Problema Cel Urgente
45 risposte a questa discussione
#1 ste168
    zavorrina professionista
  • 4303 Messaggi:
  • Interests:Moto (ovviamente!!!!!!), fotografia, cinema, musica, viaggi...
Inviato 01 November 2007 - 15:42
Ad aprile 2007 mio padre mi ha preso il nokia6111
ma negli ultimi due mesi mi ha dato un sacco di problemi.
Tipo:
- Quando scrivo il testo di un sms qualche volta di punto in bianco inizia a cancellarsi da solo tutto il testo e se provo a riscrivere qualcosa inizia a scrivermi velocissimo delle lettere a caso per poi ricancellarle. Devo quindi uscire dalla schermata di scrittura sms e rientrare. Su 10 sms che scrivo succede almeno 1-2 volte.
- Quando vado a rileggere gli sms ricevuti, quelli un po' più vecchiotti (di tipo 3-4 mesi fa) ne apro uno e leggo... c'è l'sms normale e poi a metà c'è il continuo di UN ALTRO sms. Cioè, me li mischia.
Oppure in alcuni leggo normalmente e poi inizia un trafila di cancelletti #.
- Negli ultimi due giorni mi si spegne e mi si riaccende da solo. Quando mai un cellulare fa tutto ciò per conto suo? Se non avessi il codice pin non me ne sarei neanche accorta molto probabilmente perchè si spegne e si riaccende a suo piacimento, però ora mi viene la schermata del pin e ogin volta devo mettere il codice, e la cosa scoccia alquanto dato che nelle ultime 24 ore mi è successo una 10ina di volte (senza contare quelle di stanotte...!)
Ora voi direte...embè? Portalo a sistemare!
Sì, in effetti potrei farlo, maaaaaaa...non sono coperta dalla garanzia
non avendo lo scontrino fiscale.
E quindi volevo sapere. Quanto costa farlo riparare?
E nel caso se lo mando a riparare mi si cancellano tutti gli sms, le foto e i vari files che ho dentro?
O tantovale che mi prendo un nuovo cel?
#2 -Dottor House-
    Addestratore di sicule
  • 3914 Messaggi:
  • Interests:interessanti!
Inviato 01 November 2007 - 15:46
si bè credo che la formattazione sia inevitabile quindi tutti i dati andranno persi..se hai un cavo usb mettili su un cd prima di portarlo a riparare..
senti quanto ti chiedono..ma secondo me ti conviene cercare qualche offerta..
io mi sono preso da una settimana neanche un razrV3xx 3g nuovo..a 129euro
fai tu..
CITAZIONE (-Signorina House- @ Mag 2 2008, 12:40 PM) Visualizza Messaggio
gne gne gne gne
#3 ste168
  • 4303 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 15:55
Ma gli sms non si possono mettere sul computer...
E' quello che mi preme...
#4 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 15:59
cm no!!
si possono salvare sul computer..col software nokia!!
#5 ste168
  • 4303 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 16:00
#6 ste90
  • Validating
  • 1768 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 16:01
vai sul sito nokia.it scarica il pc suite collega col cavo e fai una copia dei messaggi c'è un opzione ma nn mi ricordo quale...dopo di che fai ripristinare il softwere e dovrebbe tornare tutto apposto
#7 Kael88
    The Bad, The Worse, The Best
  • 3797 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 16:04
lei non ha il cavo u.u
CITAZIONE
#8 ste90
  • Validating
  • 1768 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 16:05
aia...la vedo dura allora...chiavetta bluetooth?
#9 Andrew ROCKSTAR
    Cap(P)ellone CMC!! xke sono una grande testa di ca..
  • 6646 Messaggi:
  • Interests:done e motori gioie e dolori...detto tutto.<br /><br />I'm a fucker rock&amp;roller!
Inviato 01 November 2007 - 16:27
bluetooth/infrarossi?? costano 10 euro ste chiavette..
col software di gestione puoi collegare il telefono anche se non hai il cavo. (ad esempio senza fili)
e x gestione indendo copiare la rubrica,messaggi,foto,audio ecc...
e il mio vecchio telefonino (un telit, uno dei primi con fotocamera) aveva pure l'applicazione x formattare il software interno del telefono..
ora come ora ti devono inculare pure su ste cose e devi portarlo in un centro "specializzato" x farlo formattare (e ti costa pure incredibile!!!)
LA COSA PIU IMPORTANTE E' CAGARSI ADDOSSO...POOOII SE VUOI PROPRIO PULIRTI...ALLORA NON FARE IL FIGO PERCHE' SE TI INTENDI A OSTENTARE SICUMENE E' UN PO' COME CERCARE UN POZZO SENZA FONDO DI BOTTIGLIA..MA VUOI METTERE SUGLI SCOGLI?A RACCORGLIERGLI I COCCI DI COZZE MARCE SUL PRECIPUZIO DEL PRECIPIZIO? AMEN..COMUNQUE NON SONO CREDENTE..CODD1IO!
#10 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 16:36
Ste forse è solo un problema del software del cell.
