Motore Ad Alcool
40 risposte a questa discussione
#1 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 10 June 2008 - 13:09
allora se io volessi fare un motorino alimentato da etanolo cosa dovrei prendere in considerazione!!!
premetto che questa idea non è una cazzata ma un esperimento!!!
quindi volevo le opinioni degli esperti del forum!!!
  • cilindro
  • carburazione
  • raccordi in gomma
in primo luogo un cilindro normale cioè 50 cc o al max 75 cc sarebbe in grado di resistere o dovrei farne fare (o trovare) uno in ghisa
2 la carburazione andrebbe rivista completamente considerando i rapporti stechiometrici di combustione dell'alcol e per la miscela si potrà usare l'olio normale!!!
3i raccordi in gomma tipo collettori di aspirazione e simili (e guarnizioni) dovrei sostituiri considerando ke l'alcol brucerebbe tutto!!!
perfavore consigli,idee e opinioni!!!
scusate doppio eliminate questo!!!
#2 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 10 June 2008 - 14:51
rdc altissimo e carburazione grassissima...
#3 AndreaNSR125
Inviato 10 June 2008 - 16:46
esatto, per il resto non direi che ci sia il minimo problema, se non si scioglie con la benzina direi che l'alcool gli fa una pippa :roll:
cmq è un ottimo esperimento,
#4 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 10 June 2008 - 20:44
su uno zip per alzare l'rdc dovrei lavorare la testata!!!
potrein anche alzre il pms o è imossibile??
#5 AndreaNSR125
Inviato 10 June 2008 - 21:25
perchè farti del male figliolo??
spiani la testa e via :ninja:
cmq per iniziare ti basta mettere dentro dell'alcool e ingrassare di un buon 30% almeno i getti (se non ricordo male il rapporto stechiometrico dell'alcool è 17 e qualcosa)
#6 MacGyver
  • 66 Messaggi:
Inviato 10 June 2008 - 21:32
Non è che DEVI alzare il rapporto di compressione, è che l'alcool ti permette di alzarlo di più rispetto al benzina, e quindi ti conviene farlo per aumentare il rendimento. La cosa più veloce è abbassare la testa.
Per la carburazione ovviamente devi ingrassarla: la benzina ha rapporto stechiometrico di 14,5 parti di aria e 1 di benzina, mentre l'alcool puro di 9 a 1. Però io partirei facendo una miscela alcool-benzina con 85%alcool e 15% benzina, la quale dovrebbe avere il rendimento migliore perchè se usassi solo alcool puro dovresti aumentare il getto di molto...
Altra cosa importante è la candela. Prova a metterne una un pò più calda, tipo una NGK B7... o B8...
L'alcool non dovrebbe fare grossi danni ai restanti componenti, per sicurezza metti un pò più di olio 2T, fai girare il motore al 2,5% anzichè 2.
#7 Sparrowarrow
    ilFolklorista
  • 3790 Messaggi:
  • Interests:Motori, figa, Mito, musica, Mito, viaggiare, Mito e........ Ancora Mito!!!
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 10 June 2008 - 21:38
voglio la mito a grappa... :brillo:
+ Culi - Bauli Racing Team
L'SP525 stimola la diuresi!!
#8 darkside91
    °_°
  • 3626 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 11 June 2008 - 11:32
XD a vino si trova?
#9 Cif
    PRODOTTO DELL'ANNO 2009 CACT
  • 5761 Messaggi:
  • Interests:Bike & Rock
Inviato 11 June 2008 - 11:36
Ammettilo che non c'hai più un euro per la broda :asd:
Scusate, ma se è un lavoro così facile, così sembra almeno, quanto cambia il rendimento? E' li l'inghippo?
S T A Y I T A L I A N , S T A Y A S D !
#10 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 11 June 2008 - 11:38
la magneti marelli in brasile ha adottato gia il sistema per supportare l'alcool come carburante, costa 1 cavolo ed è 1 risosrsa rinnovabile dato che la ricavano da 1 pianta(che non mi ricordo quale sia), xò ovviamente c'è 1 centralina che fa tutto e funziona su motori di auto o cm 4t, su un 2t questi esperimenti sono dannosi ammanna secondo me..
#11 gico19
  • 39 Messaggi:
  • Provincia: Siracusa (SR)
Inviato 11 June 2008 - 12:10
Se vuoi usare qualcosa di alternativo...ti consiglio di usare il metanolo!
