cilindro A0401 lavorato
Inviato 05 April 2007 - 12:46
cosa ne pensate???
il pistone è un monofascia asso cielo piatto stampato e forgiato...misura 56 equivale ad una lettera d
la canna del cilindro è di misura 56,045 misurato 5 volte in 5 posti diversi
Inviato 05 April 2007 - 12:53
per curisità quanto l'hai pagato il cilindro e il pistone?
Inviato 05 April 2007 - 13:36
Messaggio modificato da firemaker85 il 05 April 2007 - 13:37
Inviato 05 April 2007 - 13:49
Se sei sicuro delle misure e delle tolleranze, allora provalo, altrimenti finisce che fai il rodaggio sotto la pioggia di ottobre.
La lavorazione non mostra niente di brutto. Mi sto anche chiedendo se c'era un topic già aperto, perchè da quel che vedo, quel cilindro mi pare lavorato identico ad un altro sempre del Galbu. Fa testo il commento che avevo dato allora positivo). Come per me, se dovessi fare 10 cilindri li farei praticamente uguali, lo stesso vale per gli altri. Con gli stessi attrezzi, le stesse misure (circa) che ritieni giuste, le stesse forme che ritieni giuste, di sicuro non ne fai uno che sembra un labrador e uno che assomiglia ad un bassotto con i baffi di un gatto e la coda di un maialino nano.
:fischietto:
Inviato 05 April 2007 - 13:56
ROMBUKINU, il Apr 5 2007, 02:30 PM, ha scritto:
mi sembrano entrambi ladrate, io una volta ho comprato un cilindro più pistone mahle 150€, un'altra volta il solo cilindro a 150€, e i pistoni asso costano 120 di listino, percui si trovano a 100\110, ma non a 130...
se li comrpavi in concessionaria pagavi lo stesso ma con un minimo di garanzia...
il pistone D è un 55,96, io non perderei nemmeno tempo a montarli perchè una volta zzardai a montare un cilindro e pisotne con tolleranza 7 e non mi piaceva proprio...
Inviato 05 April 2007 - 15:14
piu' che altro per san.riz dillo e qualche altro che mi conosce...
ho comprato quel benedetto cilindro a 200 euro ...NUOVO DI PACCA...da un "amico"....
l'ho preparato e anche se dalle foto non si vede bene (perchè il proprietario posta le foto della canna con dentro il pistone perchè cosi' almeno gli altri riescono a capire ad occhio la tolleranza....secondo lui) abbastanza spinto ma niente di esagerato perchè non sapevo a chi andasse in mano...ci sono circa 18 ore di lavoro e 5-6 fresette consumate , per un totale di circa 30-40 euro di materiale che scalati dai 100 miseri euro che ho chiesto a questo tizio per preparargli il cilindri fanno circa 60 euro di guadagno...ovviamete la spedizione è costata circa 9 euro
per cui fanno:
310 -200- 40-10 = 60 euro guadagnati da me puliti....
questo signore mi ha detto che chiama l'avvocato perchè secondo lui l'ho derubato ....il cilindro misurato da me con alesametro centesimale ...(purtroppo non avevo voglia di andare in officina a mettere il cilindro sul tornio per misurarlo meglio..........................) misurava a casa mia 56.03 per cui ho suggerito di mettere un 55.97 e basta...
poi il resto lo sapete tutti...
io piu' di cosi' non so dirti caro rombukino e soprattutto non ti ridò ne 100 euro che tu mi stai praticamete chiedendo da settimane , ne mi riprendo il cilindro indietro perchè il cilindro è ok.. e non ho paura delle tue minacce perchè io sono a posto e non ho nulla da nascondere...e qui dentro lo sanno in molti
ciao ciao a tutti
...e fatti mettere un 55.97 max 98
Inviato 05 April 2007 - 15:18
possono leggere e possono,nei termini di legge,prendere i dovuti provvedimenti.Questo lo dico xché ci sono gli estremi per richiedere i danni
di immagine (e diffamatorie) con le loro conseguenze,non per spaventare qualcuno.
Detto questo il Pistone in causa costa 125,33 Euro + I.V.A. di listino ufficiale Asso Werke,lo potete tranquillamente verificare in azienda al
numero 0587 2821 oppure contattando vendite@assowerke.it . Stà poi al rivenditore applicare uno sconto (che nel caso sopra é stato applicato).
Un lavoro di ricromatura costa,a seconda di chi fà il lavoro come R.A.M. (Gilardoni) oppure Styl e a seconda dello stato del cilindro dai 140 Euro
+ I.V.A. in sù ,sconti a parte.
Una lavorazione richiede ore di lavoro,san.riz ve la può dare di massima e comunque non meno di 100,00 Euro.
Poi il cilindro ha un suo valore,quindi i 310 sono più che giusti.
Su Ebay si trovano cilindri nuovi a 235 Euro ma nn sono lavorati..........
La selezione "D",come da catalogo Asso,non indica 55,96 anche questo verificabile presso il costruttore.
Per conoscenza invierò questa risposta ai Moderatori in quanto non é corretto citare frasi poco riguardose nei confronti di chi opera nel settore,
replicando con dati oltremodo sbagliati.
Inviato 05 April 2007 - 15:21
[/quote
120 di listino gli asso monofascia grafitati..????
ma qui dalle mie parti li trovi a 130 non un euro di meno e i cilindri dal concessionario costano sulle 500 e i pistoni sui 180...ti parlo in un concessionario cagiva della lombardia...quindi io gli ho venduto solo il cilindro a 200 euro in quanto il mio guadagno era sulla preparazione...totale 310 come ho scritto sopra..
io li mettevo a 5 centesimi rodavo un po e subito a manetta per fare le qualifiche...
non ci scenderei sotto perchè il cagiva è 56 e ha bisogno di piu' tolleranza rispetto ai 54 ...
ciao
Inviato 05 April 2007 - 15:22
per cui fanno:
ciao ciao a tutti
I conti tornano. :fonzie:
Le misura non tornIano. Infatti mi chiedevo pure io la storia del tornio. Non l'ho capita.
La misura più attendibile, a questo punto, se ci sono dubbi, andrebbe affidata ad una officina di rettifica, e credo che non dovrebbe costare nulla.
Inviato 05 April 2007 - 17:09
per cui fanno:
ciao ciao a tutti
10meccanici che quel pistone va bene per quel cilindro...me lo ha detto anche il meccanico che si occupa di rettifiche e cose varie...domani farò misurare anche il pistone che nello scatolo c'è scritto che è 56 ed una lettera d dopo la scritta 56...
cmq il pistone di listino costa circa 140 euro mi ha detto il rivenditore ho visto anchge il catalogo e dico che quello nn è un pistone normale ma uno elaborato,asso,stampato,e forgiato,nn è un pistone che si trova da tutte le parti...almeno credo
ROMBUKINU, il Apr 5 2007, 01:46 PM, ha scritto:
cosa ne pensate???
Sul secondo ho qualche difficoltà nel crederti...
Pistone STAMPATO E FORGIATO :fonzie: vorrei sentire l'opinione di mostronovecento su questo pistone STAMPATO E FORGIATO...
Inviato 05 April 2007 - 17:18
mi ha detto pure che va benissimo...
[/quote
ciao
Inviato 05 April 2007 - 18:24
perchè anche questo conta visto che si parla di addirittura millesimi...
comunque, c'è da dire che 18 ora per 60€... non è proprio un bel guadagno, avresti potuto venderglielo a di più!!!
in ogni caso, se sei così sicuro non vedo nemmeno la necessità di scrivere sul forum, montalo o fallo montare e ci risentiamo se grippi
Inviato 05 April 2007 - 18:30
cmq galbu scusa per tutto sei sytato molto corretto..scusa ho dubitato ma stai tranquillo che il cilidnro è 56,045 è stato misurato da professionisti che fanno questo lavoro da anni nn da ieri...quidni sulla misura nn ci sono dubbi...in settimana mi arriva la testata a cielo piatto e poi alla fine delle feste monot e vi dirò il risultato del magnifico cilindro preparato da questo dio... :fonzie:
a me hanno detto così e comq di listino veniva 150euro...
senti nello scatolo dell'asso c'è srrcitto 56 e poi D.SE VUOI FACCIO UNA FOTO E DOMANI LA METTO
Questa é una cosa delle più corrette da citare,indipendentemente dalle misure e altre varie.
Bravo così,ora monta roda bene e poi ci dici.Le persone non sono tutte disoneste come sembrava.......E poi meglio trovare una soluzione che litigare no ? 125,33 + i.v.a. = 150,39 Euro,pistone costa così come ti hanno detto.
Realizzazione in conchiglia 2840 Mito Sport Production,esecuzione speciale,riporto mantello grafitato.
Tutto OK.
Ciao
Inviato 05 April 2007 - 19:56
il prezzo del pistone non lo so sei sia quello, so solo che ne ho comprato uno nuovo qualche giorno fa e l'ho pagato 110€ con molto rancore in quanto a dicembra l'avevo pagato 90€, il rivenditore per giustificare l'aumento mi ha fatto vedere il monitor e c'era scritto 120€...
Inviato 05 April 2007 - 20:33
Eh, ma è come quando una ditta ha un pezzo "in casa" su cui ha lavorato, ma non l'ha ancora venduto. Se capita uno che lo prende senza altre modifiche, gli si fa lo sconto. Più che tenerselo lì così'.....
Immagino che la storia sia simile. Pure io se prendessi dei cilindri e li lavorassi così, nei buchi di tempo, o approfittando che magari ne stai facendo un altro, e quindi hai già tutto in azione e l'utensile tal dei tali montato, potrei pensare poi di fare anche un 20% di sconto.
Diciamo che, è quello che accade quando lavori "in serie" più pezzi, dove invece che smontare e rimontare utensili, ecc, passi da uno all'altro senza nemmeno fermare la fresina! ahahaha. Non so se il Galbu confermerà o smentirà, ma forse ci ho preso.
Messaggio modificato da san.riz il 05 April 2007 - 20:34
Inviato 05 April 2007 - 20:44
nrgs4, il Apr 5 2007, 08:56 PM, ha scritto:
Guarda,se mi trovi (nn é per me ma per un Ns.utente del Forum bravo e simpatico) un Asso Monofascia grafitato 55,96 (che ripeto,nn é la selezione "D" ma di solito "C" pari a 55,959 - 55,962 misure rilevate da me anzi,dalla macchina di misura su un paio di pistoni passati nelle mie mani) te lo prendiamo subito e per pagarti il disturbo ti spedisco un paio di bottiglie di quelle buone,ma buone......
110 Euro é un ottimo prezzo per un privato,nn sò chi li vende quando margine ha su qst cifra.
Inviato 05 April 2007 - 22:03
Messaggio modificato da {mRk} il 05 April 2007 - 22:05
