Modificare Pacco Lamellare
#441
Inviato 13 February 2011 - 19:54
#442
Inviato 13 February 2011 - 22:22
albe93, il Feb 13 2011, 07:54 PM, ha scritto:
E' demotivante aprire discussioni su uno specifico argomento poco conosciuto, fornire informazioni e foto, rispondere alle domande degli utenti per poi finire a perdere il proprio tempo come è successo...
Ora chiudiamo questo OT, grazie.
Messaggio modificato da {mRk} il 13 February 2011 - 22:23
#443
Inviato 16 February 2011 - 22:43
#444
Inviato 16 February 2011 - 23:06
albe93, il Feb 16 2011, 10:43 PM, ha scritto:
ma le hai mai viste? se togli quei traversini ti rimane un buco aperto!
tutte le lamelle Mito hanno questa forma
#445
Inviato 17 February 2011 - 14:47
no xd non le avevo mai viste, ho chiesto solo perche mi sta per arrivare un pacco con quelle lamelle
allora solito discorso per questo pacco lascerò so ogni traversino 1 mm di piano d'appoggio..
pero una domanda sono meglio queste lamelle fullpower oppure le lamelle aktive multifrequenza bipetalo che ho io???
perche almeno il pacco lo lavoro o per una o per l'altra lamella..
#446
Inviato 13 June 2011 - 17:34
http://imageshack.us/f/4/paccop.png/
http://imageshack.us/f/13/pacco.png/
mi sembra di capire che oltre alle solite lamelle ci sono 2 altre lamelle laterali, secondo voi è utile, fresare il pacco della mito per creare il passaggio,forare e filettare e adattarci qualche pezzo di lamella o non si aprirebbero neanche perche c'è poco spazio, o è troppo rischioso? altre problematiche o controindicazioni?
#447
Inviato 13 June 2011 - 18:20
#448
Inviato 14 June 2011 - 14:25
#449
Inviato 14 June 2011 - 15:43
motor, il Jun 13 2011, 07:20 PM, ha scritto:
In particolare mi sono stati segnalati come validi i pacchi lamellari dei TM K9C / KZ però per montarli su un motore come quello Mito richiedono un po' di lavoro extra. Per questi pacchi si trova anche una ampia scelta di lamelle.
Messaggio modificato da {mRk} il 14 June 2011 - 15:43
#450
Inviato 09 January 2014 - 20:08
#451
Inviato 22 January 2014 - 14:25
ci ho pensato bene e credo che come macchinari servirebbe al massimo una pressa e due piatti raggiati lievi per dare precarico alla lamella.
più che altro credo che la difficoltà a realizzarle non sia il procedimento ma la conoscenza di resine e fogli di carbonio... nonche la loro reperibilità
#452
Inviato 22 January 2014 - 21:28
La fibra si trova, mentre da fare in casa il problema più difficile è la resina: le resine commerciali lasciano un pò a desiderare rispetto a quelle specifiche che si usano nei preimpregnati.
#453
Inviato 22 January 2014 - 22:56
Che cosa sono i preimpregnati?
Mi rendo conto per fare bene una lamella come minimo prima bisogna farne 1000 che non funzionano
e per farne perfette farne 1000 al mese o forse più!
Messaggio modificato da sav91 il 22 January 2014 - 23:21
#454
Inviato 23 January 2014 - 00:52
i preimpregnati sono dei tessuti (di carbonio, ma anche vetro, kevlar,ecc) che sono già impregnati di resina: vengono conservati a -27° e hanno una vita di 6 mesi-1 anno.
Per far polimerizzare la resina bisogna poi scaldarli (diciamo dai 70° in su), ma per fare le cose fatte bene serve un autoclave (o una pressa) e bisogna seguire un ben preciso andamento della temperatura e della pressione.
