti, una volta che lhai misurato parlane qui sul forum, in modo che vi sia la possibilità di instaurare un discorso da cui molte persone possano apprendere..
E poi cosi vediamo se ti viene uguale ai dati che raccolsi io..
Dimenticavo, cè in giro da tempi ormai passati questa voce del ridurre ridurre e ridurre...
Sono decisamente contrario a questa cosa, lo "scantinato" lavora in simbiosi con altri elementi salienti del 2T, e spesso con alcune soluzioni cè da ampliare.. anche a costo di creare spazi che ad alcuni possono sembrare "nocivi"!
Messaggio modificato da Nrg69 il 05 February 2007 - 21:21
#6 beta
  • 169 Messaggi:
Inviato 05 February 2007 - 21:24
guarda io di esperimenti su carter scooter ne posso fare quanti ne voglio sul blocco mito non ho possibiltà...cmq ho notato che gli scooter sono attorno al 1.14:1 di rdc di serie e alal fine passando a 70cc e aumentando il volume con le lavorazioni rimane sempre su quella cifra... cmq io volevo sapere come vi comportate sui motori mito quelli seri... si diminuisce o aumenta il volume? oppure si tiene + o - lo stesso rc riportando materiale dove serve e togliendolo dove no. ok la mito ha aspirazione sul cliindro e nel carter on c'è molto da fare... se avesse aspirazione nel carter sarebbe già diverso.
#7 Diego
    Salitaro
  • 4518 Messaggi:
Inviato 05 February 2007 - 21:26
ad esempio la sede del pacco lamellare.
ovvio che non bisogna ridurre troppo, io ho scritto 1,5, da quel che mi ricordo,
poi magari tu che hai più esperienza hai altri valori...
#8 AndreaNSR125
Inviato 05 February 2007 - 22:07
mmm qua ci vorrebbe riz....
ACCENDETE IL RAT-SEGNALE!!!
#9 san.riz
  • 1562 Messaggi:
Inviato 05 February 2007 - 22:13
Spegnilo pure, perchè io il volume della mito non lo conosco. Si misura, volendo, ma io proprio non lo so.
Comunque, se proprio lo volete sapere, tutti i cilindri che ho fatto per la mito, vedevano un piccolo aumento del volume del carter, ma sinceramente roba di poco. Molto poco. Diciamo che i cilindri che hanno la canna che scende nel carter con due diametri (i 6 se non ricordo male) hanno già solo per quello più volume carter di quello che andavo ad aggiungere io con alcune lavorazioni.
In pratica non l'ho mai variato in modo apprezzabile.
Poi, sinceramente, dopo le madonne dette nel tentare di prendere i volumi carter al Gamma, .... io per un po' non misuro più niente.. :lol:
#10 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 05 February 2007 - 22:16
'mazza il rat segnale è efficacissimo!! :fonzie: :fonzie:
#11 san.riz
  • 1562 Messaggi:
Inviato 05 February 2007 - 22:18
Eh, sai, se sapessi dove ti impiantano il segnalatore a vibrazione...........
Buhahahahah :lol: Mah, non ci siamo mica del tutto....
:lol:
Messaggio modificato da san.riz il 05 February 2007 - 22:19
#12 dragonball
  • 1441 Messaggi:
Inviato 05 February 2007 - 22:20
Bello rilevare il Volume Carter al Gamma,alla fine dopo aver fatto credo 50 misure (mer*a se una era uguale all'altra) ho usato un metodo matematico:tutte sommate divise tutte = speriamo che vada.......
Nel mio dialetto : "tuca niente ca và ben......." :lol: :lol: :lol:
#13 AndreaNSR125
Inviato 05 February 2007 - 22:35
ma no, non mi riferivo in particolare alla mito, ma più in generale...!!!
