Misure Spessori Per Forcelle Mito 2 Doppia Molla
#21 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 9296 Messaggi:
Inviato 18 January 2008 - 23:58
Visualizza Messaggiobrambo125, il Jan 18 2008, 03:14 PM, ha scritto:
allora.. a volte è meglio parlare dopo aver fatto le cose quindi non dite che i piedini non sono smontaili o cose simili :smile: ..
ho smontato giusto in settimana i piedini dagli steli senza tener fermo il popante come dici tu al e vengono giù tranquillamente, certo bisogna procedere con inteligenza..
ovvero, le brugole con chiave da 8 sono fissat con frena filetti 270(forte) quindi prima di smontarli è meglio scaldare i piedini con un cannello e portarli a circa 150 gradi non di più per non sformarli, dopo averli scaldati svitate la vite e toglietela, dopo di che il pieino se lo stelo è ben saldo verrà giu senza grossi problemi.. bastrerà infilare un perno nel foro del perno ruota e quindi fate ruotare il piedino tirando.. i il piedino è montato per interferenza e incollato con loctite 248 che ora è disponibile solo in stick(necessaria al rimontaggio).
e non li ho smontati solo da uno stelo ma da 6 steli per fare delle prove..
ciao se avete bisogno chiedete..
P.S. il piedino per mito ev diverso da quello per mito 2 è solo quello lato pinza perchè ha uno spessore maggiore di qualche mm a memoria non ricordo e l' attacc pinza è decentrato dello stesso vero l' interno..
spero di aver chiarito le cose..
Non ho idea di che sospensioni abbia tu ma nelle mie girando le brugole sotto ai piedini girano a vuoto... chiedendo anche ad altri pare proprio che girino a vuoto... non è che hai delle forcelle particolari magari già revisionate da qualche preparatore oppure tu abbia qualche strana diavoleria di qualche strano kit SP?
la seconda a raggiungerli...
#22 .:Black.Jack:.
    Mito...Sound's good! ;-P
  • 3991 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 19 January 2008 - 13:34
Oddio AL, ha detto che l'ha fatto su più forcelle... Forse avrà omesso qualcosa nella spiegazione... :mmh:
Comunque ragazzi, le misure precise per favore...
Vendo Contorni Strumentazione
Vendo Staffe X Scarichi
#23 .:Black.Jack:.
  • 3991 Messaggi:
Inviato 19 January 2008 - 19:52
Allora mi sono armato di calibro ed ho fatto un foglio in cad con i pezzi e le quote...
Io per il momento vedo di arrangiare con delle rondelle e limando un dado che blocca la frizione degli scooter...
Se mi dite come postare il foglio in cad lo faccio! :wink:
#24 brambo125
  • 1269 Messaggi:
Inviato 21 January 2008 - 16:16
no no AL tutte forcelle marzocch per mito, sia mito 2 che mito ev.. se la brugola ti gira a vuoto e vedi che è il pompante che gira prova con il cannello a scaldare la parte bassa del piedino, procurati una brugola lunga, io ho una brugola della beta con il manico arancio e prima di svitare dai 2 colpi secchi di martello per sbloccare la frena fileti.. poi per svitare metti la brugola e con un colpo secco la vite verrà via tranquillamente.. nessun kit sp e nessun kit diverso.. basta un po di manualità.. ad avere la digitale ti passavo 2 foto..
p.s. le brugole sotto al piedino sono da 8, a me su tre forche che ho smontato sono venute via a freddo su 2.. sull' ultima ho notato come dice al che il pompante girava, ho scaldato la parte inferore del piedino(ovvio bisogna star li un po) ed è venuta via al primo colpo secco..
cmq facendo ciò si riesce tranquillamente a togliere il piedino.. ovviamente dovrete prima scaldarlo interamente non solo l' ultima parte..
#25 .:Black.Jack:.
  • 3991 Messaggi:
Inviato 21 January 2008 - 22:05
Allora ragazzi, aggiornamento!
Mi son fatto un giro x tutta la mia città nelle ferramenta migliori e alla fine ho trovato esattamente i perni a brugola che cercavo per montare la pinza freno con gli spessori; Ho preso anche i pernetti per il disco posteriore, ed ho trovato tutto in un negozio di nautica, dove effettuano anche riparazioni di barche ecc...
3 perni M10x40 in acciaio inox a 2,50€
10 perni M6x20 in acciaio inox a 2,50€
E c'era tanta di quella minuteria impossibile da trovare ovunque...Mamma mia...Peccato solo che non fosse titanio sennò soldi permettendo svuotavo lo stand!!! :lol:
Intanto gli spessori li sto facendo fare da un tornitore e se riesco tra poco posto i disegni in cad degli spessori ed altre cazzatine sfiziose. :wink:
Edit: Ho pesato la minuteria appena citata ed'è uscito fuori che:
- Un perno M10 = 32g
- Due perni M10 = 64g
-Un perno M6 = 6,3g
-Sei perni M6 = 38g
Messaggio modificato da .:♠ Black.Jack ♠:. il 21 January 2008 - 22:21
#26 .:Black.Jack:.
  • 3991 Messaggi:
Inviato 22 January 2008 - 23:10
Allora mi so scordato che i pernetti li devo tagliare e forse anche il perno della pinza, poi rimetto le misure dei pesi!! :yea:
Questi sono i progettini quotati che ho fatto in questi giorni, oltre agli spessori per le forcelle sp, ci sono anche lo spessore per eliminare l'odometro e dei tamponi per il perno anteriore che io credo sia meglio fare in teflon :lol: ma è da provare, ci son continuamente leggi fisiche in gioco, per cui è da vedere... :wink:
Scusate se non sono stato molto preciso nel rispettare le specifiche iso ecc. ma nn prendevo autocad da 3 anni circa :lol:
Ecco qua:
http://img185.imageshack.us/img185/1600/di...rcellespui2.bmp
http://img242.imageshack.us/img242/1628/sp...odometroan7.bmp
http://img262.imageshack.us/img262/3503/ta...forcellexg5.bmp
Ditemi che ne pensate :wink: Se avete obiezioni sulle misure, ditemelo pure, intanto chiedo ad AL cosa si può fare per non far andar persi questi documenti...
PS non so perchè non riesco a mettere per esteso queste immagini :Hmm:
#27 .:Black.Jack:.
  • 3991 Messaggi:
Inviato 24 January 2008 - 22:17
Fotte niente a nessuno? :pissedoff:
#28 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 01 March 2012 - 02:03
Visualizza Messaggio.:♠ Black.Jack ♠:., il 24 January 2008 - 22:17, ha scritto:
Fotte niente a nessuno? :Hmm:
È un post vecchissimo, ma lo uppo perchè mi è stato segnalata da a7n8x e mi è stato utilissimo e ti ringrazio per il lavoro!
Ho trovato un paio di doppia molla solo che i piedini sono per fari tondi (io ho una EV) quindi li adatterò come da te segnalato ;)
PS: che cosa è l'odometro?
Messaggio modificato da bird92 il 01 March 2012 - 02:04
#29 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 01 March 2012 - 13:54
Il rinvio per il contachilometri.
#30 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 01 March 2012 - 17:02
grazie!
