1
Mito Ii Solo Pista
Iniziato da dillo, Feb 17 2008 12:38
461 risposte a questa discussione
#183
Inviato 19 January 2009 - 21:22
e continuiamo con i complimenti
#184
Inviato 20 January 2009 - 16:44
bel giocattolino... ripeto la mia volontà di vederla operare in una pista decente...
CITAZIONE
#186
Inviato 20 January 2009 - 19:48
ma allora non ti sembra ora di chiudere quel benedetto cilindro??????
p.s. non condivido l' utilizzo della pompa elettrica!!
#187
Inviato 20 January 2009 - 22:35
ps xkè nn condividi la pompa elettrica?
dovrebbe avere portata sufficiente, si può lasciare spenta fino ad avere il motore in temperatura, anzi si può pure unire al termostato x nn far mai scendere il motore sotto una certa temperatura, nn succhia cv e pesa cn tutto manco 1 kg...
#188
Inviato 21 January 2009 - 00:01
ma la valvola di scarico, è una valvola speciale? sentivo che con il serie 9 c'è ne volesse una particolare,poi possibilmente dico cazzate XD
#194
Inviato 21 January 2009 - 14:38
non la pensavo così leggera.. però hai lo svantaggio di dover utilizzare una batteria..
a su che testa stai lavorando?? sulla 200m buona o hai riempito le sedi or di una testa std e la stai modellando a tuo piacimento??
#195
Inviato 21 January 2009 - 14:47
la batteria la uso xkè ho l'accensione total lost, quindi dovrò andare in pista cn un paio da ricare mentre uso l'altra...
la testa è una 200m rovinata, ho rifatto la banda di squish, poi l'ho abbassata, il problema è che abbassandola il tornitore invece di farla sul tornio l'ha fatta sulla fresa ed è venuta storta rispetto alla cc...
adesso deve ripassarla sul tornio in modo da raddrizzarla e poi rifare la banda di squish.. ma temo di essere troppo altro di rdc e quindi sarà da scomprimere... :sad:
#196
Inviato 21 January 2009 - 14:49
ma che tornitore di m**da -.-
Come marmitta usi?? la classica replica del kit 95 o te ne sei fatta fare una secondo qualche particolare parametro?
Messaggio modificato da darkside91 il 21 January 2009 - 14:49
#198
Inviato 21 January 2009 - 14:54
dillo puoi scrivermi il link delle marme di mat che non lo trovo? graaazie
#200
Inviato 21 January 2009 - 16:36
e va bè se su tre anni ha segato una volta sola è perdonabile..
45 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 45 ospiti, 0 utenti anonimi
