le vostre foto in pista...
2893 risposte a questa discussione
#2781 Hodgson89
    I'm The Stig
  • 12119 Messaggi:
  • Interests:La figa
Inviato 22 June 2012 - 17:59
25° non sono per niente male... visto che ero in macchina!ahahahahhahaha
#2782 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 22 June 2012 - 18:28
fa schifo, come ve lo devo dì!!
a castelletto mi ha segnato velocità di punta 205 km/h! ed ho il pignone da 12 ahahahahh
VENDO MOTORE COMPLETO
#2783 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 22 June 2012 - 18:47
ho scoperto il perchè... le vibrazioni lo fanno sfasare da fare schifo. Ma di parecchio. Infatti gli unici risultati decenti li ho ottenuti quando era dentro la custodia di pelle imbottita, circondato da gomma per evitare danni in caso di caduta...
Altra cosa, va messo con la parte superiore rivolta in avanti. Altrimenti le brusche accellerazioni o frenate gli fanno credere che si stia piegando.
#2784 nelson22
Inviato 22 June 2012 - 19:01
Ma non è meglio fissarlo in modo fisso alla moto? Che so, con due fascette per chi ha il sottocodone oppure qualche altra zona ben fermo e sicuro
#2785 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 22 June 2012 - 19:03
Così ovviamente ho fatto. Solo che devi metterci un po' di silent block home-made xD
#2786 mitico92
Inviato 23 June 2012 - 00:51
perchè la focust fa schifo e ha talmente tanto rollio che segna 25 gradi ahahahhaha
#2787 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 23 June 2012 - 00:52
La soluzione è ovvia e semplice:
Messaggio modificato da bird92 il 23 June 2012 - 00:52
#2788 Đaniele_iFrIt
    Ducatisti si nasce
  • 3403 Messaggi:
  • Interests:trolling
Inviato 23 June 2012 - 01:03
#2789 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 24 June 2012 - 01:01
che seghe,2 pagine a parlare di una app. chiudete le gomme piuttosto
#2790 mica79
  • 8690 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 08 July 2012 - 02:24
vallelunga...
se guardate bene la foto sopra sembra non ci sia lo slider dx...ecco il motivo!
suspiria,un viaggio che du
DALIG------(LA MACCHINA)
i miei feed back
#2791 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 08 July 2012 - 08:00
Animalo cambia ste saponette che tra un po' buchi tutto!!
Anzi mi azzardo a dire che per il tuo stile di guida sarebbero meglio quelle di forma standard, che sono un po' più ampie!
Com'è vallelunga? :)
#2792 CapIReX-65
    Rap Bull Racing Team
  • 12328 Messaggi:
Inviato 08 July 2012 - 10:11
Nuove fotine da Imola!
#2793 mica79
  • 8690 Messaggi:
Inviato 08 July 2012 - 10:19
nella curva dopo il rettilineo entri di 5 piena,ho detto tutto...cmq è stupenda,che intendi per saponette standard?
i miei feed back
#2794 mitico92
Inviato 08 July 2012 - 10:49
ma tu sei un fottuto spettacolo
#2795 nelson22
Inviato 08 July 2012 - 10:55
Mamma mia sei bravissimo! Complimenti :biggrinthumb:
#2796 mica79
  • 8690 Messaggi:
Inviato 09 July 2012 - 19:38
Visualizza Messaggiomitico92, il 07 May 2012 - 13:04, ha scritto:
madonna io ho una paura fottuta di distruggerla...sono svariate domeniche che rimando l'esordio della mia rs 250 in pista a causa del tempo o di impegni dell'amico che ha il camioncino e sinceramente sono contento perchè ho paura di distruggerla...a magione ci sono dei curvoni un sacco veloci e se dovessi cadere male potrei anche buttare la moto :S
fidati mitico,hai piu possibilità di distruggere la moto in strada in una normale uscita domenicale che in pista,nessuno ti obbliga a dare il gas fino al limite eh,poi magione...facci sapere quando vai e divertiti!
i miei feed back
#2797 Spalla #7
    TRACK DAY 125 ITALIA
  • 6543 Messaggi:
Inviato 11 July 2012 - 15:14
Magione ha dei curvoni veloci Pier?? Devi vedere Misano allora!!! :asd:
Magione è una pista di m**da a detta di tanti e io confermo....tenuta male, sporca e non particolarmente entusiasmante..io l'ho trovata anche di difficile interpretazione nonostante abbia girato in un ottimo tempo col 125...
#2798 Đaniele_iFrIt
    Ducatisti si nasce
  • 3403 Messaggi:
Inviato 11 July 2012 - 16:12
che stile da sburro :tunz:
Messaggio modificato da Đaniele_iFrIt il 11 July 2012 - 16:12
#2799 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 11 July 2012 - 17:25
le classiche ovali :)
#2800 mica79
  • 8690 Messaggi:
Inviato 12 July 2012 - 22:51
conosci siti dove reperirle?
quoto al mille per mille quello che dice spalla.l'unica curva veloce è quella prima delle S...se pensi che magione sia veloce prova vallelunga,quella è una pista!
i miei feed back
45 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 45 ospiti, 0 utenti anonimi
