Carburtori
#1 monta
  • 4515 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 14 September 2008 - 10:40
Ragazzi nei carburatori, il filo dell'aria è necessario? cioè...se non c'è da li entra dell'aria....x una settimana ho bisogno di togliere quel filo...e il buco? lo tappo del tutto?
Messaggio modificato da monta il 14 September 2008 - 20:05
  • 6893 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 15:20
Oltre a chiudere il foro in altro, devi chiudere il condotto interno (lasciando la valvola cilindrica e la molla), altrimenti ti rimane aperto il circuito d'arricchimento a freddo.
#3 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 14 September 2008 - 15:28
l'importante che all'interno rimanga il cilindretto con la proprio molla che chiude il condotto. in altro modo è pericoloso
#4 Anto'91
  • 895 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 14 September 2008 - 18:55
Io ho rimosso tutto il comando xkè nn andava dentro l'originale del 28 sul carbu ke ho ora, adesso per tappare ho messo un pò di pasta rossa...
#5 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 19:39
ehh??? scusa senza avere nulla contro di te, ma hai fatto un lavoro con il cu*o
#6 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 20:04
Raga nel vhsa 32 la vite affianco al ubo bezina ke vite è?
#7 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 21:11
Come??? Nn mi ha dato problemi quello ke ho fatto, tanto comunque lo devo tenere giusto il tempo di recuperare un starter adatto...
Com forse nn mi sono spiegato bene, in pratica la goccia di pasta la ho messa dentro al cillindrino del piattino ke si fissa al carbu con 1a vite... Invece di essere kiuso dal cilindrino dello starter è chiuso da una goccia di pasta rossa... Nn mi sembra così grave come cosa, nn è il massimo ok, però...
#8 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 21:36
se è provvisoria nn c vedo nulla d male..stavo x fare la stessa cosa qd ho trovato un28rd in cantina e ci ho messo quello...in effetti come mai tu dici k qll del 28 nn va bene?
#9 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 14 September 2008 - 21:43
probabilmente è passato al mikuni, giusto?
#10 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 12:26
No sono passato dal dell'orto originale 28 al vhsb 37 sempre dell'orto, il fatto è ke nn si riesce a collocare nella sede xkè in pratica il fondo del cilindrino dovrebbe avere una scanalatura sul fondo cosa ke quello originale nn ha, proprio oggi infatti devo andare dal motoricambista a recuperare questo cilindrino e spero di cavarmela con pochi cash...
Il Mikuni nn lo ho preso xkè nn ho voglia di scazzarmi tanto per trovare i getti e oltretutto costano un pochino troppo... :sorriso:
Io ho detto ke quello del 28 originale nn va bene sul mio ke nn è lo stesso ke hai tu... Sinceramente nn so come sia la tua sede, però se hai detto ke hai già risolto tutto ok.
#11 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 15 September 2008 - 21:56
boh, con i miei non ho problemi, a me risulta che siano uguali e che al massimo si potrebberò avere problemi per la lunghezza della guaina
#12 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 15 September 2008 - 22:01
scusate ma al posto del filo non potete mettere la classica levetta????effetto ON OFF????
...EL BOCIA...
#13 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 16 September 2008 - 13:04
Eh ma la trovo da un motoricambista???
