Manuale Di Ripotenziamento Ufficiale Mitosp525 E Raptor E3...
99 risposte a questa discussione
#41 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 29 April 2009 - 17:55
Visualizza Messaggioaldino92..., il Apr 29 2009, 06:38 PM, ha scritto:
ma io nn ho capito cm fare per ingrassare la carburazione...devo aumentare il getto?
quello non l'ho ancora capito bene come si fa su questi carburatori elettronici. dando un occhio un pò su internet e su dei manuali dell'orto, c'è una vite che regola la miscela. credo che sia quella che regolare il rapporto d'aria e miscela...però non sono certo. :fischietto:
#42 aldino92...
  • 339 Messaggi:
  • Interests:donne e motori
Inviato 29 April 2009 - 18:14
io onestamente preferisco piu ingrassare e andare piu piano,senza rischiare di grippare piuttosto che avere una carburazione magra o diciamo"normale" e rischiare di piu,infatti io ogni volta che faccio benza metto nel serbatoio l olio(consiglio del mio meccanico di fiducia)...
#43 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 29 April 2009 - 18:17
be io il condotto secondario l'ho eliminato del tutto. ho montato il kit di mamma cagiva e ho regolato lo spillo per avere una carburazione leggermente grassetta. però aadesso che arriva l'estate sta diventando grassa..quindi devo ricarburare :lol:
#44 aldino92...
  • 339 Messaggi:
Inviato 29 April 2009 - 18:32
a me lo spillo sta sulla seconda tacca xke nn apriva bn la prima sulla 3a tacca...
ma chi ti ha detto del condotto dell aria?
#45 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 29 April 2009 - 18:35
concessionario cagiva. siccome io il ripo l'ho fatto fare dal meccanico di fiducia, avevo chiuesto per bene al concessionario e alla cagiva stessa il procedimento del ripo della mito e3. comunque anche io ho lo spillo a circa metà della seconda tacca :lol:
#46 aldino92...
  • 339 Messaggi:
Inviato 29 April 2009 - 18:41
il mio meccanico ha detto che al getto del minimo entrava troppa benzina e quindi nn apriva bn...
#47 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 29 April 2009 - 18:53
a me il getto del minimo che mi ha dato la cagiva va benissimo. però con le lamelle di serie. :fischietto:
#48 aldino92...
  • 339 Messaggi:
Inviato 29 April 2009 - 18:54
a me il getto del minimo nn è stato cambiato,a te si?
#49 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 29 April 2009 - 18:56
con il ripo si. ho aggiornato del tutto i componenti del carburatore praticamente. dal polverizzatore, getto max e del min e spillo
#50 aldino92...
  • 339 Messaggi:
Inviato 29 April 2009 - 20:20
che getto minimo hai messo?
#51 Zio Jack
  • 65 Messaggi:
  • Provincia: L'Aquila (AQ)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 19 May 2009 - 21:04
Infatti, puoi dirmi per favore quale getto minimo hai montato? Io devo ripotenziare la mia sp525 e ho acquistato il kit cagiva senza scarico ed un'arrow. Il getto del minimo potrebbe rimanere lo stesso? Cos'altro dovrei cambiare mettendo l'arrow?
#52 skiddolo
Inviato 19 May 2009 - 23:48
solitamente quando si va a montare marmitta/filtro aria..si va ad ingrassare il getto del massimo
#53 74_Barone_74
    ÷±‡± CUPOLINO CMC ±‡±÷
  • 6062 Messaggi:
Inviato 20 May 2009 - 14:18
io da me la garanzia non l'ho persa perchè l'ho fatta fare a loro..ma ho dovuto firmare carte e ho pagato un'occhio della testa...
Addio Salvo...Resterai per sempre nel mio cuore
"L'esperienza non ha alcun valore etico: è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori."
(O. Wilde)
Vendo Tuta Held Tg58 (veste molto stretto) prezzo affare!. Cliccami.
#54 Manuelsp
  • 2087 Messaggi:
  • Provincia: Latina (LT)
Inviato 20 May 2009 - 17:42
Cioè Cagiva ti ha detto di chiudere il condotto dell'aria? (è quel tubo che parte dal carburatore e si inserisce nell'espansione vecchia?
#55 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 26 May 2009 - 18:30
il condotto dell'aria come ti avevo già detto serve solo ad arricchire la miscela d'aria. quindi va a lavorare sull'ingrassamento della miscelazione. se lasci il condotto praticamente hai la moto che in bae alle condizioni atmosferiche e del motore ingrassa la miscela e la moto non tira bene. praticamente una volta tappato il condotto il carburatore diventa uno 28 classico :fonzie:
se metti l'arrow prendi il kit cagiva. metti però in conto che devi mettere un getto del massimo più grande ( ma mi sembra di 2 punti ) del getto che ti da mamma cagiva. regoli lo spillo e sei apposto. per il getto del minimo non l'ho cambiato...andava già bene quello che avevo su :(
#56 sebimaister
  • 3 Messaggi:
Inviato 18 June 2009 - 14:08
Sapete gentilmente dirmi quanto costano :
Spillo Conico (Cod. 8A0035371)
Polverizzatore (8A00B0790)
Getto Massimo (80N012041)
grazie mille :sorriso:
#57 sebimaister
  • 3 Messaggi:
Inviato 19 June 2009 - 12:08
mi sapete gentilmente dire quale spillo conico , quale polverizzatore e quale getto massimo devo prendere !?
#58 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 23 June 2009 - 18:26
le leggi nella guida del ripo c'è scritto tutto :fischietto:
#59 ashcan
  • 5 Messaggi:
Inviato 01 October 2009 - 18:06
Ciao Rega
voi volete dirmi che per 500 fottutissimi euro la cagiva mi da una maritta del ca##o e tre pezzi del carburatore mi sembra una epica pressa per il cu*o. scusate il linguaggio ma a me sembra ridicolo!
#60 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 01 October 2009 - 18:21
Visualizza Messaggioashcan, il Oct 1 2009, 07:06 PM, ha scritto:
Ciao Rega
DImetichi la vasella ;)
Comunque con 25 euro ti prendi un getto emulsionatore del minimo U45, un polverizzatore HN274, e qulache getto del massimo dell'ordine dei 130/140 + altri 50 per un seven e hai ripotenziato la mito e hai una buona pancia per girare in strada.....
39 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 39 ospiti, 0 utenti anonimi
