Modificare Pacco Lamellare
495 risposte a questa discussione
#181 Teo_mito
  • 3194 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 19 July 2008 - 19:30
Visualizza MessaggioAnto'91, il Jul 19 2008, 07:06 PM, ha scritto:
Naturalmente.... ma il problema è lo svitarle la prima volta... se spanno ciaooooo! Com sono andato a fare il tagliando e già ke c'ero gli ho kiesto al mecca e mi ha detto di dare 2 colpi di martello e scalpello alla vite di lato verso dove si svita per smollarla e poi con la kiave....boh proverò così ma voi come avete fatto scusate???
Dai un colpo di scalpellino al cazzillo in mezzo alla brugola,
dopodiché sviti con una chiave normale
...Io e Te 3 Km con un litro...
#182 Anto'91
  • 895 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 20 July 2008 - 08:55
Potente questa soluzione... farò così...
#183 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 22 July 2008 - 13:31
Urgentissimo!!!!....
Montare delle lamelle senza stopper significa adagiarle sul pacco e fissarle con le viti o va comunque interposto uno spessore tra viti e lamella???
Nn vorrei combinare casini...
#184 {mRk}
Inviato 22 July 2008 - 14:25
Se hai le lamelle originali montale con gli stopper.
#185 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 22 July 2008 - 14:28
Ok, e se ho quelle delle mito II o del kit sp in "carbonio"???
#186 {mRk}
Inviato 22 July 2008 - 15:08
In tutti e due i casi si montano con gli stopper.
#187 .:Black.Jack:.
    Mito...Sound's good! ;-P
  • 3991 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 22 July 2008 - 15:11
E allora avevo ragione nell'altro topic... :fonzie:
Vendo Contorni Strumentazione
Vendo Staffe X Scarichi
#188 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 22 July 2008 - 21:06
Ok ok dopo qualke domanda su come rimettere su il mio pacco lamellare... vi dico ke oggi lo ho lavorato, gli ho sostituito le lamelle e infine ho raccordato il guidaflussi al collettore del 37...
Sinceramente nn so come sia venuto, se di m**da o discreto... attendo giudizi dagli esperti!
Ecco le foto, scusate la pessima risoluzione ma con un nokia N70 questo è quello ke si può fare... :sorriso:
Guidaflussi...
E pacco montato con stopper e lamelle, senza guidaflussi...Sembra tutto chiaro ma è un riflesso di luce delle lamelle...
Ecco qua ci ho messo 28 minuti a postare questo mess con la 56K!!! :asd:
#189 marco 2t
  • 4078 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 23 July 2008 - 13:29
Guidaflussi...
Ecco qua ci ho messo 28 minuti a postare questo mess con la 56K!!! :Pianto:
allora a parere mio nel raccordare il guidaflussi non è necessario eliminare le "alette" che si trovano a metà del guida flussi...evidentemente se ci sono magari rendono più omogeneo il flusso di benzina in determinate situazioni, per questo quando io ho raccordato il mio guidaflussi le ho lasciate...esprimere un parere sulla raccordatura è impossibile, lo devi vedere tu quando provi a montare non devono esserci gradini col collettore...un consiglio che mi sento di darti è quello di ripassare con carta vetrata molto fine, perchè dove hai grattato materiale sembra essere molto ruvido (poi magari mi sbaglio, però dalle foto sembra così...)
per quanto riguarda il pacco lamellare invece hai ancora un bel pò di margine di lavorazione...
Messaggio modificato da marco 2t il 23 July 2008 - 13:31
il mio angolo di cielo ...
#190 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 23 July 2008 - 13:36
No, no fidati è molto liscio... :wink: sono le foto superskifo ke confondono...
Quella del pacco nn la ho mica capita però... in ke senso? C'è qualcosa ke ho tralasciato?
#191 .:Black.Jack:.
  • 3991 Messaggi:
Inviato 23 July 2008 - 14:31
Non riesci a fare foto più nitide con il macro con una digitale?
#192 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 23 July 2008 - 18:19
Ora ho montato tutto, e nn ho troppa voglia di ritirare giù tutto x fare altre foto...
Com effettivamente potevo pensarci prima di farle meglio è ke sullo schermo del cell sembravano abbastanza nitide... :dry: Poi però.... Comunque da queste intanto qualcuno riesce a dirmi magari dove ho cannato o dove potrei lavorare ancora?
#193 .:Black.Jack:.
  • 3991 Messaggi:
Inviato 24 July 2008 - 02:31
E' proprio per questo che ti ho chiesto se potevi farle meglio...Già è difficile constatare da una foto in se per se, figuriamoci da una sfuocata... :wink:
#194 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 24 July 2008 - 11:11
Vabbè dai nn importa la prox volta ke tiro fuori tutto le faccio...
#195 {mRk}
Inviato 24 July 2008 - 12:38
Se non avete regolamenti da rispettare, avete tempo e voglia di provare recuperate un pacco della C12, realizzatevi un nuovo guidaflussi in teflon.
Il pacco della C12 è più stretto di quello Mito quindi dovrete realizzare anche due inserti da fissare ai lati pel pacco lamellare per non avere aumentare il volume del carte pompa.
Poi mi dite che va :wink:
#196 marco 2t
  • 4078 Messaggi:
Inviato 24 July 2008 - 13:06
il pacco c12 è più performante??
no non hai tralasciato nulla, però le astine del pacco possono essere lavorate sino a lasciarle di uno spessore di poco più di 1 mm...le tue sembrano ancora belle grossine...
#197 GabriFibra
  • 655 Messaggi:
  • Interests:-Femmine<br />-Motori<br />-Moda<br />-Musica<br />-Sport
Inviato 24 July 2008 - 15:56
Il pacco del c 12 l'ho postato qualche pag prima...ma dato che il guidaflusso è più piccolo del collettore per il 28 si dovrebbe realizzare su misura...
#198 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 24 July 2008 - 16:03
Kakkio è vero me ne ero scordato! è ke per la lavorazione avevo preso spunto da una foto postata da mRk ke faceva vedere un pacco originale a confronto con uno lavorato, io mi ero basato su quella e li le astine erano belle spesse...Acc!
#199 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 24 July 2008 - 16:17
Adesso mi sono ricordato del perkè nn le ho assottigliate fino a arrivare ad 1mm... perkè se lo facevo le lamelle nn chiudevano...
Per capirci:
Questa è la foto delle lamelle del kit sp ke ho montato, i 3 intagli misurano 2mm e io ho lasciato 1mm per parte come piano d'appoggio...cioè 4mm in totale x ogni astina...ecco perkè nn le ho strette così tanto!
#200 marco 2t
  • 4078 Messaggi:
Inviato 24 July 2008 - 16:33
Per capirci:
sembrano uguali alle mie però le mie sono le originali in carbonio delle mito II...sicuramente le tue avranno una resistenza diversa...oltre che essere più nuove...però è strano che non chiuda, io ho le stesse linee delle tue e sono riuscito ad assottigliarle per bene...
