Serbatoio Dell'olio Che Perde
#1 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 11 November 2008 - 12:53
Ragazzi stò impazzendo con un serbatoio dell'olio che perde, ho provato sia a sciogliere il materiale per copreire il buco, che è pressochè invisibile, ho provato un paio di collanti diversi, ma perde sempre
vi è mai capitato? che materiale avete usato?
che tipo di plastica usano per fare stì maledeti serbatoi?
#2 Luca750
  • 1093 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 11 November 2008 - 16:50
se ci va dell olio da miscela dentro non è il massimo dato ke poi vai in detonazione.. nel senso che si potrebbe staccare e tutto
#3 Utente89
  • 460 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 11 November 2008 - 22:24
Mi sembra strano che perda anche dopo aver sciolto un pò di materiale!
#4 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 11 November 2008 - 22:43
Ti si è formato un buco?
Se si usa una pezza ricavata da una camera d'aria di una auto, la scartavetri e applichi il mastice, poi dopo che si è un po indurito (durante questa fase si restringe) la posizioni e la tieni ferma finchè non si fissa (sappi che devi tenerla a lungo)
#5 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 11 November 2008 - 23:38
io vendo un prodotto della saratoga...è una specie d plastilina, si usa x riparare tubazioni varie e anche serbatoi.... dovrebbe tenere....oppure se il foro è minuscolo come dici prova con l'attack.....riempi il foro e vedi se tiene!
#6 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 12 November 2008 - 00:43
Quella vaschetta è un materiale del cavolo da incollare...
Io usai su quella del refrigerante dell'epossidica bicomponente, durò un paio di mesi...
#7 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 12 November 2008 - 16:16
non è una vaschetta della mito, ma il meteriale che usano è universale, usano tutti lo stesso materiale
proverò a vedere se in ferramenta hanno qualcosa di adatto
#8 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 12 November 2008 - 18:44
altro aiuto!!
chiedi la "colla americana" della saratoga, è in cartuccia come il silicone, oppure il silicone in policarbonato, son prodotti che aderiscono su quasi tt i materiali plastici.... oppure nn so..la resina epossidica! :asd:
#9 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 14 November 2008 - 16:15
oggi prima di montarlo l'ho tenuto per un pò con l'olio dentro per vedere se perdeva, pare propio di NO.....
Ho preso un vecchio cucchiaio e l'ho fatto diventare incandescente, dopo di che ho cominciato a lavorare la parte interessata, ho visto che ancora perdeva e ci ho saldato sempre col cucchiaio della plastica,
poi per scrupolo ci ho messo anche un pò di supercolla
#10 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 14 November 2008 - 17:37
Casereccio =D, dovrebbe tenere....
