Mito 96 Ev
77 risposte a questa discussione
#21 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
  • Provincia: Latina (LT)
Inviato 29 January 2009 - 22:25
http://it.youtube.co...h?v=OGloXQ21BVU
l ho fatto per far vedere a un tizio che la moto si alza di gas ma non guido cosi per stradaaaaaaa
#22 Manuelsp
  • 2093 Messaggi:
Inviato 03 February 2009 - 20:14
Bella la moto! Quoto il fatto della scritta aprilia e ti dico di non aver fretta di assaggiare l'asfalto con le pinne!
#23 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 04 February 2009 - 00:37
Jim Morrison è un grandissimo, ma è un classico sui vespini, sulla mito non ce lo vedo bene
#24 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 04 February 2009 - 11:53
anche su tutti e 5 i miei vespini ce jim morrison :fischietto:
avevo pensato a un numero pero il problema è il colore..........
che colore ci sta bene col giallo se ho i tappi forcella blu?;
a me non piace il plexy mito sembra un parabrezza quello mio è stato tagliato non se ne trvano di cosi corti?
#25 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 05 February 2009 - 11:28
il tuo plexy sembra "monco" a me non piace
cmq che si alzi la moto approfittando dello scatto della valvola è nella norma, semplicemnte eri sugli 8000 e poi hai dato di botto, con un colpo di reni viene su anche di più
#26 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 05 February 2009 - 11:49
lo so che è normale ma un ragazzo ha detto è impossibile ecc (non guido cosi .... non mi metto a fare il minkione per strada)lo so il plexy è monco è stato tagliato io lo vorrei cosi monco pero senza doverlo tagliare...... li odio quelli lunghi tipo parabbrezza....
ma se faccio fare gli adesivi blu ci stanno bene?non per nulla ma ho il casco blu la tuta gialla e blu e tappi forcella blu....
#27 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 05 February 2009 - 13:21
i tappi forcella li puoi sempre cambiare di colore, col grigio e col giallo non ci stanno proprio
gli adesivi falli come l'adesico crc sulle carene
#28 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 05 February 2009 - 14:41
li faccio fare color oro.... come le viti cupolino e la scritta crc.... per i cupolini non si vendono cosi corti?cmq
appena ho i soldi la faccio aprire tutta faro lavorare il cilindro simile all sp; raccordo tutto ;
riduco l impianto a minimo ;cambio campana cuscinetti guarnizioni e paraoli
poi spero che andra.....
ps ho visto dei tappi per il serbatoio qll a sgancio rapido senza chiave ma ce il modello per mito??
#29 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 05 February 2009 - 16:07
sempre stè manie di grandezza.....
il cilindro stà bene com'è! basta avere un motore curato e a posto e la moto và
#30 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 05 February 2009 - 20:50
non sono manie di grandezza;la moto piace anche cosi pero si rompe sempre ogni 2 e 3 si rompe qualcosa.... allora una volta per tutte la apro e la faccio cme si deve.... o no? anche perche qualche frullata in pista vorrei farla....
#31 darkside91
    °_°
  • 3626 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 05 February 2009 - 22:14
caro mio..devi capire che un motore STANDARD assemblato come si deve và meglio di un cilindro preparato ed altro.. infatti se devi "preparare" la mito, ci vuole un buon contorno..sennò il miglioramento sarà minimo!
#32 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 05 February 2009 - 22:33
cosa alludi per un buon contorno?spiegame cosi mi faccio una cultura e non faccio sempre le solite cazzate
#33 ZioDaedrico
    Fornitore di Plutonio CMC
  • 2324 Messaggi:
Inviato 05 February 2009 - 23:07
che puoi avere un 160 polini carburattore del 45 e scarico iperpista pro ....ma se e tutto starato una mito tarata perfetta sara migliore in tutto anche se l altro ha la moto iperpreparata
CITAZIONE (ste_cagiva @ Jul 30 2009, 12:43 PM) <{POST_SNAPBACK}>
pazzia è spammare sul cmc sapendo ke il BR1 è lì pronto a castigarti..! :asd:
#34 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 05 February 2009 - 23:09
tarata tipo assemblaggio carburazione ? ecc
#35 ZioDaedrico
  • 2324 Messaggi:
Inviato 06 February 2009 - 21:32
si si :asd:
#36 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 09 February 2009 - 23:23
mito portata dal meccanico per:
carburazione
rele dell accensione
tubo benzina
rumori strani dopo i 9000 giri
rumori a minimo
e in futuro rapporti;il meccanico mi ha risposo cosi:
bisogna carburarla per bene (usa il macchinario x la carburazione con la sonda)
cambiare il rele senza smadonnare
mettere un fascetta metallica al tubo benza
i rumori dopo i 9000 dobbiamo vede la valvola di scarico e/o i rapporti
i rumori a minimo son i supporti motore e un po la mito ce li ha di suo....
#37 skiddolo
Inviato 12 February 2009 - 15:52
carburazione
tubo benzina
rumori a minimo
:mhihi: :roll: :roll: un buon meccanco per carburarla per bene non usa di certo un macchinario °_°
#38 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 12 February 2009 - 18:48
Visualizza Messaggioskiddolo, il Feb 12 2009, 03:52 PM, ha scritto:
:surprise: :surprise: :surprise: un buon meccanco per carburarla per bene non usa di certo un macchinario °_°
il mio lo fa con una sonda ecc ecc direi che carbura alla perfezione....... poi non so..
a me sembra cosi......
#39 mito_gialla_evo96
  • 336 Messaggi:
Inviato 19 February 2009 - 10:18
è arrivata la sentenza ieri mentre provavamo la moto abbiamo grippato.......
smontiamo il cilindro e faceva fatica ad uscire..... il pistone si era portato appresso tutta la cromatura... fascia come nuova gabbietta a rulli come nuova albero come nuovo..... cilindro da buttare..... erano questi i rumorini? non si sa
intanto mi hanno regalato subito un cilindro A0401 lavorato completamente il problema è il pistone è stravecchio con il cielo tutto bucherellato.... ma serve almeno per girarci in pista sabato il tutto con una 200h e guarnizione da 0.38mm (prima montavo la 0.20mm)a dimenticavo per levare lo spinotto da dentro il pistone ci è voluto lo scalpello.....
cmq ho deciso vendo la moto non è piu cosa tenerla in settimana cambio il pistone con uno nuovo e la vendo tutta precisa inisieme ai suoi ricambi.....
:bye: :bye: :bye:
#40 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 19 February 2009 - 14:46
e ti arrendi per una grippata?
ASD!