#455
Inviato 04 February 2014 - 13:09
Non dovrei sbagliarmi, il pacco lamellare del motore mxter mxo si può montare sul motore mito e anche sul husqvarna.(senza nessuna modifica ai carter)
Sulle prestazioni non mi esprimo. So che si monta ma non come rende.
Messaggio modificato da sav91 il 04 February 2014 - 13:09
#456
Inviato 05 February 2014 - 00:37
#457
Inviato 05 February 2014 - 19:17
Dal passaggio dal pacco lamellare Cagiva Mito del kit SP (guidaflussi + lamelle kit SP) al pacco lamellare Cagiva Mito da me "aggiornato" (guidaflussi + lamelle) nell'uscita dal "buso" (la parte basso del circuito di Grobnik-Rijeka) il pilota esce con una marcia più alta, ovvero con una velocità nettamente maggiore. E' un bel incremento delle prestazioni visto che le moto escono dalla parte bassa a circa 145 km/h orari e devono affrontare un lungo rettilineo (con le vecchie Mito si percorre in settima) fino all'ultima curva che si percorre, nel punto più lento, a circa 90-95 km/h orari.
Quindi se volete preparare la moto per la pista vi consiglio di lavorare di fino su questa componente
#458
Inviato 06 February 2014 - 00:04
#459
Inviato 06 February 2014 - 10:17
Devi evitare gradini e variazioni rapide delle geometrie.
Non si allarga niente, la sezione deve rimanere costante 1:1 fino a quasi metà lamella.
Ho provato una infinità di lamelle, con configurazioni che vanno oltre anche la comune immaginazione, ben altro rispetto al solo avanzamento o arretramento delle lamelle. Anche i materiali sono particolari. Considera solo che ho più di una decina di pacchi lamellari Cagiva Mito e Honda con lamelle premontate per le prove, non ho ancora finito. Alcune soluzioni sono efficienti e facilmente replicabili, le metto a disposizione di chi va in pista e che prepara la moto e il motore sotto la mia supervisione.
Era mia intenzione produrre le lamelle, distanziali e smorzatori per il pacco lamellare Mito. Volevo fornirle anche a terzi. Con la modifica del regolamento tecnico dell'Alpe Adria 2014 non ho più la necessità di avere una produzione in serie di lamelle per la Mito, posso adottare i pacchi lamellari Honda per i quali ho già una infinità di materiali a disposizione. Rispetto alle lamelle HRC simili a quelle della tua foto con le lamelle "giuste" un motore Mito 125 SP con preparazione standard guadagna più di 1,5 CV di potenza massima e migliora la curva di coppia. Senza toccare l'inserto guidaflussi. Con un motore come i miei il guadagno è ben superiore. Di fatto con le soluzioni commerciali plug&play siamo già quasi al livello dei miei pacchi lamellari Cagiva Mito ottimizzati. Però i costi sono contenuti e la reperibilità dei materiali non è problematica, il che è per me fondamentale!
Più in generale il miglioramento dei motori l'ho ottenuto lavorando sul carburatore (VHST 28), sistema lamellare, marmitte, elettronica e teste. I cilindri non gli ho toccati, sono invariati dalla prima uscita in pista. Il resto del lavoro l'ho fatto per ottimizzare i rendimenti, ovvero ridurre le perdite di potenza tra albero e ruota. Per un motore standard la perdita di potenza è nell'ordine del 10% o superiore. Di questa parte del lavoro di affinamento del motore però ho preferito non fare mai cenno, così come sul sistema lamellare e sulle marmitte. Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno... Ho fornito però validi riferimenti per il VHST, per le teste e l'elettronica.
Nonostante i cilindri sono immutati (sono comunque lo stato dell'arte) la differenza sostanziale è che la potenza massima è aumentata e i motori girano 800, forse anche 1000, giri più in basso. Con tutti i benefici e vantaggi in termini di accelerazione in uscita dalle curve e guidabilità del mezzo.
#460
Inviato 06 February 2014 - 16:13
