Passaggio Al Monofascia
Inviato 05 May 2008 - 17:14
la mito in questione è del 2003 monta gt originale a0401 lavorato,con 10.000km alle spalle
cm avrete capito devo passare dal bifascia originale al monofascia asso stampato,il problema nasce perchè mi ha detto che FARSI FARE un pistone monofascia dalla asso costa 500euro,e gli è già capitato in passato cn un altra mito,mi ha detto che se è così nn ne vale la pena ( eh ci credo ca##o!!!)
se nn sbaglio nn è che bisogna farsi fare un pistone monofascia per la mito,cioè sn in produzione normalmente i monofascia o sbaglio??? io credo che il prezzo si aggiri sulle 140euro o circa qll cifra (anke qui correggetemi se sbaglio!)
poi mi ha detto che ci vuole un pistone ''maggiorato'' visti i 10000km del gt quindi mi fa: qnd lo si trova si prende il pistone già leggermente maggiorato,si lappa il cilindro per la tolleranza giusta e si monta.
io credo che sia da lappare solo se ovalizzato...cioè nn si dovrebbe misurare il diametro del cilindro presso una rettifica specializzata,per poi ordinare il pistone della giusta tolleranza?
nn penso ke cn 10000km sia da lappare,voi che dite?
inoltre chi sa dirmi quanto costano i pistoni della asso,stampati o forgiati?
dove ve lo siete procurato voi che avete fatto il passaggio bifascia-monofascia?cm avete proceduto per scegliere la tolleranza giusta?
ringrazio tutti per l attenzione,e per le eventuali risposte!
Inviato 05 May 2008 - 17:17
Consiglio, smonta il GT e porta il cilindro in una rettifica per fartelo misurare,
dopodiché vai in un motoricambi ben fornito (motoforniture lariane) e catalogo alla mano scegli il pistone monofascia per Mito che più ti va a genio.
Per esperienza personale ti consiglio un Pro-X, dato che lo monto da 2mila Km e va che è una meraviglia (130€)
Inviato 05 May 2008 - 17:18
CLICCATE SULL'IMMAGINE PER ENTRARE NEL SITO
Inviato 05 May 2008 - 17:21
scusami ma mi pare che il tuo meccanico o ne capisce poco o nn se ne intende d mito...vuoi passare a un monofascia piatto???
benissimo compra il monofascia piatto che vuoi asso, vertex, grafittato, forgiato, stampato, prendi una testa 200h, fai lucidare il cilindro che male non fa e lo monti ( prima vedi al tolleranza) non ci sono misteri nascosti o altro ..
Inviato 05 May 2008 - 17:26
se mi dice dopo averla sistemata,che gli chiedono ancora 500 euro,la riporto a casa ancora a spinta (superfaticaccia) e faccio come dite voi,la proposta di zufolotto mi sembra eccellente...
cmq raga ci sn rimasto io come voi davvero...pero' vi assicuro che i lavori che fa lui nn li fa nessun altro meccanico in zona (in senso buono eh!)
per dire,ha rifatto il motore alla mito di mio fratello,completamente..tutto...riassemblato messo in moto...vi dico che per essere originale tira davvero troppo!cmq ci sn moto marcianti che confermano la sua capacità a lavoro...
cmq raga,in che motoricambi o anche via web,dv si possono trovare pistoni mono per mito?
tra l altro io volevo l asso stampato o grafitato per le sue prestazioni,il pro-x che dice teo come va??
grazie ancora!
Inviato 05 May 2008 - 17:29
grazie ancora!
Inviato 05 May 2008 - 17:30
Zufolotto, il May 5 2008, 06:29 PM, ha scritto:
Parli per esperienza o per sentito dire???
Inviato 05 May 2008 - 17:32
Inviato 05 May 2008 - 17:38
Teo_mito, il May 5 2008, 06:34 PM, ha scritto:
@Albe, c'è un topic in tecnica avanzata dove dio50 ha postato delle foto del Pro-x
Inviato 05 May 2008 - 17:45
cmq lascia perdere quel meccanico.fai da solo!in fondo basta andare in rettifica,fai fare una lucidata,prendi il pistone nuovo a tolleranza corretta, e ti procuri la testa 200H se vuoi un monofascia.
ognuno tira l'acqua al suo mulino :fischietto:
Inviato 05 May 2008 - 17:49
http://img64.imageshack.us/img64/7519/senzatitolo1hq4.png
**Suzuki Gsx-R 750cc K7: Work In Progress**
Inviato 05 May 2008 - 18:00
grazie eh
Inviato 05 May 2008 - 18:10
il pistone Asso l ho pagato 145
Inviato 05 May 2008 - 18:15
Messaggio modificato da Zufolotto il 05 May 2008 - 18:20
Inviato 05 May 2008 - 18:21
Inviato 05 May 2008 - 18:24
BR1, il May 5 2008, 06:21 PM, ha scritto:
Messaggio modificato da Zufolotto il 05 May 2008 - 18:25
cmq qualcuno nn è ke sa il codice dell asso mono,stampato forgiato o grafitato che sia???
ho visto il topic sul peso dei pistoni di mrk ma nn ci sn i codici...
....continuo a chiedermi a chi ca##o ha chiesto un asso il mio meccanico...500euro...roba da gp...bah!
Inviato 05 May 2008 - 18:29
