faro a led....
#1 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 05 November 2004 - 09:35
ragazzi perchè qualcuno non prepara un disegnino su come prepararlo? Basta che srivete il meteriale e uno schema di una sequenza di pochi led :lol:
#2 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 06 November 2004 - 18:56
ma con i fari quadrati ke ti serve?! pittosto devi comprare un codone in vtr,e fare l'intaglio per la striscia di led!
#3 tini
    bas****o dentro
  • 2282 Messaggi:
  • Interests:mito,mito,mito,tipe,tipe,tante tipe,calcio,amici
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 13 November 2004 - 15:31
ma nn sarebbe il caso di fare una guida?magari divisa in due sezione....una su come attaccare le striscie ke vendono in giro per esempio per gli sputer e l'altra per collegare una serie di led ad alta luminescienza....ki l'ha già fatto potrebbe provare a farla....
ci sono solo 2 giorni a cui nn penso mai....ieri e domani..
lo consideriamo un salto di qualità????
NESSUN UOMO VIVE A LUNGO QUANDO MUOIONO I SUI SOGNI
ANCHE I MIGLIORI SBAGLIANO,MA SONO CAPACI DI RIMEDIARE...PER QUESTO SONO I MIGLIORI...
wlf 4ever...e w la mito!!!e il cmc!!!
16-10-05 prima pistata della mia vita
#4 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 15 November 2004 - 10:26
<{POST_SNAPBACK}>
Non è vero... io ho il faro a led con i 2 quadrati per la bellezza di 242 led ad alta luminosità :angry:
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#5 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 14 February 2005 - 03:11
si ma dove ma ci devi mettere il vetrino bianco non puoi lasciare quello rosso originale
#6 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 14 February 2005 - 15:04
ehi raga,chiedete a ufofabri....lui lo ha fatto...
cmq pure a me era venuta in testa st idea...
oggi ho chiesto al prof di elettronica...
mo vedo...
#7 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 14 February 2005 - 15:09
infatti il mio l'ho comprato da ufo...
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#8 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 14 February 2005 - 16:34
<{POST_SNAPBACK}>
te l'ha fatto lui?!
a quanto?!
#9 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 14 February 2005 - 18:02
si me l'ha fatto lui.. sui 170 mi pare.. nn ricordo...
quello con 242 led...
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#10 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 14 February 2005 - 18:10
170 euro?!
ma col ca##o!!! piuttosto mi compro un codone in vtr!!!
#11 AndreaNSR125
Inviato 14 February 2005 - 18:18
ma è una cavolata....
allora, considerando di avere 12 volt, bisogna solamente "organizzare" le file e il resto è una cavolata:
la soluzione migliore penso sia 3 led e 1 resistenza da 330 ohm (ma anche meno...e volendo potrebbe essere anche sostituita da un altro led, ma è meglio lasciarla prima di bruciare i led)
a questo punto prendete le dimensioni e vedete:
metti conto che sia 5 cm di larghezza per 7 di lunghezza.
ogni led è un cerchio di 5 mm.
vuol dire 10 led in orizzontale per 14 in verticale = 140 led.
però dovete lascaire 1 mm di spazio tra uno e l'altro (il che semplifica molte cose :metal1: )
quindi a questo punto diventano 8 led in orizzontale e 12 in verticale =96 led (un bel risparmio no?)
ora prendete un foglio rigido di plastica (sarebbe l'ideale, magari usando del plexiglas da 1 mm ) e fate con il trapano dei fori abbastanza grandi da far entrare i led, ma che non li faccino balalre dentro (se non sbaglio 4mm dovrebbe andare bene) e li tengano ben saldi.
fate tutti i bei 96 buchi...
un consiglio: prima di fare i buchi disegnate sul foglio una griglia, in modo che per ogni intersezione ci stia un led.
a questo punto prendete un qualcosa di abbastanza appuntito (un po più grande di un ago) lo scaldate per benino e su ogni incrocio della griglia ci fate un punto.
poi a questo punto con il trapano otterrete buchi perfetti!!
cmq dopo aver fatto i buchi inserite i led e se vi va bene una cosa fatta un po così,tagliate i due connettori, e con filo e saldatore li unite in serie 3 a 3.
dopodichè aggiungete alla fine di ogni terzina una resistenza che andrà collegata al meno.
ogni testa di terzina andrà collegata al più.
il gioco è fatto.
se poi volete fare una cosa più carina, usate le millefori, ma a questo punto penso che sappiate già come funzionano :roll1:
#12 HAMISH
    Segrate Faster Rider Team
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
cavoli con 170 euro ci si comprano i led per fare il faro a led a mezzo mitoclub!!!!
san.riz
#13 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 14 February 2005 - 18:22
<{POST_SNAPBACK}>
ci si comprano i led per ricoprire interamente tutte le mito del club!!!!
#14 AndreaNSR125
Inviato 14 February 2005 - 18:30
250 led verranno sui 25 €... toh metti quelli ad alta luminosità, fanno 37€, senza considerare che quando ne prendi così tanti ti fanno dei bei sconti..
più che l'altro è sbattersi a saldarli tutti e NON SONO POCHI!!!!
170 mi sembra esagerato, ma non di tantissimo...
#15 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 14 February 2005 - 18:35
l'unico problema è la differenza tra luce accesa e stop!!!
#16 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 14 February 2005 - 18:36
col ca##o...
nel negozio vicino casa mia un led ad alta luminescenza bianco costa 3,50 euro...
Metti che li puoi trovare a 2,50 ma con tutti i posti che ho girato nn li ho mai trovati a meno...
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#17 AndreaNSR125
Inviato 14 February 2005 - 18:39
aaaaaaaaaahhhhhhhh
focca la bindella...
non ci avevo pensato...
eh, però a questo punto devo chiederci delle cosette:
allora alla lampadina ci va un cavo solo o due (del + intendo) ??
perchè nel primo caso basta regolare la resistenza in modo che quando arrivano i 12 volt pieni siano tutti accesi molto forte, mentre quando arriva una tensione bassa siano accesi,ma debolmente..
se invece arrivano due cavi... hmm forse basta qualche porta logica...oppure il buon vecchio relè :metal1:
#18 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 14 February 2005 - 18:41
io faccio elettronica da tre anni...la prima terza,poi ho rifatto la terza...e ora sto facendo la quarta....ma non c'ho ancora caito un ca##o!!!!
#19 HAMISH
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 14 February 2005 - 18:42
fedezerb, il Feb 14 2005, 07:36 PM, ha scritto:
col ca##o...
<{POST_SNAPBACK}>
i led rossi ad alta luminescenza (quelli ke si usano per ste cose) costano comprandone + di 100: 20 centesimi.
san.riz
#20 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 14 February 2005 - 18:45
beh io con i posti che ho girato solo questi prezzi ho trovato..
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
