Espansione Nuova O Usata Cosa Cambia?
#1 antomito89
  • Gold Members
  • 1495 Messaggi:
  • Interests:ragazze ,moto e divertimento
Inviato 21 June 2009 - 18:01
ragazzi è da un bel po ke penso seriamente di cambiare quella espansione del cavolo coioe l'arrow challenge cn una artigianale sp di mat mail mio ubbio è visto ke si trova quakosina usata a un buon prezzo conviene montarla?cioe rispetto a una espasione nuova in termini di prestazioni si perde?accetto consigli e pareri
DIO PERDONA LA MITO NO!prima,secondae terza in aria rulez!
-------->MY mito<---------
#2 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 21 June 2009 - 18:03
cambia ke qualla usata la hanno già usata prima!!
#3 74_Barone_74
    ÷±‡± CUPOLINO CMC ±‡±÷
  • 6062 Messaggi:
Inviato 21 June 2009 - 18:06
dipende dallo stato di usura come tutte le cose...bè se trovi un'espanzione tutta arrugginita con bozze e buchini vari con un passato da motocross alle spalle è normale che sia una ciofeca :lol:
Messaggio modificato da 74_Barone_74 il 21 June 2009 - 18:06
Addio Salvo...Resterai per sempre nel mio cuore
(O. Wilde)
#4 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 21 June 2009 - 18:07
gia.... :sorriso: :lol:
pero se non dico vaccate, quella usata dentro e un po sporca di olio incombusto e altro e quindi dovrebbe andare un pelno meno.. pero penso basti pulirla con l'acido..... scusate se ho scritto una ca**ata....
#5 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 21 June 2009 - 18:13
secondo me se compri un' espansione usata in ottimo stato non perdi niente in quanto a potenza anche se è sempre meglio pulirla internamente appena ti arriva.
#6 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 21 June 2009 - 18:16
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il Jun 21 2009, 07:07 PM, ha scritto:
no il calore dei gas li elimina i residui in maggior parte!!!
quidni basta una bella tiratina e si pulisce!!!
poi se è un po otturata basta pulirla!!!
soda causita e un po di bel lavoro!!!
#7 antomito89
  • Gold Members
  • 1495 Messaggi:
si vabbe certo ovviamente ne trovo una senza bozze alla fine ste marmitte sono tubi vuoti se l'interno perfetto cosa puo cambiare?alla fine si basta mettere soda caustica e tolgo tutta la sporcizia di dentro ma alal fine anke se ha rugine fuori nn importa molto..a me interessa a livello di prestazioni e nn di estetica
#8 pierre
  • 1271 Messaggi:
Inviato 21 June 2009 - 18:20
con acidi e benzina pura fai qualche cosa ma le incrostazioni non le togli. se quello che l'aveva prima accellerava e usava un buon olio non ci sono problemi ma se era uno che l'ha montata solo per fare il figo ed andare in piazza è probabile che sia piena e abbia crostoni.. e per quelli c'è bisogno del calore.. scaldarla forte da farla diventare rossa tipo con il cannelo per le tettoie non quello ad acetilene altrimenti te la buca.. in poce parole quello ad inbuto che fa la fiamma, poi con una spatola di acciaio tipo quelle per pulire i bottiglioni di vino per d'acciaio in questo caso la raschi qnt riesci dentro e poi la batti con un legno in modo da non bozzarla e viene giù tutta la m**da che si era formata.. una bella tirata con carburazione un po magra e ci dai del olio wd40 spray al esterno e diventa bella lucida e color furbo se la carburazione è ok!!
Messaggio modificato da pierre il 21 June 2009 - 18:21
Dio perdona, io provvedo all'incontro.
My RACING MITO
#9 rafeli
    MIKUNI pawaaaaa!!!!!!!!!
  • 2628 Messaggi:
  • Interests:ragazze,motori,pesca,
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 21 June 2009 - 18:49
non cambia un ca##o la lavi e via :fischietto:
#10 pierre
  • 1271 Messaggi:
Inviato 21 June 2009 - 19:03
Ma che gran consiglio.. e con cosa la la va con l'acqua?? se uno chiede una cosa si risponde in modo serio e preciso altrimenti facciamo a meno di aprire topi e ognuno si arrangia.. se uno scarico ha deglia anni e dè stato usato da un ca##one che magari usa olio da super mercato lo scario non va un ca##o.. Sarò io che sono fissato ma il mio lo voglio bianco dento come un 4t.. e il sile deve avere la canna mitraglia il più secca e pulita possibile e un po di sporco sul beccuccio finale mi fa pensare che sia sporca.. perchè anche dallo scarico si legge la carburazione..
