Espansione Nuova O Usata Cosa Cambia?
Inviato 21 June 2009 - 18:01
Inviato 21 June 2009 - 18:03
Inviato 21 June 2009 - 18:06
Messaggio modificato da 74_Barone_74 il 21 June 2009 - 18:06
"L'esperienza non ha alcun valore etico: è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori."
(O. Wilde)
Vendo Tuta Held Tg58 (veste molto stretto) prezzo affare!. Cliccami.
Inviato 21 June 2009 - 18:07
fra-x, il Jun 21 2009, 07:03 PM, ha scritto:
gia.... :sorriso:
pero se non dico vaccate, quella usata dentro e un po sporca di olio incombusto e altro e quindi dovrebbe andare un pelno meno.. pero penso basti pulirla con l'acido..... scusate se ho scritto una ca**ata....
Inviato 21 June 2009 - 18:13
Inviato 21 June 2009 - 18:16
quidni basta una bella tiratina e si pulisce!!!
poi se è un po otturata basta pulirla!!!
soda causita e un po di bel lavoro!!!
Pacio, il Jun 21 2009, 07:13 PM, ha scritto:
Inviato 21 June 2009 - 18:20
con acidi e benzina pura fai qualche cosa ma le incrostazioni non le togli. se quello che l'aveva prima accellerava e usava un buon olio non ci sono problemi ma se era uno che l'ha montata solo per fare il figo ed andare in piazza è probabile che sia piena e abbia crostoni.. e per quelli c'è bisogno del calore.. scaldarla forte da farla diventare rossa tipo con il cannelo per le tettoie non quello ad acetilene altrimenti te la buca.. in poce parole quello ad inbuto che fa la fiamma, poi con una spatola di acciaio tipo quelle per pulire i bottiglioni di vino per d'acciaio in questo caso la raschi qnt riesci dentro e poi la batti con un legno in modo da non bozzarla e viene giù tutta la m**da che si era formata.. una bella tirata con carburazione un po magra e ci dai del olio wd40 spray al esterno e diventa bella lucida e color furbo se la carburazione è ok!!
Messaggio modificato da pierre il 21 June 2009 - 18:21
My RACING MITO
Inviato 21 June 2009 - 18:49
Inviato 21 June 2009 - 19:03
rafeli, il Jun 21 2009, 07:49 PM, ha scritto:
Ma che gran consiglio.. e con cosa la la va con l'acqua?? se uno chiede una cosa si risponde in modo serio e preciso altrimenti facciamo a meno di aprire topi e ognuno si arrangia.. se uno scarico ha deglia anni e dè stato usato da un ca##one che magari usa olio da super mercato lo scario non va un ca##o.. Sarò io che sono fissato ma il mio lo voglio bianco dento come un 4t.. e il sile deve avere la canna mitraglia il più secca e pulita possibile e un po di sporco sul beccuccio finale mi fa pensare che sia sporca.. perchè anche dallo scarico si legge la carburazione..
Qnd cerchiamo di dire tutto come sta poi sta un oguno scegliere se avere il 100% il 95% il 90%..
My RACING MITO
Inviato 21 June 2009 - 19:26
antomito89, il Jun 21 2009, 07:16 PM, ha scritto:
è UGUALE!!!
Inviato 21 June 2009 - 19:34
non si arrangia utilizza la funzione cerca
Messaggio modificato da rafeli il 21 June 2009 - 19:35
Inviato 21 June 2009 - 19:59
riempire la marma di gasolio tutta e lasciarla li un giorno svuotaare
riempirla per meta e buttare dentro moltissime viti dadi ecc agitare molto forte per mezzoretta svuotare tutto
riempirla tutta lasciarla un altro giorno e poi svuotare tutto viene meglio che con la soda assicurato
Inviato 22 June 2009 - 10:26
Scusa l'ignoranza.. xkè ci butti dentro viti & dadi ?
Inviato 22 June 2009 - 10:35
Andrea88sp, il Jun 22 2009, 11:26 AM, ha scritto:
cmq se nn ci sono bozze basta riempire di soda caustica e lasciare macerare qualche ora, agitare bene, svuotare (NON IN UN TOMBINO VISTO CHE E' ROBA VELENOSSISSIMA!!!! ) e sciaquare con acqua e poi passare con benzina in modo da nn lasciare dentro acqua che fa ruggine...
sennò io anni fa feci un falò grosso in campagna e presi la marma intasata d'olio di un amico e la lasciai fra le braci fino a che nn bruciò tutto quello che c'era dentro... alla fine xò bisogna riverniciarla tutta xkè fa schifo :wink:
Inviato 22 June 2009 - 10:41
Come dissi io in precedenza solo piu dettagliato.. per mè è la migliore soluzione!!
My RACING MITO
Inviato 22 June 2009 - 10:48
Inviato 22 June 2009 - 10:50
Citazione
:fonzie: :fonzie: :fonzie: :fonzie: :fonzie: :fonzie:
Inviato 22 June 2009 - 11:05
non è finita male per puro miracolo!!!
e cmq nn è finitia bene dato ke i resti di uno zip carbonizato girano ancora nel grage di questo!!!
Inviato 22 June 2009 - 11:16
P.S. è però una cosa da fare o la va o la spacca secondo m anche perchè si rischia moltissimo di crepare tutto se la dilatazione è eccessiva e la lamiera è sotilissima.
My RACING MITO
