Albero Motore Corsa 55
Inviato 16 November 2008 - 12:50
Inviato 16 November 2008 - 13:20
seven speed, il Nov 16 2008, 12:50 PM, ha scritto:
io ho un albero che fa alk caso tuo
Inviato 16 November 2008 - 14:13
Inviato 16 November 2008 - 14:51
da quello che scrivi mi pare di capire che tu non sia espertissimo in materia (poi potrei benissimo sbagliarmi), comunque è un operazione che da i suoi vantaggi.. bisogna vedere però se il gioco vale la candela, soprattutto in termini economici
Inviato 16 November 2008 - 16:22
Messaggio modificato da seven speed il 16 November 2008 - 16:22
Inviato 16 November 2008 - 16:45
Inviato 16 November 2008 - 19:13
il discorso vespa è del tutto diverso, li si ha buone basi con albero diverso.
il problema sono tutte le vasature e volume dei carter, che se non sei uno con le balle non sai neanche come si misure.
il tutto dipende da:
-cosa vuoi ottenere come risultati prestazionali.
-quanti €
Inviato 16 November 2008 - 19:18
Inviato 16 November 2008 - 19:51
Inviato 16 November 2008 - 19:59
Inviato 16 November 2008 - 20:00
darkside91, il Nov 16 2008, 04:45 PM, ha scritto:
quella è una cosneguenza di un alvero corsa lunga...peche và "alzato" il cilindro
More wicked
That a good man
Became wicked
Inviato 16 November 2008 - 20:01
Inviato 16 November 2008 - 20:51
-l'albero wmx montasse
-si montasse un cilindro corsa 55.
Visto che (purtroppo) l'albero wmx corsa 55 non monta sul mito, e il cilindro standard mito non permette di montare una corsa maggiore di 52mm circa (a seconda delle versioni)... puoi rimettere nel cassetto il tuo sogno..
per ora..
Inviato 16 November 2008 - 20:59
Inviato 16 November 2008 - 22:35
joe123sp, il Nov 16 2008, 07:51 PM, ha scritto:
Quest'albero ha corsa 54 mm
Inviato 16 November 2008 - 23:03
per ora..
in che senso ci vuole un cilindro corsa 55?
More wicked
That a good man
Became wicked
Inviato 16 November 2008 - 23:48
se dal bordo inferiore delle luci al piano testa hai circa 52mm.... i rimanenti 3mm di corsa dove li mettiamo?
Inviato 17 November 2008 - 02:36
susu fai sempre così il pignolo!!!
comunque, un metodo non proprio ortodosso ci sarebbe, si potrebbe spessorare la cima del cilindro e tentare di rinickelare il tutto,ma non so quanto durerebbe e quanto possa essere ben fatto il lavoro...
resta che per 10cc non so quanto possa valerne la pena... certo sarebbero circa un 7% di volume in più,diciamo ad esser buoni un 5% di potenza in più... ci sono altri metodi più consoni per rimediare un 5%...
Inviato 17 November 2008 - 12:36
