Leggende Metropolitane O Tutto Vero?
35 risposte a questa discussione
#1 antostyle
  • 335 Messaggi:
  • Interests:Moto,Auto,Calcio,Musica
Inviato 01 November 2008 - 17:50
eccomi con un altra domanda proveniente dal più profondo della mia ignoranza motociclistica!! :fonzie: la domanda di stasera è: "un mio amico che possiede anche lui una mito ogni volta che spegne la moto chiude l interruttore del serbatoio e dà una sgasata... giustigicando ciò col fatto che (nn ho cpt bene per quale motivo) aiuti nell operazione di accensione e un altra cosa che nn mi ricordo... :sorriso: a me sembra solo una tamarrata e mi rifiutavo di farlo perchè mi sembrava solo una scusa per fare il beccio e farsi un po' vedere... :dry: :sorriso: ma voi lo fate??? ma serve o sn solo cavolate?? e se si a cosa serve precisamente???" :sorriso:
grazie a tutti
#2 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 01 November 2008 - 17:54
rubinetto non interuttore.
#3 antostyle
  • 335 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 18:03
si, hai ragione... solo che prima nn mi veniva la parola... :sorriso:
#4 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 18:07
ma a moto speta non serve a niente....come non serve a moto accesa......sale e scende la ghigliottina e finisce là...ma certo che certa gente non ha proprio niente da fare che fare boiate e giustificandole per vere.....ma mandalo a quel paese....magari crede pure che a moto spenta se tiri l'acceleratore "ingolfi"la moto(credenza infondata molto diffusa)....queste cose ti fanno cadere le braccia.....
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
#5 antostyle
  • 335 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 18:12
no aspetta forse mi sono spiegato male... lo fa prima di spegnerla!! infatti ho detto che lo fa per farsi vedere perchè ci da uno sgasatone in folle e fa casino... :sorriso:
ah ok... niente nn avevo letto bn la risp... :sorriso: quindi nn serve sia da accesa che da spenta... ok grazie dramma risolto!! =)
#6 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
è uguale....leva solo benzina dalla vaschetta e fa tutto l'opposto che favorire l'accenzione dopo.
Messaggio modificato da Nitrus il 01 November 2008 - 18:13
#7 crazymitovr
  • 454 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 18:16
infatti..come già detto non serve proprio a niente...di solito consigliano di chiudere il rubinetto ma la sgasata è solo una tamarrata
#8 antostyle
  • 335 Messaggi:
immaginavo che fosse una boiata.... :sbav: :sorriso:
#9 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 18:20
diciamo che è una tamarata, però il principio non è errato.
spegere la moto dopo che è stato troppo tempo al minimo (in particolare se grasso), può rendere difficoltoso l'avvio seguente.
#10 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 18:24
no ma quand'è così digli proprio che favorisci il grippare del cilindro....è del tutto infondata la cosa....ma digli che se continua a fare così dato che leva benzina alla vaschetta,quando l'accende non c'è abbastanza benzina e quindi si smagrisce drasticamente la carburazione,e la benzina dopo quella sgasata se ne va via un bel po'...quindi siccome è magra e gli capita di farlo in un giorno con una temperatura dai 10 ai 15°C con poca umidità grippa sicuro.......vedi se si azzitta....
ma dev'essere grassa come la donna cannone sennò addio.....ma dai non favorisce niente....finchè c'è benzina nella vaschetta va tutto bene...poi se è molto grassa non si accende di suo per l'effetto antidetonante della benzina in eccesso.....
#11 antostyle
  • 335 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 18:27
oki...nn aspettavo altro che una dimostrazione fondata da rinfacciargli.... :sorriso:
#12 wosni852
    abbonato al meccanico
  • 2688 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 01 November 2008 - 18:29
mi spiegate perchè se tiri il gas a moto spenta non si ingolfa? perchè la benzina viene risucchiata solo grazzie alla depressione che si crea nell'espanzione? invece girando la manetta alzi solo lo spillo? e' così?