Qnd cerchiamo di dire tutto come sta poi sta un oguno scegliere se avere il 100% il 95% il 90%..
My RACING MITO
#11 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 21 June 2009 - 19:26
allora non hai capito!!!
è UGUALE!!!
#12 rafeli
  • 2628 Messaggi:
Inviato 21 June 2009 - 19:34
tu la faccia come te la lavi con l'acido cloridrico o col sapone?ogni cosa si lava con un prodotto spedifico...le marmitte si lavano con la soda caustica...cosa vuoi che cambi tra una marmitta usata lavata e una nuova? ripeto....un ca##o....poi se è bozzata la domanda doveva essere un'altra..cosa cambia tra una marmitta nuova e una usata bozzata?la riposta arriva per logica.... :fischietto:
non si arrangia utilizza la funzione cerca
Messaggio modificato da rafeli il 21 June 2009 - 19:35
#13 cre 4ever
  • 1263 Messaggi:
  • Interests:solo moto
Inviato 21 June 2009 - 19:59
suggerisco un metodo alternativo che funziona assai meglio(testati vari personalmente)
riempire la marma di gasolio tutta e lasciarla li un giorno svuotaare
riempirla per meta e buttare dentro moltissime viti dadi ecc agitare molto forte per mezzoretta svuotare tutto
riempirla tutta lasciarla un altro giorno e poi svuotare tutto viene meglio che con la soda assicurato
#14 Andrea88sp
    Duemmezzista CMC VJ22
  • 2157 Messaggi:
Inviato 22 June 2009 - 10:26
Scusa l'ignoranza.. xkè ci butti dentro viti & dadi ?
#15 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 22 June 2009 - 10:35
xkè sbattendo in giro danno una mano a pulire tutto :wink:
cmq se nn ci sono bozze basta riempire di soda caustica e lasciare macerare qualche ora, agitare bene, svuotare (NON IN UN TOMBINO VISTO CHE E' ROBA VELENOSSISSIMA!!!! :Hmm: :lol: :pissedoff: ) e sciaquare con acqua e poi passare con benzina in modo da nn lasciare dentro acqua che fa ruggine...
sennò io anni fa feci un falò grosso in campagna e presi la marma intasata d'olio di un amico e la lasciai fra le braci fino a che nn bruciò tutto quello che c'era dentro... alla fine xò bisogna riverniciarla tutta xkè fa schifo :wink:
#16 pierre
  • 1271 Messaggi:
Inviato 22 June 2009 - 10:41
Come dissi io in precedenza solo piu dettagliato.. per mè è la migliore soluzione!!
My RACING MITO
#17 cre 4ever
  • 1263 Messaggi:
Inviato 22 June 2009 - 10:48
provai anche questo li provai tutti ma quello con gasolio e viti che vanno a raschiare e quello che pulisce meglio viene pRATicamente a lamiera...
#18 benny91
  • 617 Messaggi:
  • Interests:moto (mito), musica, calcio ecc..
  • Provincia: Siracusa (SR)
Inviato 22 June 2009 - 10:50
Citazione
:fonzie: :fonzie: :fonzie: :fonzie: :fonzie: :fonzie:
#19 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 22 June 2009 - 11:05
l'unico consiglio è non fare come un mio amico che ha riempito l'espansione di benzina e ci ha buttato dento un fiammifero!!!
non è finita male per puro miracolo!!!
e cmq nn è finitia bene dato ke i resti di uno zip carbonizato girano ancora nel grage di questo!!!
#20 pierre
  • 1271 Messaggi:
Inviato 22 June 2009 - 11:16
Per eliminare bozze artigianalmente un mio amico con l'rs che aveva una bozza da caduta sul marciapiede ha riempito la pancia di acqua in iverno e l'ha tappata alle estremità e di notte con il ghiacciandosi è tornata quasi perfetta..
P.S. è però una cosa da fare o la va o la spacca secondo m anche perchè si rischia moltissimo di crepare tutto se la dilatazione è eccessiva e la lamiera è sotilissima.
My RACING MITO
