Messaggio modificato da monta il 14 September 2008 - 20:05
Carburtori
Inviato 14 September 2008 - 10:40
Inviato 14 September 2008 - 15:20
Inviato 14 September 2008 - 15:28
Inviato 14 September 2008 - 18:55
Inviato 14 September 2008 - 19:39
Anto'91, il Sep 14 2008, 06:55 PM, ha scritto:
Inviato 14 September 2008 - 20:04
Inviato 14 September 2008 - 21:11
amz69, il Sep 14 2008, 08:39 PM, ha scritto:
Come??? Nn mi ha dato problemi quello ke ho fatto, tanto comunque lo devo tenere giusto il tempo di recuperare un starter adatto...
Com forse nn mi sono spiegato bene, in pratica la goccia di pasta la ho messa dentro al cillindrino del piattino ke si fissa al carbu con 1a vite... Invece di essere kiuso dal cilindrino dello starter è chiuso da una goccia di pasta rossa... Nn mi sembra così grave come cosa, nn è il massimo ok, però...
Inviato 14 September 2008 - 21:36
Inviato 14 September 2008 - 21:43
Inviato 15 September 2008 - 12:26
amz69, il Sep 14 2008, 10:43 PM, ha scritto:
No sono passato dal dell'orto originale 28 al vhsb 37 sempre dell'orto, il fatto è ke nn si riesce a collocare nella sede xkè in pratica il fondo del cilindrino dovrebbe avere una scanalatura sul fondo cosa ke quello originale nn ha, proprio oggi infatti devo andare dal motoricambista a recuperare questo cilindrino e spero di cavarmela con pochi cash...
Il Mikuni nn lo ho preso xkè nn ho voglia di scazzarmi tanto per trovare i getti e oltretutto costano un pochino troppo... :sorriso:
monta, il Sep 14 2008, 10:36 PM, ha scritto:
Io ho detto ke quello del 28 originale nn va bene sul mio ke nn è lo stesso ke hai tu... Sinceramente nn so come sia la tua sede, però se hai detto ke hai già risolto tutto ok.
Inviato 15 September 2008 - 21:56
Inviato 15 September 2008 - 22:01
...EL BOCIA...
