Della seriè "motori strani..."
36 risposte a questa discussione
#1 TheCoolRider
    ongoing refinement...
  • 6368 Messaggi:
  • Interests:Ragazze, moto, musica.
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 10 August 2007 - 21:01
Mentre ero al lavoro oggi stavo pensando ai varii motori tipo wenkel, motori a pistoni ovali, etc... Cmq sia, mi è saltata in mente una malsana idea...
Ora, prendiamo un quattro cilindri: logicamente, ogniuno del 4 cilindri ha una corsa e un alesaggio uguale...
ma se non fosse così? L'idea che avevo io era questa... Creare un motore con 4 cilindri di cui due con alesaggio maggiore, e due con alesaggio minore...Logicamente, per avere bilanciamento, il motore dovrebbe essere simmetrico, e il movimento di un pistone con alesaggio piccolo dovrebbe muoversi insieme ad un pistone con alesaggio grande...Ci sta che a parità di cilindrata quato motore possa avere una coppia maggiore con i pregi di un 4 cilindri?
Probabilmente sto sparando una marea di cazzate, però personalmente non mi pare una cattiva idea...
DITEMI VOI!! :fonzie: :fonzie: :fonzie:
...:::COMING SOON:::...
#2 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 10 August 2007 - 21:07
ma tu lavori in una fumeria di oppio?
#3 lunarossa87
    30x30 cm di NERKIA * BaUHAhuHUAhuaHUhuAUHabuabau aUHAhuHUAhuaHUh
  • MitoGirls
  • 11332 Messaggi:
  • Location:Super Cazzola Prematurata Con Scappellamento A DESTRA!
  • Interests:私は例え ば私の 市民の6つ を愛する I LOVE MY CIVIC EG6 .... B18C4
Inviato 10 August 2007 - 21:08
POSSO VENIRE A LAVORARE AL POSTO TUO ?
#4 daldo
  • 2031 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 10 August 2007 - 21:11
se osse un'idea tanto buona nn l'avrebbero già fatta???
Io in moto nn corro, sto seduto!!!
1° Raduno CMC a Gardaland, 02/08/2007. Motto Ufficiale : "Gardaland NON è una chat!"
http://baixakijogos.ig.com.br/jogo-barra-flash.php?jogo=3208
#5 TheCoolRider
  • 6368 Messaggi:
Inviato 10 August 2007 - 21:12
Certo che ci lavoro... Venite pure!!!!!!!!!!!!!!!!
Ske a parte, come idea non vale 1a cippa di ca##o? Why?
#6 lunarossa87
  • MitoGirls
  • 11332 Messaggi:
Inviato 10 August 2007 - 21:15
mah, di fondo non è una brutta idea,
solo che ci sono quei calcoli matematici del kazzo che bisognerebbe fare
e tutte quelle cose per la quale io ho ricevuto sospensioni varie a scuola...
insomma è na cosa complicata da mettere in atto !
però ricordati che la colla delle cartine non si lecca!
#7 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 10 August 2007 - 21:23
questi progetti sono tanto scontati quanto imbecilli...
è come la serie il 250 racchiude la potenza della 500 e il peso del 125, ma allo stesso tempo, ma da un'altro punto di vista, ha il peso di una 500 e la potenza di una 125, insomma pregi e difetti si ocmpensano e alla fine hai una moto come un'altra.
Nel caso di un motore prende solo i difetti... un motore con un alesaggio inferiore a parità di corsa ha un lavaggio e riempimento peggiori, insomma frenerebbe i pistoni più grossi ai regimi elevati rischiando anche delle rotture, allo stesso tempo i pistoni più piccoli hanno una maggiore velocità dei flussi percui rendono meglio ai bassi, ma sono frenati dai pistoni grossi che faticano ad entrare in coppia... insomma avresti un motore che gira quasi costante ma male, con consumi esagerati e problemi di affidabilità, percui non ti preoccupare che il nobel non te lo danno per ora e corri al lavoro che è arrivato un nuovo carico di oppio da scaricare e fumare
#8 TheCoolRider
  • 6368 Messaggi:
Inviato 10 August 2007 - 21:29
Okkei...! Grazie x la spiegazione!!!
