faro a led....
Inviato 05 November 2004 - 09:35
Inviato 06 November 2004 - 18:56
Inviato 13 November 2004 - 15:31
lo consideriamo un salto di qualità????
NESSUN UOMO VIVE A LUNGO QUANDO MUOIONO I SUI SOGNI
ANCHE I MIGLIORI SBAGLIANO,MA SONO CAPACI DI RIMEDIARE...PER QUESTO SONO I MIGLIORI...
wlf 4ever...e w la mito!!!e il cmc!!!
16-10-05 prima pistata della mia vita
Inviato 15 November 2004 - 10:26
CLOD, il Nov 6 2004, 06:56 PM, ha scritto:
Non è vero... io ho il faro a led con i 2 quadrati per la bellezza di 242 led ad alta luminosità
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
Inviato 14 February 2005 - 03:11
Inviato 14 February 2005 - 15:04
cmq pure a me era venuta in testa st idea...
oggi ho chiesto al prof di elettronica...
mo vedo...
Inviato 14 February 2005 - 16:34
fedezerb, il Feb 14 2005, 03:09 PM, ha scritto:
a quanto?!
Inviato 14 February 2005 - 18:10
ma col ca##o!!! piuttosto mi compro un codone in vtr!!!
Inviato 14 February 2005 - 18:18
allora, considerando di avere 12 volt, bisogna solamente "organizzare" le file e il resto è una cavolata:
la soluzione migliore penso sia 3 led e 1 resistenza da 330 ohm (ma anche meno...e volendo potrebbe essere anche sostituita da un altro led, ma è meglio lasciarla prima di bruciare i led)
a questo punto prendete le dimensioni e vedete:
metti conto che sia 5 cm di larghezza per 7 di lunghezza.
ogni led è un cerchio di 5 mm.
vuol dire 10 led in orizzontale per 14 in verticale = 140 led.
però dovete lascaire 1 mm di spazio tra uno e l'altro (il che semplifica molte cose )
quindi a questo punto diventano 8 led in orizzontale e 12 in verticale =96 led (un bel risparmio no?)
ora prendete un foglio rigido di plastica (sarebbe l'ideale, magari usando del plexiglas da 1 mm ) e fate con il trapano dei fori abbastanza grandi da far entrare i led, ma che non li faccino balalre dentro (se non sbaglio 4mm dovrebbe andare bene) e li tengano ben saldi.
fate tutti i bei 96 buchi...
un consiglio: prima di fare i buchi disegnate sul foglio una griglia, in modo che per ogni intersezione ci stia un led.
a questo punto prendete un qualcosa di abbastanza appuntito (un po più grande di un ago) lo scaldate per benino e su ogni incrocio della griglia ci fate un punto.
poi a questo punto con il trapano otterrete buchi perfetti!!
cmq dopo aver fatto i buchi inserite i led e se vi va bene una cosa fatta un po così,tagliate i due connettori, e con filo e saldatore li unite in serie 3 a 3.
dopodichè aggiungete alla fine di ogni terzina una resistenza che andrà collegata al meno.
ogni testa di terzina andrà collegata al più.
il gioco è fatto.
se poi volete fare una cosa più carina, usate le millefori, ma a questo punto penso che sappiate già come funzionano
Inviato 14 February 2005 - 18:22
HAMISH, il Feb 14 2005, 06:18 PM, ha scritto:
Inviato 14 February 2005 - 18:30
più che l'altro è sbattersi a saldarli tutti e NON SONO POCHI!!!!
170 mi sembra esagerato, ma non di tantissimo...
Inviato 14 February 2005 - 18:35
Inviato 14 February 2005 - 18:36
nel negozio vicino casa mia un led ad alta luminescenza bianco costa 3,50 euro...
Metti che li puoi trovare a 2,50 ma con tutti i posti che ho girato nn li ho mai trovati a meno...
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
Inviato 14 February 2005 - 18:39
focca la bindella...
non ci avevo pensato...
eh, però a questo punto devo chiederci delle cosette:
allora alla lampadina ci va un cavo solo o due (del + intendo) ??
perchè nel primo caso basta regolare la resistenza in modo che quando arrivano i 12 volt pieni siano tutti accesi molto forte, mentre quando arriva una tensione bassa siano accesi,ma debolmente..
se invece arrivano due cavi... hmm forse basta qualche porta logica...oppure il buon vecchio relè
Inviato 14 February 2005 - 18:41
Inviato 14 February 2005 - 18:42
i led rossi ad alta luminescenza (quelli ke si usano per ste cose) costano comprandone + di 100: 20 centesimi.