Senti ad un centro nokia quanto ti prendono per farlo resettare e reinstallare.
Io, ad ogni modo, ti consiglio di cambiare cell e di NON prendere un Nokia.
Ama la figa e chi la castiga!
ಠ̯ಠ
#11 lollo7
  • 1898 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 01 November 2007 - 16:46
Per quale scandaloso motivo?
Volendo se hai un po di praticità col pc puoi benissimo aggiornare il softaware da sola, io sul mio 6630 l'ho fatto attraverso un programma ufficiale della nokia...
#12 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 16:52
Un conto è aggiornare il firmware, un altro è resettare e reinstallare tutto se ha qualche errore di sistema...
I Nokia in poche parole: hanno tutti un OS osceno, Symbian in particolare, che li rendono lentissimi; un tempo si diceva "è un nokia, non si distrugge" adesso si dice "è un nokia, non starnutire".
ಠ̯ಠ
#13 lollo7
  • 1898 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 01 November 2007 - 17:01
boh a me il 6630 non ha mai dato particolari problemi e non è neanche tanto lento...
#14 ste168
  • 4303 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 17:02
Lo si può comprare a parte.
Per mettere le foto, i filmati, e l'audio sul pc mettevo la chiavetta usb bluetooth al pc e poi le mandavo.
Però una per una.
Con gli sms così non si può.
Mi dispiace che la nokia mia abbia tirato un pacco.
Questo è il terzo loro cel che prendo
e mi son sempre trovata benissimo,
prima che sorgessero questi problemi, ovvio.
#15 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
Io ho molti amici con Nokia e tutti si lamentano :Hmm:
Dimmi te se con un cellulare, mentre invii e contemporamente ricevi un mess questo si riavvia.
Non è molto normale come cosa
ಠ̯ಠ
#16 Ma5t3r
    Utonto
  • 2478 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 01 November 2007 - 18:09
Nokia cel scadenti?...
Symbian lentissimo?
Non per contraddire ma mi sento in dovere di rigirare la frittata.
Col mio n-gage qd, un cel vecchio di anni, ho tra le mani un gps, un dizionario di latino - inglese - spagnolo - quellochevoglio, una biblioteca tascabile, un pratico lettore divx, un emulatore di gba/gbc/snes, ho su excel, word, powerpoint, lo uso come telecomando per il pc quando ascolto la musica a letto o per le presentazioni in powerpoint...
E sono cose che può fare QUALUNQUE symbian.
Certo, ogni tanto lo formatto, a volte si impalla, ma un cel di 3 anni come il mio fa cose che a volte nemmeno un cellulare di ultima generazione fa.
E... Certo, richiede manutenzione, come la Mito, d'altronde, se vuoi qualcosa di più facile da usare prendi altre marche...
Ma se sai dove mettere le mani un Nokia con s.o. Symbian non teme confronti con nessun altro cellulare.
#17 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 18:23
Symbian lentissimo?
Ciccio vai a prendere uno dei pochi, forse l'unico, cell eccellente fatto dalla nokia.
Prendi in mano un N80. un N95 o un N93 e dimmi te se puoi fare tutte quelle cose
ಠ̯ಠ
#18 Casaroli
    Fila lunga, strada stretta, tento il sorpasso e vado a manettaaa
  • 1880 Messaggi:
  • Interests:Baseball, Computer, Sport in generale Uscire con gli amici e girare in moto!!!!!
  • Provincia: Piacenza (PC)
Inviato 01 November 2007 - 18:25
Ritornando in tema, se puoi copiateli sulla SIM o su più di una se hai molti messaggi...
Io ho un LG e con questo trucchetto riesco a non perderli ogni volta che sorge un problema...
Vedi se puoi farlo anke con il Nokia...
#19 Alen
    Alano CMC
  • 3855 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 19:00
ABUHAHBUBHUABHUAAUHBA
TI GIURO CHE SE NON LO SCRIVEVI TU LO SCRIVEVO IO
i nokia oramai li comprano tutti perche un tempo avevano acquistato la fascia dei telefoni indistruttibili
ovvio sono tra i migliori perche sopra ci puoi installare 50000 mil
oni di cazzate tra cui giochi, dizionari, programm
, navigatore ecc ecc
pero parlando di velocita del software e leeeeeeeeeeeento
VENDO IMPIANTI AUDIO
ALPINE, MEMPHIS, AUDIOBAHN.
DOVE NON ARRIVA LA FANTASIA ARRIVANO I db
#20 Dio50
  • 783 Messaggi:
Inviato 01 November 2007 - 19:54
Format a palla
devi fare o..
*#7780#
*#7370#
se ti kiede codici..solitamente è 1234
o premi tasto accensione + cornetta verde + asterisco + 3
falli tutti saushaushshaush
Messaggio modificato da Dio50 il 01 November 2007 - 19:55
..::My Rs50@125cc 2003 *sBk*::..
http://img64.imageshack.us/img64/7519/senzatitolo1hq4.png
**Suzuki Gsx-R 750cc K7: Work In Progress**
