Grasso O Magro
Inviato 23 July 2008 - 11:01
Soprattutto perchè la carburazione varia da moto a moto anche a parità di elaborazione.........per esempio la mia è perfetta con un 132 di max, ma c'è gente che già con un 128 è grassa.......
Quindi capirai che più di tanto non possiamo aiutarti.....
#22
Inviato 23 July 2008 - 11:06
sempre chi ha pazienza
grazie a chi mi aiuta perche sto nella m**da
#23
Inviato 23 July 2008 - 11:15
Chiudi il rubinetto della benza, alzi il serbatoio, e dovresti trovarti il carburatore in bella vista........allenti le 2 fascette metalliche che stanno alle estremità del carburatore (non c'è bisogno di toglierle, basta che il carburatore possa ruotare).....
A questo ruoti il carburatore sottosopra fino ad avere la vaschetta ben visibile......sviti la vite e la rimuovi (non preoccuparti se esce un po' di benza, è normale).....e a questo punto vedrai 2 vitine dorate....quella piccola è il minimo, e quella più grande è il massimo......la smonti e leggi il numeretto che c'è inciso sopra......
Ad ogni modo, se non sei del tutto sicuro di quello che fai, abbi pazienza qualche giorno e aspetta che sia un meccanico esperto (si spera) a metterci le mani....
Inviato 23 July 2008 - 11:20
Messaggio modificato da andrea.91 il 23 July 2008 - 11:28
Inviato 23 July 2008 - 11:39
Inviato 23 July 2008 - 15:38
rispondete vi prego ho la moto smontata
Messaggio modificato da andrea.91 il 23 July 2008 - 15:50
#27
Inviato 23 July 2008 - 15:56
non so come aiutarti è talmente semplice
comunque sarò ripetitivo ma aspetta e falla ricarburare da un meccanico :fischietto:
#28
Inviato 23 July 2008 - 15:58
dai devo svitare quelle piccoline nere e la dorata grande
aiutatemi
#29
Inviato 23 July 2008 - 16:21
#30
Inviato 23 July 2008 - 16:40
aiutatemi
comunque tu devi smontare SOLO le viti che tengono fissata la vaschetta al corpo del carburatore niente altro
più facile di così :fischietto:
importante se dopo aver smontato la vaschetta vedi che la guarnizione è ridotta male cambiala senza pensarci due volte che se non lo fai perde benzina e non è molto piacevole
Messaggio modificato da luka15 il 23 July 2008 - 16:41
#31
Inviato 23 July 2008 - 17:29
risp grazie ciao
voglio solo sapere che getti ho
#32
Inviato 23 July 2008 - 17:46
andrea.91, il Jul 23 2008, 06:29 PM, ha scritto:
risp grazie ciao
Se vuoi aprire la vaschetta del carburatore (PHBH 28), te lo dice anche il libretto d'uso e manutenzione, comunque devi svitare la vite dorata che trovi in basso sotto la vaschetta e vicino al tubo di sfiato del livello massimo.
#33
Inviato 23 July 2008 - 17:53
risp grazie ciao
bo sinceramente non si capisce molto da quello che hai scritto (senza offesa)
allora io non ho la mito ma ho smontato diversi carburatori non penso che su questo sia poi così difficile smontare la vaschetta
FACCIAMO COSì visto che hai la moto già smontata con vaschetta in bella vista perchè non fai qualche foto cosi possiamo aiutarti meglio :fonzie:
#35
Inviato 23 July 2008 - 18:19
andrea.91, il Jul 23 2008, 07:08 PM, ha scritto:
allora dalla foto non si vede se ci sono altre viti di fissaggio comunque devi svitare per forza il grosso bullone dorato sul fondo della vaschettaquando smonti la vaschetta attento alla benzina che ne uscirà preparati qualche straccio se no te ne pentirai :sorriso:
#36
Inviato 23 July 2008 - 18:29
#37
Inviato 23 July 2008 - 18:40
andrea.91, il Jul 23 2008, 07:29 PM, ha scritto:
il bullone dorato non penso che sia l'unico che tenga fissata la vaschetta però da come ho visto dalle foto (si vedono malissimo)tiene fissata la vaschetta io direi che bisognerebbe svitarlo per togliere la vaschetta ,poi che significa non è facile penso che una semplice chiave inglese tu la sappia usare :fonzie:
#38
Inviato 23 July 2008 - 18:47
Cmq si svita quel cavolo di dado dorato!
Se è un 28 viene via la vaschetta...
TOPIC My Mito
#39
Inviato 23 July 2008 - 19:53
#40
Inviato 23 July 2008 - 21:47
59 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 59 ospiti, 0 utenti anonimi
