My Pig Daisy Xd
330 risposte a questa discussione
#301 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 02 June 2010 - 17:09
Visualizza MessaggioBonvi46, il Jun 2 2010, 04:56 PM, ha scritto:
Ti sei divertito per bene con quest'albero, vero?
P.S.: sto ancora aspettando i dati postepay per pagarti i getti del minimo.
appena arrivano te li spedisco :biggrinthumb:
#302 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 30 July 2010 - 22:58
Dopo averlo cercato 2 mesi l'ho preso nuovo.....2 giorni e me l'hanno fatto arrivare :asd:
#303 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 09 August 2010 - 15:05
Ritirato il motore speriamo che almeno il pick up tenga perché ha preso un bel colpo......
Il volano invece era demolito in 2 punti boh.....
#304 mitico92
Inviato 09 August 2010 - 15:34
ei brio, l'hai trovata la scarov?
#305 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 09 August 2010 - 20:39
non l'ho trovata così ho chiamato un amico e mi ha confermato che se l'era montata sul suo huski nelle holiday appena torna gliela smonto (prima lui poi la marmitta xD) e ti faccio sapere :)
#306 mitico92
Inviato 10 August 2010 - 01:34
Visualizza Messaggiobrio, il Aug 9 2010, 09:39 PM, ha scritto:
non l'ho trovata così ho chiamato un amico e mi ha confermato che se l'era montata sul suo huski nelle holiday appena torna gliela smonto (prima lui poi la marmitta xD) e ti faccio sapere ;)
ma è completa di terminale? a quanto la venderesti?
#307 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 10 August 2010 - 12:03
Si ma dipende se quell'idiota se la tiene o meno a questo punto ;)
comunque stamattina ho rimontato blocco e impianto elettrico, staseranarriva la testa e domani un pick up integro speriamo bene......
Ah dopo la lavorazione della valvola e la regolazione dei registri per riuscire a farla restare a filo condotto in massima apertura e più chiusa possibile alla minima, mi sono accorto che il cavo risultava troppo corto per permettere che ciò accadesse (o per lo meno il gioco tra guina e cavo) è possibile?
Messaggio modificato da brio il 10 August 2010 - 12:10
#308 mitico92
Inviato 10 August 2010 - 13:21
scusa l'ot: io con la zeeltronic ho fatto in modo che la valvola aprisse tutta regolando lo 0% e il 100%.
questo non fa si che la valvola sia a filo col condotto? a che serve la tua lavorazione?
#309 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 10 August 2010 - 13:47
L'ho fatta raccordare al condotto :asd:
#310 mitico92
Inviato 10 August 2010 - 14:03
ma hai lo stesso risultato di quando agisci con la zeel?
#311 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 10 August 2010 - 14:07
Una cosa è raccordare un'altra è farla arrivare a filo condotto :asd:
Avendo la zeeltronic (magari con la batteria carica) potrò anche controllare al meglio il lavoro :Risata rotante:
#312 mitico92
Inviato 10 August 2010 - 14:18
capito, grazie delle spiegazioni
#313 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 10 August 2010 - 20:07
Ho chiesto per sicurezza a Fabio dove era intervenuto a livello di scarico e mi ha detto che lavorato in piccola parte sulla valvola e in parte su condotto e luce :mhihi:
Comunque ora che posizioni hai settato di apertura e chiusura?
#314 mitico92
Inviato 10 August 2010 - 20:14
fabio sarebbe galbusera? è bravo a preparare un motore? comunque in che senso che posizioni ho settato? ho fatto si che al 100% sia tutta aperta e non come quando viene aperta dalla centralina originale
#315 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 10 August 2010 - 20:35
Intendo che posizione hai settato al programmatore?
Non ti ricordi che valori hai impostato per tutto aperto e tutto chiuso?
Comunque mi ha fatto giusto un ritocchino a livello di cilindro (bave e simmetrie), una raccordatina a livello di scarico, carter e aspirazione e la sabbiatura finale.
La cosa che mi ha shockato e la precisione nel lavoro e nei particolari xD
#316 mitico92
Inviato 11 August 2010 - 02:04
no, mi spiace ma non ricordo...
comunque quanto ti ha fatto spendere?
#317 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 11 August 2010 - 07:28
Te lo scrivo per fb :mhihi:
#318 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 15 August 2010 - 13:21
Pronta per la messa in moto unico problema è che il sensore temperatura sulla testa non entra nella sede della 200g.....se metto una vite per chiudere il circuito in attesa di rifare la sede potrebbe creare problemi?
#319 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 15 August 2010 - 13:22
non credo proprio..
#320 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 16 August 2010 - 12:25
Sperem domani si accende e si fa una 50km di rodaggio/prove poi si caricano getti e chiavi in spalla e si parte :Risata rotante:
