Differenza carburatori mikuni?
#1 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 06 April 2007 - 18:57
Questi 2 carburatori vengono venduti entrambi per mikuni TMX, però sono leggermente diversi:
cambia la forma della ghigliottina e della sua sede, però la lunghezza, ecc. e il diametro del venturi sono le medesime (38mm).
-Il primo in pratica è il fratello maggiore del nostro 35TM (ma nn è un viene chiamato tm ma bensi tmx) con valvola piatta e ricurva da una parte (verso motore):
da notare ke la sede dove scorre la valvola è identica ai nostri tm:
qui si vede bene che è la stessa valvola dei nostri tm35:
-il secondo, viene uttilizzato sui pochi cross ke nn erano ancora pasati ai keihin PWK, da notare ke la valvola e la sua sede è diversa:
qui da notare la sede della valvola è elittica, nn come i nostri tm e il carburatore di prima:
In sostanza la differenza tra questi due carburatori e la forma della valvola, nel primo tipo la valvola è piatta con una parte curva (verso motore), uguale a quello dei nostri 35tm, mentre i secondi hanno una forma elittica, ripresa dai keihin PJ.
volevo sapere se qualcuno mi potrebbe dire se queste ghigliottine di forma diversa creano una erogazione diversa e quale arco viene prediletto per ciascun carburatore? Per motori mito ma uso pista qualè sarebbe migliore? il primo o il secondo?
grazie per le risposte
amz69
Messaggio modificato da amz69 il 06 April 2007 - 22:16
#2 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 06 April 2007 - 22:17
nessun sa niente???
#3 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 06 April 2007 - 23:53
il primo modello è il classico tmx,il seconod è il tmr,da quel poco che so è una versione che mikuni porduceva per la honda cr250 e non so se lo montassero altre moto oltre a lei,è la copia sputata di un keihin pj,credo anche nella lunghezza,se cosi fosse il tmx so che è piu corto di un bel po e questo cambia le cose di parecchio
#4 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 07 April 2007 - 18:38
si dovrebbero essere tutti montati su motori honda cr250 però ho visto ke alcuni vengono anche da kawa e da husquarna. Però se la lunghezza dei due carburatori sarebbe diverso (tmx 76mm, mentre tmr (copia keihin PJ) 91mm) per gli alti sarebbe netamente migliore il tmx giusto?
#5 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 08 April 2007 - 00:27
gia1
#6 hendry
  • 62 Messaggi:
  • Interests:auto moto e DONNE!!
  • Provincia: La Spezia (SP)
Inviato 09 April 2011 - 21:20
anche io ho questo mikuni ma ho preso da poco la moto usata e vedendola da sopra io trovo solo quella vite con la molla ma non ne trovo altre............ :asd:
non importa quanto vai veloce in un lungo rettilineo perché prima o puoi una curva ci sarà sempre.....
