Per Ovviare Al Buco Con L'art Sp Col Ducati Energia Novità..19/03/2008
356 risposte a questa discussione
#221 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 18 January 2008 - 12:40
vedi allora non comprendi, non voglio offendere nessuno, ma se non erro stavi cercando i polverizzatori e tutto il resto per fare la configurazione che c'è scritto nel manuale kit SP, giusto, quelle configurazione rimangono per kokusan, l'accensione ducati è tutta un altra storia...
tu purtroppo non hai basi ad eccezione di quello di serie.
quindi non ti andranno mai bene..., se ti vanno bene vorrebbe dire che l'anticipo funziona nello stesso modo, ma se hanno meso ducati al posto di kokusan ci sarà un motivo...
devi fare dei passi indietro e poi farne altri in avanti
Messaggio modificato da amz69 il 18 January 2008 - 12:45
#222 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
Inviato 18 January 2008 - 13:38
vedi che non hai letto bene?dragonball ha provato spilli polverizzatori e tutto quanto su una mito con la ducati energia..inoltre spillo X24,polverizzatore 266 valvola gas 45 etc etc sono elementi del kit 525sp la quale monta ilkit ducati energia!i conti tornano..
 {mRk}, il Jan 18 2008, 09:09 AM, ha scritto:
Non è solo questione di carburazione e l'elettronica...Alcune delle ultime Mito escono con altezza di squish maggiore di 2,0 mm... fai te come può girare un motore così...Cmq ha ragione amz69. Prima si deve lavorare sulla messa a punto e verifica del motore originale, poi segue la preparazione. Altrimenti rischi di preparare un motore senza sapere che ha dei problemi già in partenza. Diventa più difficile individuarli :wink:
purtroppo ilmio motore originale è inutilizzabile..ho trovato l'occasione 200h e A401 lavorato ho preso quelli..!!
#223 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
  • Provincia: Ancona (AN)
Inviato 18 January 2008 - 20:46
Dragon,che mi dici delle foto???
Membro Veterano Del CMC
#224 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
Inviato 18 January 2008 - 22:02
hai il kokusan mitoevo..a te basta montare una centralina a cavo grigio ed hai fatto
#225 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
Inviato 19 January 2008 - 02:27
Speriamo...
Qualcuno mi ha detto di montarla...
xò prima aspetto il parere di dragon e mrk!!
#226 {mRk}
Inviato 19 January 2008 - 12:35
 Mito Evo, il Jan 19 2008, 02:27 AM, ha scritto:
Speriamo...
Se vuoi il mio parere controlla le prima le sei cose che avevo scritto. Non so come è messo il tuo motore. Forse l'avrai anche scritto, faccio fatica a ricordare.
Purtroppo su alcune versione a sei marce depotenziate che utilizzano la Kokusan l'anticipo di serie è impostato a 1,0 mm dal PMS. Inoltre escono tutte con rapporti di compressione bassi e altezze di squish elevate. Se il motore è posto non dovresti avere nessunissimo problema anche senza centralina.
In ogni caso la centralina male non ti farà... se trovi una centralina a guaina grigia ad un prezzo onesto prendila pure.
Però ricordati che la centralina cambia eventualmente l'erogazione in un intervallo di 300-400 giri, mentre le verifiche e modifiche che ho descritto ti migliorano l'erogazione in un range più ampio.
La centralina deve avere stampato questo il codice CM1113.
Su una delle due in foto non è troppo leggibile, ma c'è. Forse qualcuno noterà qualche cosa... :fischietto:
Le centraline in foto sono mie.
#227 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
Inviato 19 January 2008 - 13:30
Va bene,
intanto mi sono segnato i tuoi appunti che avevi scritto precedentemente...
Quindi quando vado dal meccanico gli dico assolutamente di controllare tutte quelle cose!!!
Cmq,mi metto in cerca di una centralina guaina grigia con quel codice!!!
#228 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 19 January 2008 - 17:01
 Mito Evo, il Jan 19 2008, 01:30 PM, ha scritto:
Va bene,
Se vuoi il codice ricambio Cagiva per la centralina a guaina grigia è 800072272.
#229 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
Inviato 19 January 2008 - 21:59
E',ma nuova quanto costa...??
Poi,è più ordinabile??
Xchè ieri sono andato da un concessionario di moto,che vende anche pezzi di ricambio,ho ordinato un pezzo per il Mikuni,xò c'era scritto sul computer,"non più ordinabile"...
L'abbiamo ordinato lo stesso,ma dubito che arriva!!!
#230 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
Inviato 20 January 2008 - 02:30
mrk...
Devo contattarti per chiederti una cosa(che nn riguarda la Mito)..
So che nn gradisci Pm...
Come devo fare??
#231 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
Inviato 20 January 2008 - 16:58
sembra che le mito con ducati energia montino due centraline differenti le quali richiedono due specifiche carburazioni
#232 {mRk}
Inviato 20 January 2008 - 17:05
 Mito Evo, il Jan 20 2008, 02:30 AM, ha scritto:
mrk...
Come devo fare??
Inviami 1 PM.
#233 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
Inviato 21 January 2008 - 18:09
novità sulla questione?
io sono in aggiornamento con mat..
#234 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
Inviato 21 January 2008 - 20:50
Per quanto riguarda me,
mi metto in cerca di una centralina a guaina grigia,con il codice che mi ha detto mrk.
In più mi sono segnato i parametri da controllare che ha scritto mrk,quando vado dal meccanico,gli dico di fare tutto quello!!!
Poi,speriamo che questo buco sparisca!!!
Messaggio modificato da Mito Evo il 21 January 2008 - 20:58
#235 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
Inviato 21 January 2008 - 20:58
mrk,
Che per caso,ne vendi una (di centralina)??
#236 {mRk}
Inviato 21 January 2008 - 21:49
 Mito Evo, il Jan 21 2008, 08:58 PM, ha scritto:
mrk,
No.
#237 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
Inviato 22 January 2008 - 21:17
mrk ho bisogno gentilmente del tuo aiuto...
Avrei trovato una centralina a guaina grigia,
cioè il proprietario mi ha detto che il cavo è grigio ma davanti alla scatola di plastica c'è stampato cu2168!!
Va bene lo stesso,oppure deve cercare meglio??
Oppure non è a guaina grigia..!?
#238 {mRk}
Inviato 22 January 2008 - 23:13
Posta qualche foto.
Le mie hanno codici differenti.
#239 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
Inviato 22 January 2008 - 23:23
Ok gli dico se mi fà una foto!!!Comunque, è una Kokusan.
#240 {mRk}
Inviato 23 January 2008 - 16:20
C'è un utente che vende una centralina "buona" a 100€.
Se non ne trovi a meno mandami un PM che ti giro il contatto.
54 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 54 ospiti, 0 utenti anonimi
