Faro a led
Inviato 20 October 2004 - 19:18
Vorrei metterlo come stop...c'ho una mezza idea, vorrei sapere se potete spiegarmi per filo e per segno come collegare/montare o addirittura fare un faretto a led....
Inviato 20 October 2004 - 19:53
http://img84.exs.cx/img84/7699/thissssssssss.jpg
NEL DUBBIO NON MOLLARE... TIENI LUNGO!!!!
Inviato 21 October 2004 - 02:10
ma rettangolare...
nn so come collegarlo...
Inviato 21 October 2004 - 07:28
Inviato 21 October 2004 - 14:31
Inviato 21 October 2004 - 14:46
se le posizione fanno una luce della madonna vuol dire che era l'altro!
Inviato 21 October 2004 - 14:58
Inviato 21 October 2004 - 15:31
Inviato 21 October 2004 - 15:54
Inviato 21 October 2004 - 16:10
Inviato 21 October 2004 - 16:57
Inviato 21 October 2004 - 17:18
poi fai i connettori ai 3 fili della moto che hai... probabile dovrai pure fare un po' di prolunga...
poi... o vai per tentativi (la cosa piu' semplice) o trovi il neutro con un tester... e gli altri 2 per tentativi...
oppure dallo schema elettrico capire qual'e' il neutro... ... lo vedi per esclusione...
un filo arriva dagli interruttori delgli stop... e quello non e'...
uno arriva dal blocchetto delle luci... e quello non e'...
quello che rimane e' il neutro... sullo schema sono uindicati i colori dei fili... dopo e' una cagata...
Inviato 21 October 2004 - 17:58
ma nn c'e' un modo per NON tagliare il cavo normale?
Inviato 21 October 2004 - 19:09
a meno che non trovi un vecchi stop della mito e ricicle il suo connettore...
il connettore singolo non credo si trovi sfuso... sono quei pezzi fatti su richiesta...
io non sono pratico di tester...
io sono della scuola si va per tentativi...
tanto sono 3 fili... massimo 9 combinazioni... vuoi dire che sei cosi' sfigato che ci becchi alla nona!?!
Inviato 21 October 2004 - 19:13
hai 6 combinazioni... perche' non si ripete... quindi piu' facile ancora!!!
Inviato 21 October 2004 - 19:17
Donnie, il Oct 21 2004, 05:58 PM, ha scritto:
Inviato 21 October 2004 - 19:24
Inviato 21 October 2004 - 19:42
MODIFICHE ESTETICHE:rimozioni maniglie passeggero e porta casco , adesivi completamente personalizati , cruscotto con illuminazione color ghiaccio , cupolino fumè , frecce carbon look a led , porta targa alluminio titanio , bilanceri ergal oro , viteria completa ergal oro , tappini valvola ergal rosso , retine personalizzate e modellate per adeguarsi alla moto , lucidatura telaio , faro posteriore a led , luce anabagliante al plasma , luce di posizione color ghiaccio , profilo tappo serbatoio in carbonio , cerchi piastra e pedane color oro mv (f4 tamburini) , lucidatura nottolini piastra , rivestimento sella pilota e passeggero in vera pelle ( rossa passeggero , nera pilota ).
MODIFICHE CICLISTICA E FRENI:ciclistica completamente ritarata da un ex pilota del trofeo chellenge rs 125 , tubi in treccia con raccordi in ergal rossi e blu ;pastiglie brembo racing ; olio freni dot 5.1.
MODIFICHE MOTORE: filtro sp , lucidatura cilindro , pistone monofascia, jooly sp , trattamento ottani, lavorazione cilindro.
MODIFICHE TRASMISSIONI E VARIE:rapporti 14-41 con catena oro (completa regina) , pirelli dragon.
PRESTAZIONI: 180km/h effettivi
fede ti amo!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato 21 October 2004 - 20:13
Inviato 21 October 2004 - 21:57
la seconda a raggiungerli...
