Chiave Dinamometrica
84 risposte a questa discussione
#61 X-hide
  • 16974 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 20:39
Visualizza MessaggioMarco Sfunk, il Jan 7 2011, 08:12 PM, ha scritto:
ma una chiave dinamometrica da usare sui lavori per la mito quanto costa in genere? quella che va da 20 a 100 Nm???
Una di marca buona (beta, usag) si aggira sui 100 e passa euro (poi per chiavi particolarmente professionali si sale anche molto di più). Di norma comunque per coprire tutti gli usi si tende ad averne almeno 2, prediligendo la qualità di quella con range di utilizzo più basso.
Visualizza Messaggiospina, il Jan 7 2011, 08:21 PM, ha scritto:
le coppie di serraggio della mito a quanto si aggirano?
con questa chiave del lidl ci posso serrare quasi tutto tranne la testa?
Non ricordo le coppie, comunque le trovi sul manuale d'officina alla fine. Mi ricordo solo quella del perno forcellone :Risata rotante: che se non erro è sui 70Nn.
Comunque a memoria ci fai perno forcellone, perni ruota, dado rotore, dado pignone primaria e dado contralbero (questi ultimi due siamo sui 50Nm, quindi sulla parte limite bassa del range)...
Il range 40-200Nm è un range da usare per lavori grossi (sia per coppia che per dimensioni fisiche della chiave) e secondo me da affiancare con qualcosa tipo 10 20-80 100nm per lavori come testa o anche come il sopracitato dado contralbero, ecc
Messaggio modificato da X-hide il 07 January 2011 - 20:57
#62 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 20:41
io ho comprato la chiave dinamometrica ad una fiera pagandola 25 € che fa da 13 a 108 nm la chiave non ha neache impressa la marca non so neanche da quale paese arriva non sono sicuro se i tiraggi sono giusti però l'ho usata per rifare il gruppo termico ho già fatto un bel pò di km e non e ancora successo niente, poi svariati meccanici mi hanno detto che per i motori di questo tipo non servirebbe nenche.
#63 X-hide
  • 16974 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 20:48
Eh il fatto che non è successo nulla è poco indicativo (certo meglio di "ho avuto tal problema", non è il massimo, se hai modo di fare almeno un confronto iniziale non sarebbe male =)...
Messaggio modificato da X-hide il 07 January 2011 - 20:51
#64 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 20:54
Il range 40-200Nm è un range da usare per lavori grossi (sia per coppia che per dimensioni fisiche della chiave) e secondo me da affiancare con qualcosa tipo 10 20-80 100nm per lavori come testa o anche come i sopracitato dado contralbero, ecc
un po' grossa, ci si fa poco.
ci si fa pignone primaria, pignone contralbero, dado rotore, perno forcellone, ruota anteriore e pinze :Non mi prendi:
comunque per 25 € vo subito a comprarla :biggrinthumb:
dal lidl ci ho preso una cassettina degli attrezzi ben fornita a 10 €. certo la qualità delle brugole si vede non è il massimo, ma c'erano pure 2 pinze che le uso sempre per tutto :frustato1im:
#65 X-hide
  • 16974 Messaggi:
Ragazzi controllatela eh, io l'ho presa 2 anni fa, non è detto che questa sia uguale, io l'ho vista solo sul sito e ho pensato nel dubbio di segnalarla, dato che l'altra volta qualcuno la voleva e non ce l'aveva fatta.
Sulle bussole invece non vi so dire, quando la presi io non c'erano e me le comprai a parte.
P.S. spina io la uso principalmente per i dadi ruota alla fine...
Mhm alla lidl presi un utilissima torcia snodabile a led (con calamita) della osram... Un OTTIMO acquisto. E un piccolo cricketto della stanley, anche esso buono.
Messaggio modificato da X-hide il 07 January 2011 - 20:56
#66 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 20:57
domani la prendo e faccio il confronto con la usag del mio vicino preferito :Risata rotante: (ha tutto e non usa niente mannaggia a lui)
#67 X-hide
  • 16974 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 21:00
Ricordati che se va male la puoi riportare e ti danno indietro anche i soldi.