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#13 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 01 November 2008 - 18:31
xkè dire cazzate?...se levi un pò di benzina dalla vaschetta male nn fa.....magari riesci a svuotare il tubo della benzina e se hai qualke piccolo trafilamento dalla valvola a spillo nn ingolfi il motore.... come massimo nn cambia nulla....certo nn aiuta a grippare nulla.....
io eviterei di scrivere cazzate a caso ragazzi....dai...come si fa anke a pensarle...........la gente che grippa in avviamento...hahahahaha hahahhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
#14 buffoon
  • 135 Messaggi:
  • Interests:1.DONNE<br />2.MOTO<br />3.AUTO
Inviato 01 November 2008 - 18:36
sì, bum, poi esplode anche la moto!
dai, ora... nn è che se per un attimo va' un po' meno benzina grippi! io uso sto metodo ognmi volta che devo cambiare i getti, per nn far colare giù 4 litri di benza. chiudo il rubinetto e do un po' d sgasate finché nn s spegne la moto e senza problemi.
resta di sicuro l'inutilità di questo gesto come abituale, su questo son d'accordo! si crea solo dei problemi il giorno che svuoterà un po' troppa benzina e avrà la batteria a terra. e lì saran bestemmie a rimettere in moto, esattamente come quando rimani a secco.
forse l'impressione gliela da il fatto che così la moto per qualche attimo s smagrisce e rimane un po' accellerata...
CHI VA PIANO RALLENTA ANCHE TE.
DIGLI DI SMETTERE
http://img374.imageshack.us/img374/5979/im...024uf7zf3pb.jpg
GILERA CRONO 125. modifiche apportate: terminale artigianale in carbonio, espansione racing gilera, frecce bianche, specchietto sinistro rettangolare, strumentazione rossa, faro post bianco, strisce fluo sui cerchi, targa rialzata
#15 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 19:41
ma allora non leggete...grazie che è una cazzata è evidente l'ho scritto per quello che era infondata.........è solo una cazzata ben messa per azzittire le boiate che dice la gente che non sa le cose....se non si sanno non si parla e si evita di dire "cazzate"...sono circondato da gente suèerficiale che dice tante cazzate....non le sopporto più di tanto.............................................
....si cmq geniacci...non dicevo sul serio l'avevo pure scritto....
#16 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 01 November 2008 - 22:15
Questa manovra serve principalmente se non usi la moto per qualche giorno, farlo ogni volta sapendo che la riprendi fra neanche 1 ora è inutile.
Difatti svuotando il tubo della benzina e la vaschetta galleggiante si evita che s'ingolfi la moto, ma non si fa facendo salire di giri con la moto ferma, ci impieghi troppo tempo, ma chiudi il rubinetto quei duecento metri prima di posarla e fai le ultime sgasate fino a che non ti si spegne, questa manovra è estremamente usata nel cross da chi pratica questo sport.
#17 nikko90
    Kwisatz Haderach CMC
  • 1696 Messaggi:
Inviato 02 November 2008 - 01:55
la faccio qsta cosa ... xo solo qnd so che nn potro usare la moto x qlke giorno
tipo quando mi viene la febbre o l otite ... ste csoe cosi tipo
scendo in garege chiudo la benza e sgaso
e cosi sn sicuro ke nn mi si ingolfa
I pigri intelligenti hanno sempre grandi ambizioni, per giustificare la propria pigrizia alla propria intelligenza.nirov
John Fowles
#18 Lupakkio
  • 478 Messaggi:
  • Provincia: Livorno (LI)
Inviato 02 November 2008 - 14:22
:birra: :yea: :asd: :lol: :Bravo: :metal: :metal: :fonzie: :adorazione: :adorazione: Immagine inserita
sei un grande
Messaggio modificato da Lupakkio il 02 November 2008 - 14:22
MITO 350 RD WORK IN PROGRESSSSSS
#19 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 02 November 2008 - 14:28
sentiti ringraziamenti(:
#20 l'agonista
    non so che scrivere...
  • 1072 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 02 November 2008 - 23:00
io al massimo chiudo il rubinetto 50 metri prima di fermarmi perche' sono abituato con le moto d'epoca che se nn gli chiudi il rubinetto un po prima di fermassi ti fanno il lago sul terreno...
