Cilindro Honda Nsr 125 Su Blocco 180 Piaggio!
320 risposte a questa discussione
#221 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 29 September 2008 - 23:22
mi sembra l'ora di aggiornare un pò il tutto ...
il motore va avanti molto bene , ho fatto rimbiellare l'albero , modificato l'equilibratura , rifatto la testa , preparato i carter , presa la marmitta e poi bho nn mi ricordo !!!! :sorriso: :sorriso:
posto un pò di foto che è meglio :asd:
#222 san.riz
  • 1562 Messaggi:
Inviato 30 September 2008 - 07:54
:asd: :D :roll: :Band: :Bravo: :Bravo:
Il carter pare a dir poco uno spettacolo.
Anche il cilindro non scherza niente.
Almeno.... così come cura dei particolari.
La marmitta è forse l'unica che ha una forma forse troppo cattiva per l'uso che ne farai, ma credo che la forma diritta, la foto e il non vedere il pezzo che si connette al cilindro, possano avermi ingannato.
Ad ogni modo dico solo una cosa: :Bravo:
#223 {mRk}
Inviato 30 September 2008 - 08:05
Vedo che sei ad un buon punto, bravo!
Avrei solo una domanda e un consiglio.
La domanda: qual è la distanza del punto d'innesco dal cielo pistone.
L'osservazione: se hai una seconda testa prova a modellare una camera di combustione "troncoemisferica".
#224 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 30 September 2008 - 14:19
san.riz sono VERAMENTE ONORATO di aver ricevuto i tuoi complimenti se ti interassa ti potrei mandare foto dettagliate del carter e del cilindro in mp in modo da ricevere un parere di un vero esperto!!!!
mrk la distanza dovrebbe essere 9 o 8 mm nn ricordo cmq su per giù è quella , la banda è quasi 1° in più del pistone e come rdc dovrebbe essere sui 14 - 15 : 1 ma nn l'ho ancora misurato visto che ho il motore ancora aperto (l'ultima foto era solo x vedere se la biella passava correttamente senza intralci dato che è 1cm più lunga dell'originale e il pistone ha lo spinotto decentrato ...... )
#225 Dio50
  • 783 Messaggi:
Inviato 30 September 2008 - 17:50
powa
..::My Rs50@125cc 2003 *sBk*::..
http://img64.imageshack.us/img64/7519/senzatitolo1hq4.png
**Suzuki Gsx-R 750cc K7: Work In Progress**
#226 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 30 September 2008 - 21:25
finalmente un pò di foto dei lavoretti di oggi!!!!
collettorino di scarico (scompinibile)
collettorino montato (manca la parte che tiene il collettorino contro il cilindro ovviamente fatto al cnc )
marmittone
e in fine il silent block in teflon per l'ammortizzatore (semi rigido )
pian piano si va avanti ....
#227 ataru 7
  • 740 Messaggi:
Inviato 30 September 2008 - 22:19
che gran lavoro.
figata, complimenti sinceri
#228 {mRk}
Inviato 30 September 2008 - 22:58
Puoi avvicinare per stare tra i 7,5 - 8 mm.
Se il motore respira bene dovrai adottare un r.d.c. più basso rispetto al 14:1.
#229 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 30 September 2008 - 23:08
si scusa ho detto un cazzata è tra 7 e 8 mm .....
rdc più basso cosa intendi ???
#230 {mRk}
Inviato 30 September 2008 - 23:26
Intendo un 13-13,5:1, però è tutto da verificare.
Dovresti modificare una testa originale per realizzare una testa scomponibili, così puoi lavorare solo sulle cupole.
#231 beta
  • 169 Messaggi:
Inviato 01 October 2008 - 07:43
marmittone
Luca va che con il silentblock in teflon è matematico che crepi il telaio....se poi ci sono le ondulazioni come domenica è ancora peggio.....lo sai quanto vibra un bloccone piaggio....
#232 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 01 October 2008 - 11:54
si ma la barra che terra il blocco nn sarà completamente rigida!!! anzi sarà regolabile e con un tampone in gomma da 2 cm !! in modo da ammortizzare un pò il tutto!! poi questo è un motore nn vibra un ca##o fidati , con l'altro blocco hondaggio nn avevo poblemi di vibrazioni!!
#233 28keihin
  • 3 Messaggi:
Inviato 01 October 2008 - 12:00
lo spero per te luca,sai se ti si cricca il telaio?
soncazzi moolto amari :Hmm:
#234 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 01 October 2008 - 22:10
no il telaio nn si crepa!! dai è trutturato abbastanza bene poi ca##o nn portare sfiga voi 2 :sorriso: :sorriso:
cmq oggi ho preso in mano la marmitta e una sega e mi sono messo a segare ...... :fischietto:
ecco il risultato .... nn chiedetemi come ho fatto xkè nn ho benche la minima idea di come ho fatto a fargli fare una curva cosi dolce ma nello stesso tempo girata nel verso giusto .... sarà sicuramente cu*o !! ma bello grande!! ora devo farla saldare ....
#235 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 01 October 2008 - 23:14
bhe bhe ottimo lavoro..sta venendo fuori una bella chicca....complimenti x l'impegno ma la marmitta di cos'era?
#236 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 01 October 2008 - 23:35
è di un kart pavesi!!
#237 firemaker85
  • 2715 Messaggi:
Inviato 02 October 2008 - 13:33
hehe..bhe magari è il caso di allungarla un pò allora :)
#238 {mRk}
Inviato 02 October 2008 - 13:57
Quanto è lunga l'espansione, escluso spillo.
#239 .:RunneRoX 182cc:.
  • 191 Messaggi:
Inviato 02 October 2008 - 14:26
ho già allungato il collettorino scomponibile di 1 cm !!! cmq la lunghezza la prendo oggi ....
#240 san.riz
  • 1562 Messaggi:
Inviato 02 October 2008 - 16:05
mhhh, forse ne servono anche 2 o 3....
Se hai tutte le misure, provo a veder cosa dice un mio vecchio programmino fatto in casa. Più o meno 250 rpm di solito la risonanza la becco.
:smile:
71 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 71 ospiti, 0 utenti anonimi