Naturalmente fai i tuoi esperimenti...che so fai 50% di benzina e 50% metanolo.
In seguito sperimenti quale olio si miscela bene con questa miscela...anche se su questa scelta sei condizionato sugli oli da kart quindi di ricino. Un buon olio per questi esperimenti è lo shell advanced racing M.
Dopo di ciò sei pronto per mettere la miscela dove vuoi tu(di 4 tempi non ti so proprio dire infatti io sto parlando di 2tempi). Naturalmente devi riadottare rdc, squish, anticipo e carburazione come già ti hanno detto in molti.
In pratica è come se useresti i famosi super benzinoni però in questo caso puoi spingerti molto di più con rdc,squish e anticipo. La carburazione va ingrassata di un buon 35% poi magari ti regoli da te. Come % di olio non userei mai 2.5% ma starei sui 3-3.5%.Ah un ultima cosa...con queste modifiche il mezzo può guadagnarti un buon 5% di potenza ma ricorda che il mezzo con questa configurazione ti consuma come un boeing.
Saluti
#12 @L3X
  • 628 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 11 June 2008 - 12:40
si guarda la cosa da fare è scoprire come hanno fatto in quei paesi in cui lo usano come carburante abitualmente.
ISCRIVITI ANCHE TU
Fasce Riders Team.com
#13 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 11 June 2008 - 13:18
io so ke l'olio nn si scioglie quindi ti serve un ricinato x forza
#14 darkside91
    °_°
  • 3626 Messaggi:
Inviato 11 June 2008 - 13:37
che tipo di olio intendi..?
Messaggio modificato da darkside91 il 11 June 2008 - 13:38
#15 FEDE99
  • 1480 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 11 June 2008 - 14:27
eheh tutto cio' che avevo detto subito!!! :fischietto:
CITAZIONE (Piero89 @ Jan 4 2008, 08:21 PM)
Quindi se il sile non ti si scalda mai vuol dire che hai la carburazione grassissima?
e se ti si scalda dopo solo un km vuol dire che sei magrissimo?
#16 freeridextreme
  • 214 Messaggi:
Inviato 11 June 2008 - 14:48
fiko! xò x me non è una cosa cosi semplice da fare due cose e via... cmq buon esperimento... io ne ho gia fatto uno ma con la macchina di mio papa, l'ho visto alle iene e l'ho fatto e funza... è un diesel e sono andato a prendere l'olio di colza al supermercato , ho messo 10 litri di olio di colza e ho messo 3 litri di diesel (5€) e ti giuro la macchina andava tranquillamente anzi forse anche un pelino meglio, unika pekka è che puzzava di patatine fritte!
...VENDO 32 VHSA-ES!!!...
#17 FEDE99
  • 1480 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 11 June 2008 - 14:54
ma quello è stra appurato!!! :fischietto:
#18 firemaker85
  • 2715 Messaggi:
Inviato 11 June 2008 - 16:34
ci vuole un olio a base ricinata...tipo 30€ passati al litro...se no nn si scioglie...e ogni volta ke smetti di usare la moto devi pulire il carbu xkè se no fa tipo colla in giro
#19 darkside91
    °_°
  • 3626 Messaggi:
Inviato 11 June 2008 - 17:22
non credo vada bene..
lo hanno provato su diversi motori di auto e moto, e mi ricordo di aver letto un articolo che non va bene,perchè fa quest'effetto "colla" su tutti i componenti del motore che "tocca".. e dunque, dopo un po porta al malfunzionamento ed alla conseguente rottura di questo.
#20 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 11 June 2008 - 17:48
ragazzi è fattibile al 100%. giusto chi dice rdc più alto, anticipo da rivedere, carburazione da ingrassare, giusto il problema olio, l'unico buono in italia è lo shell advance racing m, costa 16-18 € litro, è l'unico che si miscela con l'alcool, altro problema, non sognatevi che l'alcol per accendere il barbecue vadi bene, è miscelato con acqua! ci vuole l'alcool metilico o metanolo. io non sono riuscito a trovarlo, l'unica volta che l'ho trovato mi chiesero circa 3 euro al litro...cmq è un prodotto industriale, c'è in commercio. chi ha possibilità di reperirlo si faccia avanti!
