Serbatoio Dell'olio Che Perde
Iniziato da bamboocha, Nov 11 2008 12:53
Inviato 11 November 2008 - 12:53
Ragazzi stò impazzendo con un serbatoio dell'olio che perde, ho provato sia a sciogliere il materiale per copreire il buco, che è pressochè invisibile, ho provato un paio di collanti diversi, ma perde sempre
vi è mai capitato? che materiale avete usato?
che tipo di plastica usano per fare stì maledeti serbatoi?
Inviato 11 November 2008 - 16:50
se ci va dell olio da miscela dentro non è il massimo dato ke poi vai in detonazione.. nel senso che si potrebbe staccare e tutto
Inviato 11 November 2008 - 22:24
Mi sembra strano che perda anche dopo aver sciolto un pò di materiale!
Inviato 11 November 2008 - 22:43
Ti si è formato un buco?
Se si usa una pezza ricavata da una camera d'aria di una auto, la scartavetri e applichi il mastice, poi dopo che si è un po indurito (durante questa fase si restringe) la posizioni e la tieni ferma finchè non si fissa (sappi che devi tenerla a lungo)
Inviato 11 November 2008 - 23:38
io vendo un prodotto della saratoga...è una specie d plastilina, si usa x riparare tubazioni varie e anche serbatoi.... dovrebbe tenere....oppure se il foro è minuscolo come dici prova con l'attack.....riempi il foro e vedi se tiene!
Inviato 12 November 2008 - 00:43
Quella vaschetta è un materiale del cavolo da incollare...
Io usai su quella del refrigerante dell'epossidica bicomponente, durò un paio di mesi...
Inviato 12 November 2008 - 18:44
altro aiuto!!
chiedi la "colla americana" della saratoga, è in cartuccia come il silicone, oppure il silicone in policarbonato, son prodotti che aderiscono su quasi tt i materiali plastici.... oppure nn so..la resina epossidica!
Inviato 14 November 2008 - 16:15
oggi prima di montarlo l'ho tenuto per un pò con l'olio dentro per vedere se perdeva, pare propio di NO.....
Ho preso un vecchio cucchiaio e l'ho fatto diventare incandescente, dopo di che ho cominciato a lavorare la parte interessata, ho visto che ancora perdeva e ci ho saldato sempre col cucchiaio della plastica,
poi per scrupolo ci ho messo anche un pò di supercolla
Inviato 14 November 2008 - 17:37
Casereccio =D, dovrebbe tenere....
