Mi Fa Incaxxare!
#1 Andrew ROCKSTAR
    Cap(P)ellone CMC!! xke sono una grande testa di ca..
  • 6646 Messaggi:
  • Interests:done e motori gioie e dolori...detto tutto.<br /><br />I'm a fucker rock&amp;roller!
Inviato 16 February 2007 - 18:47
Allora,vi spiego..Ho una Mito II e ho cambiato le lampadine alla strumentazione e quindi ho staccato contagiri e tachimetro x facilitare il tutto. Dopo li rimonto e accendo ola moto avendo ricollegato il tutto..risultato? la lancetta del contagiri "sale" piano e a quanto pare anche il takimetro :lol: :lol: .. ho scollegato il cavetto del contagiri e ho provato con un altro(come si vede nel secondo video) e funziona bene quindi lo strumento della mito ha dato i numeri! Come posso riparare il tutto?
metto il video del contagiri della Mito
Contagiri 1
e l'altro che ho provato
Contagiri 2
Aiutatemi!
LA COSA PIU IMPORTANTE E' CAGARSI ADDOSSO...POOOII SE VUOI PROPRIO PULIRTI...ALLORA NON FARE IL FIGO PERCHE' SE TI INTENDI A OSTENTARE SICUMENE E' UN PO' COME CERCARE UN POZZO SENZA FONDO DI BOTTIGLIA..MA VUOI METTERE SUGLI SCOGLI?A RACCORGLIERGLI I COCCI DI COZZE MARCE SUL PRECIPUZIO DEL PRECIPIZIO? AMEN..COMUNQUE NON SONO CREDENTE..CODD1IO!
#2 MitoEv7Speed
  • 1526 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 16 February 2007 - 19:25
magari può servire la guida ke hanno pubblicato un pò di tempo fa?
**Cerco Kawasaki Ninja 636**
#3 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 16 February 2007 - 19:52
la mito 2 ha il contagiri meccanico, molto fragile, hai rovinato o la cordina o il contagiri che ha un meccanismo più complicato di quello elettronico (come principio)
#4 Andrew ROCKSTAR
  • 6646 Messaggi:
Inviato 16 February 2007 - 20:00
L'avevo già guardata la guida grazie :wink: .. ma nn so se è quello il problema.. prima di smontarlo volevo suggerimenti visto che nn voglio combinare altri casini... :figo: del resto nn so se la mito II aveva il circuito elettronico che controllava il contagiri...non penso..
Con qsta notizia mi hai smontato :figo:
Cioè...è riparabile in qualche maniera? se lo porto da un mecca o qualcuno bravo?
#5 MitoEv7Speed
  • 1526 Messaggi:
Inviato 16 February 2007 - 20:13
penso ke anke con qualke riparazione fai da te si risolve il problema!
#6 Andrew ROCKSTAR
  • 6646 Messaggi:
Inviato 17 February 2007 - 19:16
Speriamo!! se c'è qualcuno che sa come si può fare me lo dica xfavore!!! :smile: :smile:
#7 Andrew ROCKSTAR
  • 6646 Messaggi:
Inviato 19 February 2007 - 15:23
:sad: Raga non sono ancora riuscito a risolvere il problema.. :figo: non c'è proprio nessuno che sappia come risolvere stà cosa?? e possibile?? :lol:
#8 AndreaNSR125
Inviato 19 February 2007 - 15:25
messaggio subliminale: 'tagiri a led :fine messaggio subliminale
#9 Andrew ROCKSTAR
  • 6646 Messaggi:
Inviato 19 February 2007 - 15:31
ma smeeeeee nn te lo compro il contagiri a led tanto!! :yea: :yea:
#10 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 19 February 2007 - 15:49
hai provato a fare come dico io?
#11 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
Inviato 19 February 2007 - 16:00
onestamente nn so cosa pensare..
prova a rismontarlo e a rimontarlo...ancora l hai montato male!
più di tanto nn so dirti xkè nn ho la fari tondi......
#12 Andrew ROCKSTAR
  • 6646 Messaggi:
Inviato 19 February 2007 - 17:51
è strano... l'ho smontato adesso e il cordino che va al contagiri è buono (ho attacato un altro contagiri e funziona benissimo!) comunque, l'ho smontato e ho soffiato nel buco dove si inserisce il cavetto, gli ho spruzzato un pò di svitol e l'ho rimontato..ho acceso e subito andava ma mi giro un attimo e in 10 secondi è tornato a fare capricci... nn capisco :lol:
#13 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 19 February 2007 - 17:58
ah ma hai il contagiri meccanico? in tal caso c'è poco da fare, è danneggiato perchè qualche componente interno (molto sofisticato) si è ossidato e crea problemi al campo magnetico che si crea all'interno, io ci ho capito ben poco dal funzionamento di questi strumenti perchè a vederli smontati sembra che ci sia una forza sovranaturale che li fa muovere...
#14 Andrew ROCKSTAR
  • 6646 Messaggi:
Inviato 19 February 2007 - 18:02
Allora il mio è posseduto?? cavoli non capisco...prima funzionava,lo smonto e lo rimonto (bene) e non va.. mi è venuto da pensare che ci fosse andata qualche cacchetta in mezzo agli ingranaggi.. ma non è cosi!
che palle ste moto sempre problemi!! :dry:
#15 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 19 February 2007 - 18:07
ingranaggi??? dentro c'è una banale sfera che gira in una campana collegata direttamente alla lancetta, in pratica la sfera gira insieme al motore di continuo e la campana ruota solo di quel poco che basta per muovere la lancetta contrastando una molla a spirale, niente di più semplice da spiegare, ma da capire è difficile, forse è un campo magnetico, non puoi farci nulla, a me lo fa con il contakm che ha lo stesso funzionamento ma solo alle basse andature, creddo lo faccia a molti
#16 Andrew ROCKSTAR
  • 6646 Messaggi:
Inviato 19 February 2007 - 18:19
Ingranaggi dicevo x dire..nn l'ho aperto e non so cosa c'è dentro. :wink:
Comunque dai fori ho visto che la molla a spirale è integra e collegata..cioè non è rotta..magari lo faccio vedere da qualcuno..
#17 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 19 February 2007 - 18:20
se la molla è rotta la lancetta va dove gli pare
