lucifer, il Mar 11 2008, 12:31 AM, ha scritto:
Per migliorare le prestazioni di un pacco lamellare oltre al sostituire le lamelle con altre più performanti, c'è da lavorare tantissimo sull'inserto guida flussi, cagiva fornisce un solo tipo di guidaflussi e non è detto che sia il migliore, quindi se si vuole provare roba del genere bisogna fare da soli, teflon, dremel ed olio di gomito....oltre che esperienza in materia naturalmente.Inutile andare a cercare pacchi lamellari esotici quando abbiamo ancora un buon 30% da tirar fuori da quello standard.
Nell'altra discussione Marko postò un immagine di alcuni inserti GP credo dentro i quali vi era una lama a metà. Sulla mito però discutendo con un utente giungemmo alla conclusione (sbagliata?), che il lavoro di inserire una lama a metà non servisse a molto in quanto il condotto, a partire dal carburatore, fino alla canna del cilindro non è retto; per meglio dire subisce una piega nei pressi proprio del pacco lamellare per cui il flusso urtando contro la lama, uscirebbe in maniera asimmetrica dal pacco lamellare...
C'è qualcosa su cui sbaglio?
Scusate il poema e credo la poca chiarezza...
