le vostre foto in pista...
#2781
Inviato 22 June 2012 - 17:59
25° non sono per niente male... visto che ero in macchina!ahahahahhahaha
#2782
Inviato 22 June 2012 - 18:28
a castelletto mi ha segnato velocità di punta 205 km/h! ed ho il pignone da 12 ahahahahh
VENDO MOTORE COMPLETO
#2783
Inviato 22 June 2012 - 18:47
Altra cosa, va messo con la parte superiore rivolta in avanti. Altrimenti le brusche accellerazioni o frenate gli fanno credere che si stia piegando.
#2784
Inviato 22 June 2012 - 19:01
#2785
Inviato 22 June 2012 - 19:03
nelson22, il 22 June 2012 - 19:01, ha scritto:
#2786
Inviato 23 June 2012 - 00:51
#2787
Inviato 23 June 2012 - 00:52
Messaggio modificato da bird92 il 23 June 2012 - 00:52
#2788
Inviato 23 June 2012 - 01:03
#2789
Inviato 24 June 2012 - 01:01
#2790
Inviato 08 July 2012 - 02:24
se guardate bene la foto sopra sembra non ci sia lo slider dx...ecco il motivo!
suspiria,un viaggio che dura dal 16 novembre 2007,spero non finisca mai
i miei feed back
#2791
Inviato 08 July 2012 - 08:00
Anzi mi azzardo a dire che per il tuo stile di guida sarebbero meglio quelle di forma standard, che sono un po' più ampie!
Com'è vallelunga?
#2792
Inviato 08 July 2012 - 10:11
#2793
Inviato 08 July 2012 - 10:19
Com'è vallelunga?
nella curva dopo il rettilineo entri di 5 piena,ho detto tutto...cmq è stupenda,che intendi per saponette standard?
i miei feed back
#2795
#2796
Inviato 09 July 2012 - 19:38
mitico92, il 07 May 2012 - 13:04, ha scritto:
fidati mitico,hai piu possibilità di distruggere la moto in strada in una normale uscita domenicale che in pista,nessuno ti obbliga a dare il gas fino al limite eh,poi magione...facci sapere quando vai e divertiti!
i miei feed back
#2797
Inviato 11 July 2012 - 15:14
Magione è una pista di m**da a detta di tanti e io confermo....tenuta male, sporca e non particolarmente entusiasmante..io l'ho trovata anche di difficile interpretazione nonostante abbia girato in un ottimo tempo col 125...
#2798
#2800
Inviato 12 July 2012 - 22:51
STRRRRE, il 11 July 2012 - 17:25, ha scritto:
conosci siti dove reperirle?
quoto al mille per mille quello che dice spalla.l'unica curva veloce è quella prima delle S...se pensi che magione sia veloce prova vallelunga,quella è una pista!
i miei feed back
44 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 44 ospiti, 0 utenti anonimi