I confronti ovviamente falli su più valori e anche incrociati (e ovviamente controlla che la usag del vicino non sia un rudere XD)
Messaggio modificato da X-hide il 07 January 2011 - 21:03
#68 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 21:07
ha questa
praticamente è la mia, ogni giorno gliela chiedo :Risata rotante:
non posso misurare però molto, come vedi arriva a 100N
#69 X-hide
  • 16974 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 21:16
Anche quella con cui la confrontai io aveva scala 20-100, trovi modello esatto e tutto sul post 36 di questo topic
#70 luca93it
  • 382 Messaggi:
  • Provincia: Belluno (BL)
Inviato 08 January 2011 - 00:38
io le ho prese su internet in un sito tedesco da 6nm a 210nm e devo dire che sembrano molto buone!! pagate 104€ spedite!! te lo consiglio!
#71 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 08 January 2011 - 10:52
in pratica si, oltre a candela, tubi in treccia ecc.. robe piccole non le fa, secondo me è inutile quella, io ne cerco una da 20 a 100 up qualcuno sa dove prenderla a poco?
#72 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 20:29
ecco hanno buonissimi prezzi www.louis.de
#73 X-hide
  • 16974 Messaggi:
Inviato 15 August 2011 - 18:16
Oggi e giorni fa ho effettuato ulteriori prove di taratura con una nuova beta 606/6 (le stesse che feci con una usag e descrissi nei vecchi post): risultato positivo, le chiavi si confermano perfettamente "sincronizzate"
#74 X-hide
  • 16974 Messaggi:
Inviato 12 July 2012 - 10:51
Riuppo per segnalare che dalla settimana prossima la dinamometrica sarà di nuovo acquistabile al lidl, per info leggetevi topic dall'inizio.
Se a qualcuno serve è una buona occasione.
#75 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 12 July 2012 - 11:12
interessatissimo.
Sono andato sul sito lidl ed ho visto quale è il rivenditore più vicino.
Ne ho uno a 4km ma non conosco la strasda ed uno a 12 che basta fare la tangenziale.
Come faccio a sapere se la hanno disponibile???
#76 X-hide
  • 16974 Messaggi:
Inviato 12 July 2012 - 11:15
E' disponibile da giovedi 19, se ti interessa ti conviene andare il giorno stesso e ricorda che se per qualche motivo non ti piace la puoi rendere e avere indietro i soldi (un ulteriore sicurezza se vuoi confrontarla con quella di un amico come feci io a suo tempo).
Ricordo inoltre che la mia e quindi le mie prove sono state fatte su quella 42-200Nm, questa è 28-210Nm e non ho avuto modo di testarla.
Messaggio modificato da X-hide il 12 July 2012 - 11:18
#77 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 12 July 2012 - 11:37
ma fanculo io torno sui monti il 18 luglio mattina....il 19 luglio per 18 cucuzze l'avrei presa volentieri
ho una stahlwille 8-40 o 10-50 non ricordo di preciso cmq le coppie alte le faccio sempre a mano o a pistola
#78 X-hide
  • 16974 Messaggi:
Inviato 19 July 2012 - 15:36
Vi ricordo che da oggi c'è la dinamometrica al Lidl
#79 bellar89
Inviato 19 July 2012 - 15:40
Visualizza MessaggioNitrus, il 17 June 2008 - 20:13, ha scritto:
mi intrufolo nella discussione........qualcuno mi dice qualcosa in più di questa chiave please.tipo mi fate alcuni esempi di cosa ci avviti?
io per es ci ho stretto i bulloni dei cerchi della macchina :D
la trovo utilissima, ne ho 2 in garage, una della wurth e una dell'usag, in piu mio babbo ne ha una della beta che usava a lavoro ma la pagò veramente tanto mi disse; usare la dinamometrica è una garanzia in più, serri alla giusta coppia, ne meno ne a morte fino alla spanatura, unica cosa bisogna sapere la coppia di serraggio della parte interessata e non tutte sono segnate a libretto.
Messaggio modificato da bellar89 il 19 July 2012 - 15:45
#80 X-hide
  • 16974 Messaggi:
Inviato 19 July 2012 - 15:53
Con 2 chiavi di copri praticamente tutte le coppie...
Comunque nei manuali d'officina sono segnate di norma le coppie per i pezzi specifici pincipali più delle coppie generiche per il resto in base alla dimensione delle viti.
Inoltre in giro si trovano tabelle delle coppie di serraggio normalizzate ISO per le varie dimensioni (e gradi di durezza/torsione) delle viti
