'04 Mito Ev / Luispeedest / Stellina©
101 risposte a questa discussione
#81 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 June 2011 - 08:31
Visualizza Messaggioluispeedest, il Jun 20 2011, 08:15 PM, ha scritto:
Ti scarbura? Cmq l'originale con cornetto piccolo è eccezionale e il mikuni non scarbura, ingrassa un pochino solo in montagna.. però il sound è osceno
parecchio, cmq ora riesco a controllarla bene! ora con il minimo un po grasso sento molta piu schiena in sottocoppia! figata!!!!!!
Poi fai video vediamo se ti possiamo aiutare!
#82 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 22 June 2011 - 11:25
6 sicuro di quello che dici? :frustato1im:
#83 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 June 2011 - 13:17
sicuro! ho chiuso la vite di un giro! è pure piu pronta, si vede che era magra infatti mi fa strano che te ce l'hai aperta di 2 giri!!!!
#84 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 22 June 2011 - 13:37
Che c'entra me.. la mia configurazione di motore è completamente diversa dalla tua! Te l'ho sempre detto di non prenderla in considerazione.. e poi da me già si sta in mutande dal caldo!
#85 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 June 2011 - 16:44
no è per dire che se io metto due giri grippo! beati voi!!! :mellow:
#86 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 04 October 2011 - 20:55
Sostituita la batteria morta dopo 2 anni e 8 mesi di onorato servizio, con un'altra Yuasa, le migliori batterie al mondo! Data 03/10/11
#87 mitico92
Inviato 05 October 2011 - 11:16
oh, ma guarda un po', col mikuni il frontale da problemi :o
spero che quelli che fanno i filtri col coltello leggano:
lo capite che sui vostri motori va bene qualsiasi stronzata perchè non avete carburatori sensibili e motori non a punto?
luis ha il 35 e un motore non originale, sicuramente avrà rivisto testa fasature e quindi anche compressione e squish.
e come ho detto tante volte si sta trovando bene con il posteriore con cornetto..
@luis
avresti risolto anche mettendo la proboscide al frontale anche se secondo me il posteriore come l'hai fatto tu è addirittura migliore del cornuto.
Messaggio modificato da mitico92 il 05 October 2011 - 11:18
#88 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 05 October 2011 - 11:29
Esattamente, la carburazione è più stabile col posteriore e il cornetto, le prestazioni sono medesime, anzi agli alti la moto così va meglio, l'unico contro è il sound. C'è da dire che io avevo un frontale più aperto, tempo fa lo chiusi e lo portai a un frontale normale, ma devo ancora provarlo x sfizio, sicuramente sarebbe tutt'altra cosa con la proboscide (che non ho mai visto) perchè pescherebbe aria più in alto e quindi più fresca e ridurrebbe le turbolenze.. a trovarla però sta proboscide :o
#89 mitico92
Inviato 05 October 2011 - 11:32
su subito ogni tanto le vedo
#90 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 05 October 2011 - 11:34
Prenderò l'abitudine di guardarci grazie, ma comunque così mi trovo divinamente :o
#91 mitico92
Inviato 05 October 2011 - 11:39
te l'ho detto, il posteriore col cornetto del ripo secondo me è migliore del cornuto.
#92 nelson22
Inviato 05 October 2011 - 12:56
io col mio frontale artigianale mi trovo bene, forse se montassi un mikuni avrei dei problemi, visto che è più delicato ai cambiamenti climatici
#93 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 05 October 2011 - 13:15
La tua è tutta diversa come aspirazione :o
#94 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 21 October 2011 - 21:37
Montato kit allo xenon da 6000K pure all'abbagliante con pulizia interna del faro dalla polvere e modifica al deviatore in modo da avere entrambe le lampade accese quando schiaccio il pulsante, la quantità di luce è impressionante e l'effetto è spettacolare! Queste ultime centraline digitali sono favolose, posso usare pure il passing, la lampada accende subito e forte!
Foto:
Ecco invece una foto della mia strumentazione, mi sono accorto che ancora non l'avevo mai messa :)
Trattasi di 4 lampade a monoled SMD da 1W ..mentre una piccolina t5 x il termometro.
Pulita e ingrassata la catena e gonfiaggio gomme.
#95 nelson22
Inviato 22 October 2011 - 09:28
bella luis! ma così non dai fastidio a chi viene dalla corsia opposta? o hai regolato l'altezza dell'abbagliante?
p.s. il kit l'hai acquistato su internet?
#96 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 22 October 2011 - 10:58
No ma lo attivo solo la notte quando sn in strade buie senza auto :Thumbs up: ..l'ho preso dai cinesi qui a CT :flag_italy:
#97 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 20 August 2012 - 18:34
Visualizza Messaggioluispeedest, il 07 September 2010 - 09:16, ha scritto:
Fatti 200km in 2 giorni con rodaggio accurato e le prime tirate dopo i 150km...è molto grassa devo smagrirla, mi sa tanto ke dovrò mettere un 290 al posto del 310 ma ci va passo gradualmente col 300.. ieri dopo una tirata sfiammava dalla marmitta :|
La moto arriva a 11.000rpm, si nota abbastanza di più il buco tra i 7500 e gli 8000rpm, mi servirebbe una centralina guaina grigia.. spero ke ricarburandola a dovere risolvi un po' il problema.
Molto soddisfatto del comportamento della ciclistica con l'olio 10W, le forche sfilate e il mono indurito, la sento molto sotto controllo ;)
STAZZO??
#98 nelson22
Inviato 21 August 2012 - 13:25
Visualizza MessaggioSARETTONSR, il 20 August 2012 - 18:34, ha scritto:
STAZZO??
Pare proprio di si
Inviato dal mio Nokia 3310 usando Tapatalk
#99 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 21 August 2012 - 18:26
mbare posa quello scaraffaggio verde, prendi la mito e saliamo in montagna! only 2t!
#100 mitico92
Inviato 21 August 2012 - 19:22
come non quotare
