Faro a led
39 risposte a questa discussione
#1 Donnie
    Pilota + Lotussaro CMC
  • 10849 Messaggi:
  • Interests:la moto e la gnocca
Inviato 20 October 2004 - 19:18
Ragazzi avete presente quei fari rettangolari a led? quelli ke vendono anke sciolti?
Vorrei metterlo come stop...c'ho una mezza idea, vorrei sapere se potete spiegarmi per filo e per segno come collegare/montare o addirittura fare un faretto a led....
#2 AKKA
  • 887 Messaggi:
  • Interests:DONNE E MOTORI...!!! " soprattutto le donne...!!!!!"
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 20 October 2004 - 19:53
ma hai delle foto...??????? non li ho mai visti....!!!!!!!!!
***Firma non conforme al regolamento***
http://img84.exs.cx/img84/7699/thissssssssss.jpg
NEL DUBBIO NON MOLLARE... TIENI LUNGO!!!!
#3 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 02:10
tipo questo
ma rettangolare...
nn so come collegarlo...
#4 AKKA
  • 887 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 07:28
bellissimo è una figata....!!!!!! da collegare è una cazzata ma mi devi trovare quello quadrato da vedere cmq scolleghi il tuo colleghi il neutro con il neutro conta che nel fanale originale ci sono due fili di neutro...!!!! li colleghi tutti e due con quello poi guardi i led più forti li attachi allo stop e gli altri alla luce di posizione cmq è una cagata...!!!!!!!!!!!!1 ma devi modificare la carena per metterlo.....??????????
#5 Ufofabri
    UFO MITO!!!
  • 989 Messaggi:
  • Interests:Figa e moto... (o figa con la moto... figa sulla moto... moto con la figa.......doh!)
Inviato 21 October 2004 - 14:31
l'unica cosa che puoi sbagliare è lo stop... perciò vai col tester e vedi qual'è il filo degli stop...
#6 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 14:46
oppure a tentativi... una volta che hai preso il neutro...
se le posizione fanno una luce della madonna vuol dire che era l'altro!
--- MAGA ---
#7 AKKA
  • 887 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 14:58
infatti è la stessa cosa che ho detto io ma lo voglio vedere...!!!!!
#8 Antarylphenton
  • 782 Messaggi:
  • Interests:figa, fregna, patata, vagina, ricettacolo vaginale, pussy, gnocca
Inviato 21 October 2004 - 15:31
scusate, ma se mi faccio fare il codone monoposto in vtr, dietro, il buco dello stop ci sarà? se volessi potrei far fare a quello che mi fa le carene un codone col buco per gli stop diverso in modo da metterlo tipo quello delle jap?
#9 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 15:54
col vtr puoi fare tutto!
--- MAGA ---
#10 Ufofabri
    UFO MITO!!!
  • 989 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 16:10
non farci proprio il buco e mettine uno piccolo piccolo sotto...
#11 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 16:57
non ho capito un ca##o di niente
#12 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 17:18
allora... primo devi tagliare il connettore originale (lasci del filo in modo che ci puoi mettere un connettore per riusarlo...)
poi fai i connettori ai 3 fili della moto che hai... probabile dovrai pure fare un po' di prolunga...
poi... o vai per tentativi (la cosa piu' semplice) o trovi il neutro con un tester... e gli altri 2 per tentativi...
oppure dallo schema elettrico capire qual'e' il neutro... ... lo vedi per esclusione...
un filo arriva dagli interruttori delgli stop... e quello non e'...
uno arriva dal blocchetto delle luci... e quello non e'...
quello che rimane e' il neutro... sullo schema sono uindicati i colori dei fili... dopo e' una cagata...
--- MAGA ---
#13 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 17:58
vabbe' maga ho gia' capito ke visto ke abiti a milano un giorno verrai nel mio box :D ;)
ma nn c'e' un modo per NON tagliare il cavo normale?
#14 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 19:09
non credo si possa...
a meno che non trovi un vecchi stop della mito e ricicle il suo connettore...
il connettore singolo non credo si trovi sfuso... sono quei pezzi fatti su richiesta...
io non sono pratico di tester...
io sono della scuola si va per tentativi...
tanto sono 3 fili... massimo 9 combinazioni... vuoi dire che sei cosi' sfigato che ci becchi alla nona!?!
--- MAGA ---
#15 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 19:13
anzi mi correggo...
hai 6 combinazioni... perche' non si ripete... quindi piu' facile ancora!!!
--- MAGA ---
#16 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 19:17
Donnie, il Oct 21 2004, 05:58 PM, ha scritto:
vabbe' maga ho gia' capito ke visto ke abiti a milano un giorno verrai nel mio box :D :D
se non abiti tr fuori no problem... la cosa che mi piaceva di piu' (dopo i giri in montagna) erano le nottate in garage... sob!
--- MAGA ---
#17 AKKA
  • 887 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 19:24
ho il fanale qui davanti a me e ti posso dire che dentro ghai solo 3 cavi di cui il blu di massa e gli altri due uno per gli stop e uno per le posizioni devi solo perforza tagliare i cavi e poi li colleghi intanto se hai gli stessi fili dell'immagine sono dello stesso colore e provi...!!! poi se hai dei problemi ti rispiego.....!!!!!!
#18 ne88on
  • 350 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 19:42
ma tu hai il codone biposto
MODIFICHE ESTETICHE:rimozioni maniglie passeggero e porta casco , adesivi completamente personalizati , cruscotto con illuminazione color ghiaccio , cupolino fumè , frecce carbon look a led , porta targa alluminio titanio , bilanceri ergal oro , viteria completa ergal oro , tappini valvola ergal rosso , retine personalizzate e modellate per adeguarsi alla moto , lucidatura telaio , faro posteriore a led , luce anabagliante al plasma , luce di posizione color ghiaccio , profilo tappo serbatoio in carbonio , cerchi piastra e pedane color oro mv (f4 tamburini) , lucidatura nottolini piastra , rivestimento sella pilota e passeggero in vera pelle ( rossa passeggero , nera pilota ).
MODIFICHE CICLISTICA E FRENI:ciclistica completamente ritarata da un ex pilota del trofeo chellenge rs 125 , tubi in treccia con raccordi in ergal rossi e blu ;pastiglie brembo racing ; olio freni dot 5.1.
MODIFICHE MOTORE: filtro sp , lucidatura cilindro , pistone monofascia, jooly sp , trattamento ottani, lavorazione cilindro.
MODIFICHE TRASMISSIONI E VARIE:rapporti 14-41 con catena oro (completa regina) , pirelli dragon.
PRESTAZIONI: 180km/h effettivi
fede ti amo!!!!!!!!!!!!!!!!!
#19 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 20:13
In che senso diverso da quell di ufo ? Ma dici uno già compratop o farlo tu? Xkè se intendevi farlo tu e colleghi solo i fili come dicono gli altri ti si bruccia in quanto bisogna calcolare le resistenze e applicarle, s einvece è comprato è un altro conto =)
#20 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 21 October 2004 - 21:57
i led sono una bella idea risolverebbero il problema di cambiare tutte le lampadine che mi fonde la mia binba, ci avevo pensato ma bisognarebbe trovare qualcosa per ducati... x i fili è questione di tenere pinzato a luci spente e vedere cove circola corrente...
la seconda a raggiungerli...