#9 AndreaNSR125
Inviato 10 August 2007 - 23:31
beh volendo si può fare, ma la cosa "difficilotta" è che devono necessariamente funzionare a regimi diversi se vuoi mantenere la cubatura unitaria uguale, poi hanno caratteristiche diverse e ci sarebbe parecchio lavoro da fare sopra per poterli far andare in "sincro"... fai conto che equivarrebbe a collegare due motori diversi, diciamo: prendi il motore del 998, prendi il motore del mv 1000, e li colleghi alla stessa ruota e allo stesso gas... non vanno troppo d'accordo non credi?
che io sappia le abbinate di motori separati si usano sempre con motori uguali, poi non so...
#10 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 11 August 2007 - 13:02
che senso ha??
avresti un catorcio di motore con vibrazioni parti a uelle di un trattore e gli ingombri di un sei cilindri in linea o poco meno visto che avere due cilindri di alesaggio maggio vuol dire umentare la distanza tra un bottone di manovella e l'altro con conseguente aument de gli ingombri,per un fntomatico aumento di coppia che non c'è,piuttosto quella che c'è,che non è detto che sia di più sicurmaente a causa delle difforimtà di combustione viene erogata in maniera molto piu irregolare....torna dall'oppio e passamene un po che è meglio vala...
#11 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 11 August 2007 - 13:45
l'unica idea che fino ad ora ho valutato io è un motore compattissimo con gli scoppi sia sopra che sotto il pistone, il motore sarebbe ipervesatile e molto piccolo, con alberi motore sopra e sotto, l'unico problema è che non si può usare una classica biella visto che i cuscinetti di fonderebbero, percui me ne frego della mia idea!
un'altro motore che mi incuriosì qualche anno fa fu l'accoppiamento di due motori 2 tempi dalle testa, in pratica i pistoni comprimevano la stessa aria sincronizzati, il funzionamento era carino e molto semplice
#12 AndreaNSR125
Inviato 11 August 2007 - 14:20
già peccato che ci sarebbero stati ingombri da boxer, con 2 alberi anzichè uno, un sacco di ingranaggi in più, una sola aspirazione e un solo scarico...
praticamente un bicilindrico in linea con scoppi contemporanei...
#13 lunarossa87
  • MitoGirls
  • 11332 Messaggi:
Inviato 11 August 2007 - 14:39
sai che casino !
#14 JonnhyK
    saluti a tutti. per contattarmi cellulare o MSN nel profilo
  • 2331 Messaggi:
  • Interests:PER CONTATTARMI:
    jonnhyk@gmail.com
    EMAIL SEMPRE ATTIVA DAL 2008.
    RISPONDO SENZA PROBLEMI
    CIAO A TUTTI
Inviato 11 August 2007 - 22:11
prova con questo....
#15 Cif
    PRODOTTO DELL'ANNO 2009 CACT
  • 5761 Messaggi:
  • Interests:Bike & Rock
Inviato 11 August 2007 - 22:53
a gionni mortacci de te smettila de torurà il tuo gatto xkè nn te fi fa fare colazione in pace!!!!
cmq :ok: me so cappottato ma so cascato x terra anke se c'avevo un tost in mano e il gatto in braccio!!!
#16 JonnhyK
  • 2331 Messaggi:
    jonnhyk@gmail.com
    CIAO A TUTTI
Inviato 11 August 2007 - 23:27
cmq :lol: me so cappottato ma so cascato x terra anke se c'avevo un tost in mano e il gatto in braccio!!!
io non torturo nessuno, questo è il famoso propulsore a GATTO IMBURRATO !!!! Immagine inserita
#17 smock#91
    ex smartomane,ora tsista cmc
  • 9114 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 12 August 2007 - 01:28
:lol:
...Fury in my eyes, sword on my side,Afro on my head, I'm a black Samurai...
5 dicembre 2008-visita agli stabilimenti cagiva-mv agusta: io c'ero!!
#18 AndreaNSR125
Inviato 12 August 2007 - 01:34
io ho provato con due fette imburrate e unite fra loro.... incredibile ma vero quando è caduto si è aperto e si è spiaccicato con tutte e due le parti imburrate per terra... e di sottofondo si è anche sentita la risata satanica del gatto!!
#19 lunarossa87
  • MitoGirls
  • 11332 Messaggi:
Inviato 12 August 2007 - 14:19
MI PRENOTATE UN APPUNTAMENTO CON IL VOSTRO PUSHER DI FIDUCIA?!?!
#20 Cif
  • 5761 Messaggi:
Inviato 12 August 2007 - 16:57
calcola ke è in esaurimento scorte...le abbiamo prese tutte!!!
